tonquader Posted April 27, 2014 Posted April 27, 2014 Hallo zusammen, ich plane einen Controller für den Elektron Octatrack. Momentan benutze ich Octatrack BCR und BCF von Behringer zusammen, was jedoch relativ umständlich ist, 3 Geräte für eine Sache zu verwenden. Für mich wäre ein Gerät, dass diese 3 vereint der Traum schlechthin. Mit den Midibox-Modulen sollte sich das umsetzen lassen, bin mir jedoch noch nicht ganz sicher ob meine Anordnung der Module der Idealfall ist. Wenn sich das mal jemand anschauen könnte wäre Super! Habe mal noch grobe Renderings gemacht wie ich mir das vorstelle, ist aber nichtmehr der Aktuelle Stand, muss erstmal die Bedienelemente Fixen und dann werden noch richtige Renderings gemacht. Dazu habe ich noch ein paar Fragen. Die verbindung der 2 Motorfader-Module sollten idealerweise nur über Midi-Kaskadierung eingebunden werden, da galvanisch entkoppelt? Ich habe gesehen dass man sie auch direkt mit der Core-Platine verbinden kann, was ist besser? Kann ich in der Midibox-Software den einzelnen Bedienelementen eigene Namen, quasi die Bezeichnung des Octatrack-Parameters zuweisen um diese bei der Bedienung später im Display darstellen zu können? Wie kann man am besten die Presets/Programme organisieren? Ich stelle mir das so vor: Octatrack hat 16 Bänke a 16 Pattern = 256 Patterns/Programme (Program Change) welche über 2 Bänke (Bank Change) angesprochen werden können. Bedeutet ich habe 256 Presets in der Midibox. Ändere ich Parameter, werden diese direkt in dem jewiligen Preset abgespeichert ohne selbst was speichern zu müssen. Wechsle ich nun im Octatrack ein Pattern, wird ein ProgramChange und evt. ein BankChange an die Midibox gesendet, das Preset wird dementsprechend gewechselt, und die Bedienelemente fahren die soll-Position an. Ist das möglich, oder gibt es eine bessere Lösung? Falls sich jemand mit dem Octatrack auskennt....... Es gibt auch noch einen Abhol-CC im Octatrack. Das wäre auch eine gute Lösung, da ich dann auch mit den Parts arbeiten könnte. Denn wenn ich momentan die Parts wechsle, also das Sound-Kit innerhalb einer Bank, reagieren die Controller nicht, da sie nicht mitbekommen, dass sich was geändert hat. Es gibt den ControlChange 61 Send request. Meiner Meinung nach funktioniert der Befehl aber falsch herum. Es sollte doch so sein, Führe ich den Befehl aus, übernimmt der Controller die Werte vom Octatrack, es ist aber so, dass Octatrack die Werte vom Controller übernimmt!? Macht für mich 0-Sinn, da sich jedesmal mein stundenlang eingesteltter Sound völlig verdreht und sich logischerweise total anders anhört wie ich ihn programmiert habe. Wenn das richtig herum bzw. andersherum funktionieren würde, könnte man sich den ganzen Preset-Gedanken sparen, man könnte bei jedem Programm/Partwechsel einfach die Werte abholen. Hat damit jemand Erfahrung? Naja, werde diesbezüglich mal beim Support nachfragen. Gruß Stephan
Marxon Posted April 27, 2014 Posted April 27, 2014 Hi Tonquader und willkommen im Forum! Da ich leider keinen Octatrak besitze, habe ich fix das Manual überflogen. Dein Problem mit dem Send Request kann ich auch nicht nachvollziehen. Wie du schon meintest, sollte dabei der Oktatrak die aktuellen Controllerwerte senden um externe Controller zu aktualisieren. Wenn aber der Oktatrak die externen Werte übernimmt würde es ja bedeuten, dass er den Abhol-CC sendet (laut MIDI Chart kann er das nicht) und dein BCR und BCF dazu veranlasst ihre Werte senden :blink: Dein Preset Vorhaben wäre zwar auch kein Problem für eine Midibox, optimal wär aber schon die Send Request Variante. Mfg Marxon
tonquader Posted April 28, 2014 Author Posted April 28, 2014 Hi Marxon, Dankeschön ;) dann haben die es anscheinend falsch umgesetzt, werde dort mal nachfragen.... Gut zu wissen dass wenigstens die Preset-Lösung funktioniert und somit Encoder und Motorfader einen Sinn haben. Grüßle
tonquader Posted April 28, 2014 Author Posted April 28, 2014 Hast du noch eine Meinung zu dem Layout, ist das die beste Lösung für 8 Motorfader, 32 Tasten und 64 Encoder mit Kränzen, und ist die Anordnung der Module korrekt?
FantomXR Posted April 28, 2014 Posted April 28, 2014 Lieber Stephan, die Verschaltung laut deinem Plan sieht soweit korrekt aus. Da kann man auch wenig falsch machen, außer, was mir recht oft passiert und eine unangenehme Fehlerquelle ist, ist die Orientierung der Stecker. Achte darauf, dass du immer die immer richtig steckst. Das Benehmen des Octatracks ist wirklich seltsam. Am einfachsten wäre, wenn der Octatrack immer alle CCs raussendet, wenn du ein Programm wechselst. Sollte es das nicht können, wundert mich das aber auch nicht. Selbst ein Yamaha Motif ist dazu nicht wirklich in der Lage... Du kannst jedem Parameter einen Namen zuweisen. Dafür müsstest du dich mal mit dem NGL Format beschäftigen. Das hab ich bisher noch nicht gemacht, wird aber auch bald kommen. Hab mir gerade einen Satz Displays bestellt. http://ucapps.de/midibox_ng_manual_ngl.html Hier findest du das Manual zum NGL. Damit sollte es möglich sein, was du vor hast. Auch kann ich dir diesen Guide noch ans Herz legen, der zeigt, wie man individuelle Symbole anlegt:
tonquader Posted April 28, 2014 Author Posted April 28, 2014 Hi Christian, ok, gut zu wissen. Ich denke ich werde auch mal die Platinen selbst machen, wollte ich schon immer mal machen, gute Gelegenheit. Wenn der der Octa beim ProgramChange alle CCs senden würde wäre natürlich killer! Wenn der CC61 vom Octa richtig rum funktionieren würde, könnte man das sicher auch mit der Midiboxsoftwar programmieren, dass nach dem PC direkt ein CC61 gesendet wird. Somit wäre eine Presetverwaltung und ein manuelles abholen der Werte unnötig, grosartig, guter Denkanstoß, garnicht selbst drauf gekommen! Das geht doch bestimmt sicher mit der Software!? Wenn ja geht das dann auch mit diesem NGL? Dann werde ich mich da jetzt mal einlesen. Vielen Dank!
Marxon Posted May 1, 2014 Posted May 1, 2014 (edited) OFFTOPIC Mich würde mal ein Log des Midi Ein- und Ausgangs vom Octatrak interessieren wenn er eine CC61 Meldung erhält. Könntest du das evtl mal mit MidiOX oder so protokollieren? Mfg Marxon Edited May 1, 2014 by Marxon
tonquader Posted May 1, 2014 Author Posted May 1, 2014 Ja, mache ich. Da wollte ich eh mal nachschauen was da genau passiert. Support hat sich noch nicht dazu gemeldet. Komme erst am Wochenende dazu.
tonquader Posted May 4, 2014 Author Posted May 4, 2014 So, hier mal noch das Log, sieht also aus als würde er schon alle CCs senden. Vil habe ich auch ne komische Midi-Schleife eingebaut. Ich muss mir das die Tage mal genauer anschauen. TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT 205485 1 1 176 16 64 1 --- Control Change 205486 1 1 176 17 0 1 --- Control Change 205486 1 1 176 18 77 1 --- Control Change 205487 1 1 176 19 96 1 --- Control Change 205488 1 1 176 20 0 1 --- Control Change 205488 1 1 176 21 127 1 --- CC: 21 (E-MU) 205489 1 1 176 22 0 1 --- CC: 22 (E-MU) 205490 1 1 176 23 91 1 --- CC: 23 (E-MU) 205490 1 1 176 24 127 1 --- CC: 24 (E-MU) 205491 1 1 176 25 91 1 --- Control Change 205491 1 1 176 26 65 1 --- Control Change 205492 1 1 176 27 127 1 --- Control Change 205493 1 1 176 28 0 1 --- Control Change 205493 1 1 176 29 0 1 --- Control Change 205494 1 1 176 30 0 1 --- Control Change 205495 1 1 176 31 0 1 --- Control Change 205495 1 1 176 32 0 1 --- CC: Bank LSB 205496 1 1 176 33 0 1 --- Control Change 205497 1 1 176 34 36 1 --- Control Change 205497 1 1 176 35 0 1 --- Control Change 205498 1 1 176 36 77 1 --- Control Change 205498 1 1 176 37 79 1 --- Control Change 205499 1 1 176 38 75 1 --- CC: Data Entry LSB 205500 1 1 176 39 68 1 --- Control Change 205500 1 1 176 40 70 1 --- Control Change 205501 1 1 176 41 71 1 --- Control Change 205502 1 1 176 42 13 1 --- Control Change 205502 1 1 176 43 86 1 --- Control Change 205503 1 1 176 44 96 1 --- Control Change 205504 1 1 176 45 0 1 --- Control Change 205504 1 1 176 46 127 1 --- Control Change 205505 1 1 176 47 108 1 --- Control Change 205506 1 1 176 49 0 1 --- Control Change 205506 1 1 176 50 0 1 --- Control Change 205507 1 1 176 51 0 1 --- Control Change 205508 1 1 177 16 124 2 --- Control Change 205508 1 1 177 17 0 2 --- Control Change 205509 1 1 177 18 127 2 --- Control Change 205510 1 1 177 19 127 2 --- Control Change 205510 1 1 177 20 0 2 --- Control Change 205511 1 1 177 21 102 2 --- CC: 21 (E-MU) 205512 1 1 177 22 0 2 --- CC: 22 (E-MU) 205512 1 1 177 23 85 2 --- CC: 23 (E-MU) 205513 1 1 177 24 109 2 --- CC: 24 (E-MU) 205514 1 1 177 25 127 2 --- Control Change 205514 1 1 177 26 66 2 --- Control Change 205515 1 1 177 27 127 2 --- Control Change 205515 1 1 177 28 30 2 --- Control Change 205516 1 1 177 29 5 2 --- Control Change 205517 1 1 177 30 3 2 --- Control Change 205517 1 1 177 31 120 2 --- Control Change 205518 1 1 177 32 8 2 --- CC: Bank LSB 205519 1 1 177 33 52 2 --- Control Change 205519 1 1 177 34 44 2 --- Control Change 205520 1 1 177 35 75 2 --- Control Change 205521 1 1 177 36 58 2 --- Control Change 205521 1 1 177 37 28 2 --- Control Change 205522 1 1 177 38 78 2 --- CC: Data Entry LSB 205522 1 1 177 39 28 2 --- Control Change 205523 1 1 177 40 28 2 --- Control Change 205524 1 1 177 41 63 2 --- Control Change 205524 1 1 177 42 3 2 --- Control Change 205525 1 1 177 43 0 2 --- Control Change 205526 1 1 177 44 71 2 --- Control Change 205526 1 1 177 45 120 2 --- Control Change 205527 1 1 177 46 0 2 --- Control Change 205528 1 1 177 47 108 2 --- Control Change 205528 1 1 177 49 1 2 --- Control Change 205529 1 1 177 50 0 2 --- Control Change 205530 1 1 177 51 0 2 --- Control Change 205531 1 1 178 16 71 3 --- Control Change 205531 1 1 178 17 10 3 --- Control Change 205532 1 1 178 18 36 3 --- Control Change 205532 1 1 178 19 127 3 --- Control Change 205533 1 1 178 20 3 3 --- Control Change 205534 1 1 178 21 31 3 --- CC: 21 (E-MU) 205534 1 1 178 22 0 3 --- CC: 22 (E-MU) 205535 1 1 178 23 35 3 --- CC: 23 (E-MU) 205536 1 1 178 24 0 3 --- CC: 24 (E-MU) 205536 1 1 178 25 84 3 --- Control Change 205537 1 1 178 26 63 3 --- Control Change 205538 1 1 178 27 127 3 --- Control Change 205538 1 1 178 28 26 3 --- Control Change 205539 1 1 178 29 5 3 --- Control Change 205540 1 1 178 30 2 3 --- Control Change 205540 1 1 178 31 120 3 --- Control Change 205541 1 1 178 32 8 3 --- CC: Bank LSB 205541 1 1 178 33 30 3 --- Control Change 205542 1 1 178 34 41 3 --- Control Change 205543 1 1 178 35 53 3 --- Control Change 205543 1 1 178 36 120 3 --- Control Change 205544 1 1 178 37 0 3 --- Control Change 205545 1 1 178 38 0 3 --- CC: Data Entry LSB 205545 1 1 178 39 113 3 --- Control Change 205546 1 1 178 40 79 3 --- Control Change 205547 1 1 178 41 120 3 --- Control Change 205547 1 1 178 42 71 3 --- Control Change 205548 1 1 178 43 70 3 --- Control Change 205548 1 1 178 44 89 3 --- Control Change 205549 1 1 178 45 122 3 --- Control Change 205550 1 1 178 46 0 3 --- Control Change 205550 1 1 178 47 108 3 --- Control Change 205551 1 1 178 49 1 3 --- Control Change 205552 1 1 178 50 0 3 --- Control Change 205552 1 1 178 51 0 3 --- Control Change 205553 1 1 179 16 91 4 --- Control Change 205554 1 1 179 17 0 4 --- Control Change 205555 1 1 179 18 81 4 --- Control Change 205555 1 1 179 19 127 4 --- Control Change 205556 1 1 179 20 57 4 --- Control Change 205556 1 1 179 21 127 4 --- CC: 21 (E-MU) 205557 1 1 179 22 0 4 --- CC: 22 (E-MU) 205558 1 1 179 23 120 4 --- CC: 23 (E-MU) 205558 1 1 179 24 69 4 --- CC: 24 (E-MU) 205559 1 1 179 25 78 4 --- Control Change 205560 1 1 179 26 62 4 --- Control Change 205560 1 1 179 27 127 4 --- Control Change 205561 1 1 179 28 64 4 --- Control Change 205562 1 1 179 29 64 4 --- Control Change 205562 1 1 179 30 64 4 --- Control Change 205563 1 1 179 31 87 4 --- Control Change 205563 1 1 179 32 92 4 --- CC: Bank LSB 205564 1 1 179 33 99 4 --- Control Change 205565 1 1 179 34 63 4 --- Control Change 205565 1 1 179 35 0 4 --- Control Change 205566 1 1 179 36 0 4 --- Control Change 205567 1 1 179 37 21 4 --- Control Change 205567 1 1 179 38 68 4 --- CC: Data Entry LSB 205568 1 1 179 39 0 4 --- Control Change 205569 1 1 179 40 63 4 --- Control Change 205569 1 1 179 41 62 4 --- Control Change 205570 1 1 179 42 127 4 --- Control Change 205571 1 1 179 43 0 4 --- Control Change 205571 1 1 179 44 106 4 --- Control Change 205572 1 1 179 45 98 4 --- Control Change 205572 1 1 179 46 0 4 --- Control Change 205573 1 1 179 47 108 4 --- Control Change 205574 1 1 179 49 0 4 --- Control Change 205574 1 1 179 50 0 4 --- Control Change 205575 1 1 179 51 0 4 --- Control Change 205576 1 1 180 16 79 5 --- Control Change 205577 1 1 180 17 25 5 --- Control Change 205577 1 1 180 18 126 5 --- Control Change 205578 1 1 180 19 127 5 --- Control Change 205579 1 1 180 20 1 5 --- Control Change 205579 1 1 180 21 19 5 --- CC: 21 (E-MU) 205580 1 1 180 22 0 5 --- CC: 22 (E-MU) 205580 1 1 180 23 127 5 --- CC: 23 (E-MU) 205581 1 1 180 24 127 5 --- CC: 24 (E-MU) 205582 1 1 180 25 45 5 --- Control Change 205582 1 1 180 26 70 5 --- Control Change 205583 1 1 180 27 127 5 --- Control Change 205584 1 1 180 28 30 5 --- Control Change 205584 1 1 180 29 5 5 --- Control Change 205585 1 1 180 30 3 5 --- Control Change 205586 1 1 180 31 120 5 --- Control Change 205586 1 1 180 32 8 5 --- CC: Bank LSB 205587 1 1 180 33 30 5 --- Control Change 205587 1 1 180 34 127 5 --- Control Change 205588 1 1 180 35 0 5 --- Control Change 205589 1 1 180 36 49 5 --- Control Change 205589 1 1 180 37 96 5 --- Control Change 205590 1 1 180 38 126 5 --- CC: Data Entry LSB 205591 1 1 180 39 90 5 --- Control Change 205591 1 1 180 40 55 5 --- Control Change 205592 1 1 180 41 0 5 --- Control Change 205593 1 1 180 42 127 5 --- Control Change 205593 1 1 180 43 70 5 --- Control Change 205594 1 1 180 44 127 5 --- Control Change 205595 1 1 180 45 0 5 --- Control Change 205595 1 1 180 46 0 5 --- Control Change 205596 1 1 180 47 108 5 --- Control Change 205596 1 1 180 49 1 5 --- Control Change 205597 1 1 180 50 0 5 --- Control Change 205598 1 1 180 51 0 5 --- Control Change 205599 1 1 181 16 64 6 --- Control Change 205599 1 1 181 17 0 6 --- Control Change 205600 1 1 181 18 66 6 --- Control Change 205601 1 1 181 19 127 6 --- Control Change 205601 1 1 181 20 0 6 --- Control Change 205602 1 1 181 21 79 6 --- CC: 21 (E-MU) 205603 1 1 181 22 14 6 --- CC: 22 (E-MU) 205603 1 1 181 23 58 6 --- CC: 23 (E-MU) 205604 1 1 181 24 42 6 --- CC: 24 (E-MU) 205604 1 1 181 25 119 6 --- Control Change 205605 1 1 181 26 64 6 --- Control Change 205606 1 1 181 27 127 6 --- Control Change 205606 1 1 181 28 0 6 --- Control Change 205607 1 1 181 29 0 6 --- Control Change 205608 1 1 181 30 0 6 --- Control Change 205608 1 1 181 31 0 6 --- Control Change 205609 1 1 181 32 0 6 --- CC: Bank LSB 205610 1 1 181 33 0 6 --- Control Change 205610 1 1 181 34 78 6 --- Control Change 205611 1 1 181 35 90 6 --- Control Change 205611 1 1 181 36 87 6 --- Control Change 205612 1 1 181 37 36 6 --- Control Change 205613 1 1 181 38 56 6 --- CC: Data Entry LSB 205613 1 1 181 39 80 6 --- Control Change 205614 1 1 181 40 24 6 --- Control Change 205615 1 1 181 41 0 6 --- Control Change 205615 1 1 181 42 76 6 --- Control Change 205616 1 1 181 43 0 6 --- Control Change 205617 1 1 181 44 127 6 --- Control Change 205617 1 1 181 45 48 6 --- Control Change 205618 1 1 181 46 0 6 --- Control Change 205619 1 1 181 47 108 6 --- Control Change 205619 1 1 181 49 1 6 --- Control Change 205620 1 1 181 50 0 6 --- Control Change 205620 1 1 181 51 0 6 --- Control Change 205621 1 1 182 16 64 7 --- Control Change 205622 1 1 182 17 0 7 --- Control Change 205623 1 1 182 18 127 7 --- Control Change 205623 1 1 182 19 127 7 --- Control Change 205624 1 1 182 20 5 7 --- Control Change 205625 1 1 182 21 127 7 --- CC: 21 (E-MU) 205625 1 1 182 22 0 7 --- CC: 22 (E-MU) 205626 1 1 182 23 127 7 --- CC: 23 (E-MU) 205626 1 1 182 24 0 7 --- CC: 24 (E-MU) 205627 1 1 182 25 127 7 --- Control Change 205628 1 1 182 26 70 7 --- Control Change 205628 1 1 182 27 127 7 --- Control Change 205629 1 1 182 28 0 7 --- Control Change 205630 1 1 182 29 0 7 --- Control Change 205630 1 1 182 30 0 7 --- Control Change 205631 1 1 182 31 6 7 --- Control Change 205632 1 1 182 32 11 7 --- CC: Bank LSB 205632 1 1 182 33 32 7 --- Control Change 205633 1 1 182 34 48 7 --- Control Change 205634 1 1 182 35 0 7 --- Control Change 205634 1 1 182 36 78 7 --- Control Change 205635 1 1 182 37 7 7 --- Control Change 205635 1 1 182 38 94 7 --- CC: Data Entry LSB 205636 1 1 182 39 105 7 --- Control Change 205637 1 1 182 40 109 7 --- Control Change 205637 1 1 182 41 127 7 --- Control Change 205638 1 1 182 42 50 7 --- Control Change 205639 1 1 182 43 106 7 --- Control Change 205639 1 1 182 44 67 7 --- Control Change 205640 1 1 182 45 0 7 --- Control Change 205641 1 1 182 46 0 7 --- Control Change 205641 1 1 182 47 108 7 --- Control Change 205642 1 1 182 49 1 7 --- Control Change 205643 1 1 182 50 0 7 --- Control Change 205643 1 1 182 51 0 7 --- Control Change 205644 1 1 176 48 0 1 --- Control Change 205645 1 1 176 55 4 1 --- Control Change 205645 1 1 176 56 3 1 --- Control Change
Marxon Posted May 9, 2014 Posted May 9, 2014 Bingo! Das sind genau die Daten, die bei einem Dump laut Manual gesendet werden sollen. Somit lässt sich dein Controller deutlich einfacher realisieren.
