Acul Posted December 28, 2014 Author Report Posted December 28, 2014 (edited) Hallo Zusammen. So nun bin ich wieder ein stück weiter. Der erste Sid spielt schon seine ersten melodien und ich habe mich dafür entschieden 2 Displays im format 2x40 zu verwenden. Nun habe ich meine Frontplatte erstellt und würde dazu noch gerne eure Meinungen hören Bitte anregungen und tips mitteilen, soll ja super werden :smile: Kurz noch ne Erklärung Als Taster benutze ich die selben wie im SEQ4. Und alle Encoder sind mit Taster um die darüberstehende Bezeichnung umzuschalten. Links ist des Display für den MB6582 Rechts ist des Display für den LPC17 Core der die Klaviatur abfragt. Die LED Bohrungen sind Grösser da ich sie mit linsen wie vom Shruthi versehe Beste Grüße Edited December 28, 2014 by Acul
Phatline Posted December 28, 2014 Report Posted December 28, 2014 schau das sehr effizente LEDs in der Matrix verwendest...durch das ein und ausschalten in millisekunden bereich werden die selbst mit niedrigen Widerstand (bei mir 100Ohm) sehr dunkel... Taster immer vor Encoder setzten, oder zumindest mit größeren Abstand hinter den Encoder (Bedienbarkeit) Encoder unter das LCD setzten, um die Werte im Display leichter den Reglern zuweisen (kognitiv) zu können könnt ich assambler würde ich LEDRinge verwenden (siehe Nordrack III von Clavia) für die Keyboard Section würd ich 2 Octave-Shift +- Tasten und 4-5LEDs vorsehen. könnt ich Assambler würde ich für jeden SID 2 so Tasten und 5 so LEDs vorsehen--- das ist ein gutes kompositorisches Element wenns ums live spielen geht... Deto CUT-OFF und Amp-Decay regler... du hast ja platz in der kiste... nur programmieren musst es halt selber :shifty:
Acul Posted December 28, 2014 Author Report Posted December 28, 2014 Hier mal noch 3 Fotos wie es mal aussehen soll :) @Phatline Die Encoder sind ja genau die Taster eben intigriert. Die Oktaven Schifttaster habe ich vergessen stimmt :) Wie meinst du des mit Für jeden Sid 2 Taster für ?? was ? Ja des Problem ist ebnen des Programmieren sonnst könnte ich evtl noch weitere Parameter direkt auf Encoder legen....
Phatline Posted December 29, 2014 Report Posted December 29, 2014 Die Encoder sind ja genau die Taster eben intigriert. jo stimmt hab fehl interpretiert Die Oktaven Schifttaster habe ich vergessen stimmt :smile: Wie meinst du des mit Für jeden Sid 2 Taster für ?? was ? ja so Oktaven shift taster, dast halt ohne menu usw direkt die oktaven hoch und runter schalten kannst und das pro SID-Chip... aber das ist nicht standart und müsst programmiert werden... ich bring halt einfach ein was ich brauchen würde... Ja des Problem ist ebnen des Programmieren sonnst könnte ich evtl noch weitere Parameter direkt auf Encoder legen.... oh ja, da wüsste ich auch eine menge Parameter... mein sid cs muss noch warten bis ich A.assembler kann, oder B. sid in C kommt... seis wies sei stirbt kuh bleibts hei!
