All2u Posted December 13, 2014 Posted December 13, 2014 Hello all, I plan to build a 24 tracks midibox controller (See the attached image) and I have many questions about the ngc configuration file. So, for start this is my ngc file it isn't complete but this is a good point of start for me to understand how it's working : ################################################################################ # SETUP FOR MIDIBOX NG 24 TRACKS FOR CUBASE # WITH LEDRINGS - MOTORFADERS - LED DIGITS - LED METERS ################################################################################ RESET_HW LCD "%C@(1:1:1) Midibox NG 24" ################################################################################ # SysEx communication ################################################################################ # Device ID selects the device: # 0x10 : Logic Control # 0x11 : Logic Control XT # 0x14 : Mackie Control # 0x15 : Mackie Control XT SYSEX_VAR dev=0x15 ################################################################################ # MCU1 via USB1 ################################################################################ # Receive Device Query -> send Host Connection Query EVENT_RECEIVER id= 1 fwd_id=SENDER:1 \ ports=1000000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x00 0xf7" EVENT_SENDER id= 1 \ ports=1000000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x01 0x4d 0x42 0x4e 0x47 0x56 0x31 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf7" # Receive Host Connection Reply -> send Host Connection Confirmation EVENT_RECEIVER id= 2 fwd_id=SENDER:2 \ ports=1000000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x02 0xf7" EVENT_SENDER id= 2 \ ports=1000000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x03 0x4d 0x42 0x4e 0x47 0x56 0x31 0xf7" # Firmware version request EVENT_RECEIVER id= 3 fwd_id=SENDER:3 \ ports=1000000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x13 00 0xf7" EVENT_SENDER id= 3 \ ports=1000000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x14 0x56 0x31 0x2e 0x34 0x32 0xf7" # Special Query for Mackie Control EVENT_RECEIVER id= 3 fwd_id=SENDER:3 \ ports=1000000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x1a 0xf7" EVENT_SENDER id= 3 \ ports=1000000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x1b 0x42 0xf7" ################################################################################ # MCU2 via USB2 ################################################################################ # Receive Device Query -> send Host Connection Query EVENT_RECEIVER id= 1 fwd_id=SENDER:1 \ ports=0100000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x00 0xf7" EVENT_SENDER id= 1 \ ports=0100000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x01 0x4d 0x42 0x4e 0x47 0x56 0x31 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf7" # Receive Host Connection Reply -> send Host Connection Confirmation EVENT_RECEIVER id= 2 fwd_id=SENDER:2 \ ports=0100000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x02 0xf7" EVENT_SENDER id= 2 \ ports=0100000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x03 0x4d 0x42 0x4e 0x47 0x56 0x31 0xf7" # Firmware version request EVENT_RECEIVER id= 3 fwd_id=SENDER:3 \ ports=0100000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x13 00 0xf7" EVENT_SENDER id= 3 \ ports=0100000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x14 0x56 0x31 0x2e 0x34 0x32 0xf7" # Special Query for Mackie Control EVENT_RECEIVER id= 3 fwd_id=SENDER:3 \ ports=0100000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x1a 0xf7" EVENT_SENDER id= 3 \ ports=0100000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x1b 0x42 0xf7" ################################################################################ # MCU3 via USB3 ################################################################################ # Receive Device Query -> send Host Connection Query EVENT_RECEIVER id= 1 fwd_id=SENDER:1 \ ports=0010000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x00 0xf7" EVENT_SENDER id= 1 \ ports=0010000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x01 0x4d 0x42 0x4e 0x47 0x56 0x31 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf7" # Receive Host Connection Reply -> send Host Connection Confirmation EVENT_RECEIVER id= 2 fwd_id=SENDER:2 \ ports=0010000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x02 0xf7" EVENT_SENDER id= 2 \ ports=0010000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x03 0x4d 0x42 0x4e 0x47 0x56 0x31 0xf7" # Firmware version request EVENT_RECEIVER id= 3 fwd_id=SENDER:3 \ ports=0010000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x13 00 0xf7" EVENT_SENDER id= 3 \ ports=0010000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x14 0x56 0x31 0x2e 0x34 0x32 0xf7" # Special Query for Mackie Control EVENT_RECEIVER id= 3 fwd_id=SENDER:3 \ ports=0010000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x1a 0xf7" EVENT_SENDER id= 3 \ ports=0010000000000000 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x1b 0x42 0xf7" ############################################################################### # this generic receiver (without controller assignment) receives the MTC digits # and notifies all events which select syxdump_pos=10:<pos-in-dump> EVENT_RECEIVER id=10 type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x10 ^dump" # this generic receiver (without controller assignment) receives the status digits # and notifies all events which select syxdump_pos=11:<pos-in-dump> EVENT_RECEIVER id=11 type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x11 ^dump" # LCD Messages # Note: we use ^txt56 instead of ^txt, so that the cursor will jump # to the next line after the 56th character has been reached # Use map=1 to map the cursor positions over a 2x80 LCD EVENT_RECEIVER id= 5 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x12 ^cursor ^txt56" \ range=map1 # X cursor positions are defined in MAP1 # spread message over two 2x40 LCDs MAP1 2 3 4 5 6 7 8 \ 12 13 14 15 16 17 18 \ 22 23 24 25 26 27 28 \ 32 33 34 35 36 37 38 \ 42 43 44 45 46 47 48 \ 52 53 54 55 56 57 58 \ 62 63 64 65 66 67 68 \ 72 73 74 75 76 77 78 # use this definition instead of the one above to print on a GLCD with small font (will work with a 240x64 LCD) # if multiple GLCDs are used, you could also use the normal font (&n) # not shown here: of course, it's possible to map to different cursor positions as well. #EVENT_RECEIVER id= 5 \ # type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x12 ^cursor ^txt56" \ # lcd_pos=1:3:1 label="&s" ################################################################################ # Rec/Ready 1-8 (Note Key: 0x00..0x07) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 1 type=NoteOn chn= 1 key=0x00 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 2 type=NoteOn chn= 1 key=0x01 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 3 type=NoteOn chn= 1 key=0x02 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 4 type=NoteOn chn= 1 key=0x03 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 5 type=NoteOn chn= 1 key=0x04 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 6 type=NoteOn chn= 1 key=0x05 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 7 type=NoteOn chn= 1 key=0x06 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 8 type=NoteOn chn= 1 key=0x07 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 1 type=NoteOn chn= 1 key=0x07 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 2 type=NoteOn chn= 1 key=0x06 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 3 type=NoteOn chn= 1 key=0x05 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 4 type=NoteOn chn= 1 key=0x04 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 5 type=NoteOn chn= 1 key=0x03 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 6 type=NoteOn chn= 1 key=0x02 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 7 type=NoteOn chn= 1 key=0x01 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 8 type=NoteOn chn= 1 key=0x00 ports=1000000000000000 ################################################################################ # Solo 1-8 (Note Key: 0x08..0x0f) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 9 type=NoteOn chn= 1 key=0x08 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 10 type=NoteOn chn= 1 key=0x09 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 11 type=NoteOn chn= 1 key=0x0a ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 12 type=NoteOn chn= 1 key=0x0b ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 13 type=NoteOn chn= 1 key=0x0c ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 14 type=NoteOn chn= 1 key=0x0d ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 15 type=NoteOn chn= 1 key=0x0e ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 16 type=NoteOn chn= 1 key=0x0f ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 9 type=NoteOn chn= 1 key=0x0f ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 10 type=NoteOn chn= 1 key=0x0e ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 11 type=NoteOn chn= 1 key=0x0d ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 12 type=NoteOn chn= 1 key=0x0c ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 13 type=NoteOn chn= 1 key=0x0b ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 14 type=NoteOn chn= 1 key=0x0a ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 15 type=NoteOn chn= 1 key=0x09 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 16 type=NoteOn chn= 1 key=0x08 ports=1000000000000000 ################################################################################ # Mute 1-8 (Note Key: 0x10..0x17) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 17 type=NoteOn chn= 1 key=0x10 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 18 type=NoteOn chn= 1 key=0x11 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 19 type=NoteOn chn= 1 key=0x12 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 20 type=NoteOn chn= 1 key=0x13 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 21 type=NoteOn chn= 1 key=0x14 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 22 type=NoteOn chn= 1 key=0x15 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 23 type=NoteOn chn= 1 key=0x16 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 24 type=NoteOn chn= 1 key=0x17 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 17 type=NoteOn chn= 1 key=0x17 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 18 type=NoteOn chn= 1 key=0x16 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 19 type=NoteOn chn= 1 key=0x15 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 20 type=NoteOn chn= 1 key=0x14 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 21 type=NoteOn chn= 1 key=0x13 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 22 type=NoteOn chn= 1 key=0x12 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 23 type=NoteOn chn= 1 key=0x11 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 24 type=NoteOn chn= 1 key=0x10 ports=1000000000000000 ################################################################################ # Select 1-8 (Note Key: 0x18..0x1f) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 25 type=NoteOn chn= 1 key=0x18 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 26 type=NoteOn chn= 1 key=0x19 ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 27 type=NoteOn chn= 1 key=0x1a ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 28 type=NoteOn chn= 1 key=0x1b ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 29 type=NoteOn chn= 1 key=0x1c ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 30 type=NoteOn chn= 1 key=0x1d ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 31 type=NoteOn chn= 1 key=0x1e ports=1000000000000000 EVENT_BUTTON id= 32 type=NoteOn chn= 1 key=0x1f ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 25 type=NoteOn chn= 1 key=0x1f ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 26 type=NoteOn chn= 1 key=0x1e ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 27 type=NoteOn chn= 1 key=0x1d ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 28 type=NoteOn chn= 1 key=0x1c ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 29 type=NoteOn chn= 1 key=0x1b ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 30 type=NoteOn chn= 1 key=0x1a ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 31 type=NoteOn chn= 1 key=0x19 ports=1000000000000000 EVENT_LED id= 32 type=NoteOn chn= 1 key=0x18 ports=1000000000000000 ################################################################################ # Rec/Ready 9-16 (Note Key: 0x00..0x07) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 33 type=NoteOn chn= 1 key=0x00 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 34 type=NoteOn chn= 1 key=0x01 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 35 type=NoteOn chn= 1 key=0x02 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 36 type=NoteOn chn= 1 key=0x03 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 37 type=NoteOn chn= 1 key=0x04 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 38 type=NoteOn chn= 1 key=0x05 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 39 type=NoteOn chn= 1 key=0x06 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 40 type=NoteOn chn= 1 key=0x07 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 33 type=NoteOn chn= 1 key=0x07 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 34 type=NoteOn chn= 1 key=0x06 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 35 type=NoteOn chn= 1 key=0x05 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 36 type=NoteOn chn= 1 key=0x04 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 37 type=NoteOn chn= 1 key=0x03 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 38 type=NoteOn chn= 1 key=0x02 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 39 type=NoteOn chn= 1 key=0x01 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 40 type=NoteOn chn= 1 key=0x00 ports=0100000000000000 ################################################################################ # Solo 9-16 (Note Key: 0x08..0x0f) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 41 type=NoteOn chn= 1 key=0x08 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 42 type=NoteOn chn= 1 key=0x09 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 43 type=NoteOn chn= 1 key=0x0a ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 44 type=NoteOn chn= 1 key=0x0b ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 45 type=NoteOn chn= 1 key=0x0c ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 46 type=NoteOn chn= 1 key=0x0d ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 47 type=NoteOn chn= 1 key=0x0e ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 48 type=NoteOn chn= 1 key=0x0f ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 41 type=NoteOn chn= 1 key=0x0f ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 42 type=NoteOn chn= 1 key=0x0e ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 43 type=NoteOn chn= 1 key=0x0d ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 44 type=NoteOn chn= 1 key=0x0c ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 45 type=NoteOn chn= 1 key=0x0b ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 46 type=NoteOn chn= 1 key=0x0a ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 47 type=NoteOn chn= 1 key=0x09 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 48 type=NoteOn chn= 1 key=0x08 ports=0100000000000000 ################################################################################ # Mute 9-16 (Note Key: 0x10..0x17) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 49 type=NoteOn chn= 1 key=0x10 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 50 type=NoteOn chn= 1 key=0x11 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 51 type=NoteOn chn= 1 key=0x12 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 52 type=NoteOn chn= 1 key=0x13 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 53 type=NoteOn chn= 1 key=0x14 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 54 type=NoteOn chn= 1 key=0x15 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 55 type=NoteOn chn= 1 key=0x16 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 56 type=NoteOn chn= 1 key=0x17 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 49 type=NoteOn chn= 1 key=0x17 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 50 type=NoteOn chn= 1 key=0x16 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 51 type=NoteOn chn= 1 key=0x15 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 52 type=NoteOn chn= 1 key=0x14 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 53 type=NoteOn chn= 1 key=0x13 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 54 type=NoteOn chn= 1 key=0x12 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 55 type=NoteOn chn= 1 key=0x11 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 56 type=NoteOn chn= 1 key=0x10 ports=0100000000000000 ################################################################################ # Select 9-16 (Note Key: 0x18..0x1f) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 57 type=NoteOn chn= 1 key=0x18 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 58 type=NoteOn chn= 1 key=0x19 ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 59 type=NoteOn chn= 1 key=0x1a ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 60 type=NoteOn chn= 1 key=0x1b ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 61 type=NoteOn chn= 1 key=0x1c ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 62 type=NoteOn chn= 1 key=0x1d ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 63 type=NoteOn chn= 1 key=0x1e ports=0100000000000000 EVENT_BUTTON id= 64 type=NoteOn chn= 1 key=0x1f ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 57 type=NoteOn chn= 1 key=0x1f ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 58 type=NoteOn chn= 1 key=0x1e ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 59 type=NoteOn chn= 1 key=0x1d ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 60 type=NoteOn chn= 1 key=0x1c ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 61 type=NoteOn chn= 1 key=0x1b ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 62 type=NoteOn chn= 1 key=0x1a ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 63 type=NoteOn chn= 1 key=0x19 ports=0100000000000000 EVENT_LED id= 64 type=NoteOn chn= 1 key=0x18 ports=0100000000000000 ################################################################################ # Rec/Ready 16-24 (Note Key: 0x00..0x07) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 65 type=NoteOn chn= 1 key=0x00 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 66 type=NoteOn chn= 1 key=0x01 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 67 type=NoteOn chn= 1 key=0x02 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 68 type=NoteOn chn= 1 key=0x03 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 69 type=NoteOn chn= 1 key=0x04 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 70 type=NoteOn chn= 1 key=0x05 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 71 type=NoteOn chn= 1 key=0x06 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 72 type=NoteOn chn= 1 key=0x07 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 65 type=NoteOn chn= 1 key=0x07 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 66 type=NoteOn chn= 1 key=0x06 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 67 type=NoteOn chn= 1 key=0x05 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 68 type=NoteOn chn= 1 key=0x04 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 69 type=NoteOn chn= 1 key=0x03 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 70 type=NoteOn chn= 1 key=0x02 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 71 type=NoteOn chn= 1 key=0x01 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 72 type=NoteOn chn= 1 key=0x00 ports=0010000000000000 ################################################################################ # Solo 16-24 (Note Key: 0x08..0x0f) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 73 type=NoteOn chn= 1 key=0x08 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 74 type=NoteOn chn= 1 key=0x09 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 75 type=NoteOn chn= 1 key=0x0a ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 76 type=NoteOn chn= 1 key=0x0b ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 77 type=NoteOn chn= 1 key=0x0c ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 78 type=NoteOn chn= 1 key=0x0d ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 79 type=NoteOn chn= 1 key=0x0e ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 80 type=NoteOn chn= 1 key=0x0f ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 73 type=NoteOn chn= 1 key=0x0f ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 74 type=NoteOn chn= 1 key=0x0e ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 75 type=NoteOn chn= 1 key=0x0d ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 76 type=NoteOn chn= 1 key=0x0c ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 77 type=NoteOn chn= 1 key=0x0b ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 78 type=NoteOn chn= 1 key=0x0a ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 79 type=NoteOn chn= 1 key=0x09 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 80 type=NoteOn chn= 1 key=0x08 ports=0010000000000000 ################################################################################ # Mute 16-24 (Note Key: 0x10..0x17) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 81 type=NoteOn chn= 1 key=0x10 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 82 type=NoteOn chn= 1 key=0x11 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 83 type=NoteOn chn= 1 key=0x12 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 84 type=NoteOn chn= 1 key=0x13 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 85 type=NoteOn chn= 1 key=0x14 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 86 type=NoteOn chn= 1 key=0x15 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 87 type=NoteOn chn= 1 key=0x16 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 88 type=NoteOn chn= 1 key=0x17 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 81 type=NoteOn chn= 1 key=0x17 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 82 type=NoteOn chn= 1 key=0x16 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 83 type=NoteOn chn= 1 key=0x15 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 84 type=NoteOn chn= 1 key=0x14 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 85 type=NoteOn chn= 1 key=0x13 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 86 type=NoteOn chn= 1 key=0x12 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 87 type=NoteOn chn= 1 key=0x11 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 88 type=NoteOn chn= 1 key=0x10 ports=0010000000000000 ################################################################################ # Select 16-24 (Note Key: 0x18..0x1f) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 89 type=NoteOn chn= 1 key=0x18 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 90 type=NoteOn chn= 1 key=0x19 ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 91 type=NoteOn chn= 1 key=0x1a ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 92 type=NoteOn chn= 1 key=0x1b ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 93 type=NoteOn chn= 1 key=0x1c ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 94 type=NoteOn chn= 1 key=0x1d ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 95 type=NoteOn chn= 1 key=0x1e ports=0010000000000000 EVENT_BUTTON id= 96 type=NoteOn chn= 1 key=0x1f ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 89 type=NoteOn chn= 1 key=0x1f ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 90 type=NoteOn chn= 1 key=0x1e ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 91 type=NoteOn chn= 1 key=0x1d ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 92 type=NoteOn chn= 1 key=0x1c ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 93 type=NoteOn chn= 1 key=0x1b ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 94 type=NoteOn chn= 1 key=0x1a ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 95 type=NoteOn chn= 1 key=0x19 ports=0010000000000000 EVENT_LED id= 96 type=NoteOn chn= 1 key=0x18 ports=0010000000000000 ################################################################################ # General Controls ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 97 type=NoteOn chn= 1 key=0x28 # Track EVENT_BUTTON id= 98 type=NoteOn chn= 1 key=0x29 # Send EVENT_BUTTON id= 99 type=NoteOn chn= 1 key=0x2a # Pan / Surround EVENT_BUTTON id= 100 type=NoteOn chn= 1 key=0x2b # Plug-in EVENT_BUTTON id= 101 type=NoteOn chn= 1 key=0x2c # EQ EVENT_BUTTON id= 102 type=NoteOn chn= 1 key=0x2d # Instrument EVENT_BUTTON id= 103 type=NoteOn chn= 1 key=0x2e # Fader Bank Left EVENT_BUTTON id= 104 type=NoteOn chn= 1 key=0x2f # Fader Bank Right EVENT_LED id= 97 type=NoteOn chn= 1 key=0x28 # Track EVENT_LED id= 98 type=NoteOn chn= 1 key=0x29 # Send EVENT_LED id= 99 type=NoteOn chn= 1 key=0x2a # Pan / Surround EVENT_LED id= 100 type=NoteOn chn= 1 key=0x2b # Plug-in EVENT_LED id= 101 type=NoteOn chn= 1 key=0x2c # EQ EVENT_LED id= 102 type=NoteOn chn= 1 key=0x2d # Instrument EVENT_LED id= 103 type=NoteOn chn= 1 key=0x26 # Flip EVENT_LED id= 104 type=NoteOn chn= 1 key=0x27 # Global view ################################################################################ # General Controls 2 / DAW Specific switches ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 105 type=NoteOn chn= 1 key=0x30 # Channel Left EVENT_BUTTON id= 106 type=NoteOn chn= 1 key=0x25 # Channel Right EVENT_BUTTON id= 107 type=NoteOn chn= 1 key=0x26 # Flip EVENT_BUTTON id= 108 type=NoteOn chn= 1 key=0x27 # Global View EVENT_BUTTON id= 109 type=NoteOn chn= 1 key=0x34 # Name / Value EVENT_BUTTON id= 110 type=NoteOn chn= 1 key=0x35 # SMPTE / Beats EVENT_BUTTON id= 111 type=NoteOn chn= 1 key=0x36 # F1 EVENT_BUTTON id= 112 type=NoteOn chn= 1 key=0x37 # F2 EVENT_LED id= 105 type=NoteOn chn= 1 key=0x4a # Read / Off EVENT_LED id= 106 type=NoteOn chn= 1 key=0x4b # Write EVENT_LED id= 107 type=NoteOn chn= 1 key=0x4c # Trim EVENT_LED id= 108 type=NoteOn chn= 1 key=0x50 # Save EVENT_LED id= 109 type=NoteOn chn= 1 key=0x51 # Undo EVENT_LED id= 110 type=NoteOn chn= 1 key=0x4d # Touch EVENT_LED id= 111 type=NoteOn chn= 1 key=0x4e # Latch EVENT_LED id= 112 type=NoteOn chn= 1 key=0x4f # Group ################################################################################ # DAW Specific switches 2 ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 113 type=NoteOn chn= 1 key=0x38 # F3 EVENT_BUTTON id= 114 type=NoteOn chn= 1 key=0x39 # F4 EVENT_BUTTON id= 115 type=NoteOn chn= 1 key=0x3a # F5 EVENT_BUTTON id= 116 type=NoteOn chn= 1 key=0x3b # F6 EVENT_BUTTON id= 117 type=NoteOn chn= 1 key=0x3c # F7 EVENT_BUTTON id= 118 type=NoteOn chn= 1 key=0x3d # F8 EVENT_BUTTON id= 119 type=NoteOn chn= 1 key=0x3e # Midi Tracks EVENT_BUTTON id= 120 type=NoteOn chn= 1 key=0x3f # Inputs EVENT_LED id= 113 type=NoteOn chn= 1 key=0x54 # Marker EVENT_LED id= 114 type=NoteOn chn= 1 key=0x55 # Nudge EVENT_LED id= 115 type=NoteOn chn= 1 key=0x56 # Cycle EVENT_LED id= 116 type=NoteOn chn= 1 key=0x57 # Drop EVENT_LED id= 117 type=NoteOn chn= 1 key=0x58 # Replace EVENT_LED id= 118 type=NoteOn chn= 1 key=0x59 # Click EVENT_LED id= 119 type=NoteOn chn= 1 key=0x5a # Solo EVENT_LED id= 120 type=NoteOn chn= 1 key=0x5f # Record ################################################################################ # DAW Specific switches 3 ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 121 type=NoteOn chn= 1 key=0x40 # Audio Tracks EVENT_BUTTON id= 122 type=NoteOn chn= 1 key=0x41 # Audio Instruments EVENT_BUTTON id= 123 type=NoteOn chn= 1 key=0x42 # Aux EVENT_BUTTON id= 124 type=NoteOn chn= 1 key=0x43 # Busses EVENT_BUTTON id= 125 type=NoteOn chn= 1 key=0x44 # Outputs EVENT_BUTTON id= 126 type=NoteOn chn= 1 key=0x45 # User EVENT_BUTTON id= 127 type=NoteOn chn= 1 key=0x46 # Shift EVENT_BUTTON id= 128 type=NoteOn chn= 1 key=0x47 # Option EVENT_LED id= 121 type=NoteOn chn= 1 key=0x5e # Play EVENT_LED id= 122 type=NoteOn chn= 1 key=0x5d # Stop EVENT_LED id= 123 type=NoteOn chn= 1 key=0x5c # Fast FWD EVENT_LED id= 124 type=NoteOn chn= 1 key=0x5b # Rewind EVENT_LED id= 125 type=NoteOn chn= 1 key=0x63 # Zoom EVENT_LED id= 126 type=NoteOn chn= 1 key=0x62 # Scrub EVENT_LED id= 127 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # No Led EVENT_LED id= 128 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # No Led ################################################################################ # DAW Specific switches 4-5-6-7 ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 129 type=NoteOn chn= 1 key=0x48 # Control EVENT_BUTTON id= 130 type=NoteOn chn= 1 key=0x49 # Alt EVENT_BUTTON id= 131 type=NoteOn chn= 1 key=0x4a # Read / Off EVENT_BUTTON id= 132 type=NoteOn chn= 1 key=0x4b # Write EVENT_BUTTON id= 133 type=NoteOn chn= 1 key=0x4c # Trim EVENT_BUTTON id= 134 type=NoteOn chn= 1 key=0x4d # Touch EVENT_BUTTON id= 135 type=NoteOn chn= 1 key=0x4e # Latch EVENT_BUTTON id= 136 type=NoteOn chn= 1 key=0x4f # Group EVENT_BUTTON id= 137 type=NoteOn chn= 1 key=0x50 # Save EVENT_BUTTON id= 138 type=NoteOn chn= 1 key=0x51 # Undo EVENT_BUTTON id= 139 type=NoteOn chn= 1 key=0x52 # Cancel EVENT_BUTTON id= 140 type=NoteOn chn= 1 key=0x53 # Enter EVENT_BUTTON id= 141 type=NoteOn chn= 1 key=0x54 # Marker EVENT_BUTTON id= 142 type=NoteOn chn= 1 key=0x55 # Nudge EVENT_BUTTON id= 143 type=NoteOn chn= 1 key=0x56 # Cycle EVENT_BUTTON id= 144 type=NoteOn chn= 1 key=0x57 # Drop EVENT_BUTTON id= 145 type=NoteOn chn= 1 key=0x58 # Replace EVENT_BUTTON id= 146 type=NoteOn chn= 1 key=0x59 # Click EVENT_BUTTON id= 147 type=NoteOn chn= 1 key=0x5a # Solo EVENT_BUTTON id= 148 type=NoteOn chn= 1 key=0x5b # Rewind EVENT_BUTTON id= 149 type=NoteOn chn= 1 key=0x5c # Fast Fwd EVENT_BUTTON id= 150 type=NoteOn chn= 1 key=0x5d # Stop EVENT_BUTTON id= 151 type=NoteOn chn= 1 key=0x5e # Play EVENT_BUTTON id= 152 type=NoteOn chn= 1 key=0x5f # Record EVENT_BUTTON id= 153 type=NoteOn chn= 1 key=0x60 # Cursor Up EVENT_BUTTON id= 154 type=NoteOn chn= 1 key=0x61 # Cursor Down EVENT_BUTTON id= 155 type=NoteOn chn= 1 key=0x62 # Scrub EVENT_BUTTON id= 156 type=NoteOn chn= 1 key=0x63 # Zoom EVENT_BUTTON id= 157 type=NoteOn chn= 1 key=0x64 # Cursor Left EVENT_BUTTON id= 158 type=NoteOn chn= 1 key=0x65 # Cursor Right ################################################################################ # VPots (Encoders with LED rings) ################################################################################ # LED_MATRIX_PATTERNs LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 0 pattern=0000000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 1 pattern=1000000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 2 pattern=0100000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 3 pattern=0010000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 4 pattern=0001000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 5 pattern=0000100000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 6 pattern=0000010000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 7 pattern=0000001000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= M pattern=0000000100000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 8 pattern=0000000100000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 9 pattern=0000000010000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos=10 pattern=0000000001000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos=11 pattern=0000000000100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos=12 pattern=0000000000100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos=13 pattern=0000000000100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos=14 pattern=0000000000100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos=15 pattern=0000000000100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 0 pattern=0000000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 1 pattern=1111110000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 2 pattern=0111110000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 3 pattern=0011110000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 4 pattern=0001110000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 5 pattern=0000110000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 6 pattern=0000010000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 7 pattern=0000011000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= M pattern=0000011000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 8 pattern=0000011100000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 9 pattern=0000011110000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos=10 pattern=0000011111000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos=11 pattern=0000011111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos=12 pattern=0000011111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos=13 pattern=0000011111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos=14 pattern=0000011111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos=15 pattern=0000011111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 0 pattern=0000000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 1 pattern=1000000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 2 pattern=1100000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 3 pattern=1110000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 4 pattern=1111000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 5 pattern=1111100000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 6 pattern=1111110000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 7 pattern=1111111000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= M pattern=1111111000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 8 pattern=1111111100000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 9 pattern=1111111110000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos=10 pattern=1111111111000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos=11 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos=12 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos=13 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos=14 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos=15 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 0 pattern=0000000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 1 pattern=0000010000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 2 pattern=0000111000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 3 pattern=0001111100000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 4 pattern=0011111110000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 5 pattern=0111111111000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 6 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 7 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= M pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 8 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 9 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos=10 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos=11 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos=12 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos=13 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos=14 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos=15 pattern=1111111111100000 ENC n= 1 sr=21 pins=0:1 type=non_detented ENC n= 2 sr=21 pins=2:3 type=non_detented ENC n= 3 sr=21 pins=4:5 type=non_detented ENC n= 4 sr=21 pins=6:7 type=non_detented ENC n= 5 sr=22 pins=0:1 type=non_detented ENC n= 6 sr=22 pins=2:3 type=non_detented ENC n= 7 sr=22 pins=4:5 type=non_detented ENC n= 8 sr=22 pins=6:7 type=non_detented EVENT_ENC id= 1 type=CC chn= 1 cc=0x10 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 2 type=CC chn= 1 cc=0x11 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 3 type=CC chn= 1 cc=0x12 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 4 type=CC chn= 1 cc=0x13 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 5 type=CC chn= 1 cc=0x14 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 6 type=CC chn= 1 cc=0x15 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 7 type=CC chn= 1 cc=0x16 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 8 type=CC chn= 1 cc=0x17 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed ################################################################################ # Jogwheel (Encoder) ################################################################################ # Jogwheel ENC n= 9 sr= 23 pins=0:1 type=non_detented EVENT_ENC id= 9 type=CC chn= 1 cc=0x3c enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed ################################################################################ DOUT_MATRIX n= 1 rows=16 inverted=0 sr_dout_sel1= 17 sr_dout_r1=18 sr_dout_r2=19 EVENT_LED_MATRIX id= 1 type=CC chn= 1 cc=0x30 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 2 type=CC chn= 1 cc=0x31 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 3 type=CC chn= 1 cc=0x32 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 4 type=CC chn= 1 cc=0x33 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 5 type=CC chn= 1 cc=0x34 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 6 type=CC chn= 1 cc=0x35 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 7 type=CC chn= 1 cc=0x36 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 8 type=CC chn= 1 cc=0x37 led_matrix_pattern=LcAuto ################################################################################ # Meters # Assign to lc_meter_port=USB1 (incoming Channel Pressure events will be # converted into meter pattern) ################################################################################ DOUT_MATRIX n= 4 rows=16 inverted=0 sr_dout_sel1=21 sr_dout_r1=22 sr_dout_r2=23 \ lc_meter_port=USB1 LC_METER_PATTERN pos= 0 pattern=0000000000000000 LC_METER_PATTERN pos= 1 pattern=1000000000000000 LC_METER_PATTERN pos= 2 pattern=1100000000000000 LC_METER_PATTERN pos= 3 pattern=1110000000000000 LC_METER_PATTERN pos= 4 pattern=1110000000000000 LC_METER_PATTERN pos= 5 pattern=1111000000000000 LC_METER_PATTERN pos= 6 pattern=1111100000000000 LC_METER_PATTERN pos= 7 pattern=1111110000000000 LC_METER_PATTERN pos= 8 pattern=1111111000000000 LC_METER_PATTERN pos= 9 pattern=1111111100000000 LC_METER_PATTERN pos=10 pattern=1111111100000000 LC_METER_PATTERN pos=11 pattern=1111111110000000 LC_METER_PATTERN pos=12 pattern=1111111110000000 LC_METER_PATTERN pos=13 pattern=1111111111000000 LC_METER_PATTERN pos=14 pattern=1111111111000000 LC_METER_PATTERN pos=15 pattern=1111111111100000 # where is the overload LED located? #LC_METER_PATTERN pos= O pattern=0000000000010000 # Reset all meters if the "global meter mode" message is received EVENT_RECEIVER id= 20 fwd_id=SENDER:20 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x21" EVENT_SENDER id= 20 \ type=Meta meta=ResetMeters ################################################################################ # Motorfaders ################################################################################ # we've a single MBHP_MF_NG module with 8 motorfaders # It has to be configured for Motormix protocol! MF n=1 enabled=1 midi_in_port=IN3 midi_out_port=OUT3 chn=1 ts_first_button_id=2001 config_port=USB3 # on motorfader movements EVENT_MF id= 1 type=PitchBend chn= 1 range=0:16383 EVENT_MF id= 2 type=PitchBend chn= 2 range=0:16383 EVENT_MF id= 3 type=PitchBend chn= 3 range=0:16383 EVENT_MF id= 4 type=PitchBend chn= 4 range=0:16383 EVENT_MF id= 5 type=PitchBend chn= 5 range=0:16383 EVENT_MF id= 6 type=PitchBend chn= 6 range=0:16383 EVENT_MF id= 7 type=PitchBend chn= 7 range=0:16383 EVENT_MF id= 8 type=PitchBend chn= 8 range=0:16383 # on touchsensor event (first id has been specified in the MF configuration above) EVENT_BUTTON id= 2001 type=NoteOn chn= 1 key=0x68 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2002 type=NoteOn chn= 1 key=0x69 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2003 type=NoteOn chn= 1 key=0x70 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2004 type=NoteOn chn= 1 key=0x71 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2005 type=NoteOn chn= 1 key=0x72 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2006 type=NoteOn chn= 1 key=0x73 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2007 type=NoteOn chn= 1 key=0x74 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2008 type=NoteOn chn= 1 key=0x75 range=0:127 ################################################################################ # MTC and Status LED Digits ################################################################################ # HW definitions for "Common Cathode" Digits # see also http://www.ucapps.de/midibox_ng/mbng_led_digits_mtc.pdf DOUT_MATRIX n=2 rows=8 sr_dout_r1=25 inverted_row=0 mirrored_row=0 sr_dout_sel1=26 inverted_sel=1 DOUT_MATRIX n=3 rows=8 sr_dout_r2=27 inverted_row=0 mirrored_row=0 sr_dout_sel2=28 inverted_sel=1 # for "Common Anode" set inverted_row=1 and inverted_sel=1 # if the segment connections are mirrored, set mirrored_row=1 # the digits are accessible with: second matrix (n=2): LED_MATRIX:17 ... LED_MATRIX:24 third matrix (n=3): LED_MATRIX:33 ... LED_MATRIX:40 # direct access to the digits via CC#64..CC#73 EVENT_LED_MATRIX id=33 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 64 syxdump_pos=10:0 EVENT_LED_MATRIX id=34 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 65 syxdump_pos=10:1 EVENT_LED_MATRIX id=17 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 66 syxdump_pos=10:2 EVENT_LED_MATRIX id=18 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 67 syxdump_pos=10:3 EVENT_LED_MATRIX id=19 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 68 syxdump_pos=10:4 EVENT_LED_MATRIX id=20 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 69 syxdump_pos=10:5 EVENT_LED_MATRIX id=21 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 70 syxdump_pos=10:6 EVENT_LED_MATRIX id=22 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 71 syxdump_pos=10:7 EVENT_LED_MATRIX id=23 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 72 syxdump_pos=10:8 EVENT_LED_MATRIX id=24 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 73 syxdump_pos=10:9 # status digits EVENT_LED_MATRIX id=39 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 75 syxdump_pos=11:1 EVENT_LED_MATRIX id=40 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 74 syxdump_pos=11:0 The questions are : 1 - Is the setup for buttons correct with differents ports routing ? 2 - What's the setup for the ledrings (to assignate the rings for each 24 channels) ? 3 - For the meters could I assign lc_meter_port=USB1 then USB2 and USB3 ? 4 - Why my setup returns all the time at default when I reboot ? (In MIOS STUDIO I've tape save default but nothing to do it's returns to default setup !!) So for the moments it's all, any suggestions will be welcome ! Thanks by advance, Best regards, All2u
TK. Posted December 13, 2014 Posted December 13, 2014 1 - Is the setup for buttons correct with differents ports routing ? yes, it should work this way 2 - What's the setup for the ledrings (to assignate the rings for each 24 channels) ? you've to define the "EVENT_LED_MATRIX id= 1 type=CC chn= 1 cc=0x30 led_matrix_pattern=LcAuto" events three times, each one has to listen to another USB port. 3 - For the meters could I assign lc_meter_port=USB1 then USB2 and USB3 ? Yes, you need three DOUT_MATRIX components, and each one has to listen to another USB port. 4 - Why my setup returns all the time at default when I reboot ? It works like intended. Rename your file to "DEFAULT.NGC" so that it will be loaded after startup Best Regards, Thorsten.
All2u Posted December 14, 2014 Author Posted December 14, 2014 Thank you again Thorsten for your help !! I test this and repost my setup when it's ready for validation :phone: Best regards, All2u.
