TOKEN_one Posted December 6, 2016 Posted December 6, 2016 ich versuche grade eine Alte Tastatur zum laufen zu bringen. Kein FATAR . Das Schema sieht genau so aus Aus den ersten drei tasten kommt nichts und auf der vierten kommt die Komplette Oktave. TK Haben Sie ein Rat ? verwende DIO Matrix Modul angeschlossen nach schema: midibox_kb_fatar_df_61_interconnections.pdf, midibox_kb_scanmatrix_type2.pdf
ilmenator Posted December 6, 2016 Posted December 6, 2016 Ist die Tastatur denn in Ordnung? Also, sind alle Dioden intakt, alle Leiterbahnen ohne Schaden?
TOKEN_one Posted December 7, 2016 Author Posted December 7, 2016 (edited) Ich habe auch erst gedacht, das es ein Kurzschluss ist und habe alles noch einmal durch gemessen. Alles ist in Ordnung. Habe Noch eine Tastatur ausprobiert vom CME UF6 und genau das gleiche. Wie gesagt es ist Keine FATAR Aber sterben Schaltungen Sind eigentlich gleich. Sie haben 8 Eingang 14 Ausgang Auch 7 Braek und 7 Make . Bei CME seiht ES so aus. 8 Eingänge 18 ausgangs Auch 9 Break und 9 make Edited December 7, 2016 by TOKEN_one
FantomXR Posted December 8, 2016 Posted December 8, 2016 Ist die Tastatur eventuell invertiert? Ich würde mal testweise den Jumper auf dem DIO umstecken und die Konfigurationsdatei entsprechend ändern.
TOKEN_one Posted December 9, 2016 Author Posted December 9, 2016 Habe ich auch schon gedacht und ausprobiert. aber nöööö. Kamm man ja auch an den Dioden sehen oder ?
ilmenator Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 Bist du in der Sache schon weitergekommen?
TOKEN_one Posted December 15, 2016 Author Posted December 15, 2016 Noch nicht an Wochenende mal schauen.
FantomXR Posted December 16, 2016 Posted December 16, 2016 Ich hab mir das Bild deines zweiten Posts nochmal genauer angesehen. Wenn die Beschriftung, die dort steht, die Pinbelegung des Anschlusses darstellen soll, so ist es klar, dass das nicht funktioniert. In den Adapterzeichnungen von TK ist ja klar ersichtlich, wo welcher Kontakt sein muss. T0-T7 ist dabei wohl gleichzusetzen mit K0-K7 auf deinem Board. Ich würde mir auf Lochraster oder Breadboard einen entsprechenden Adapter bauen und mit Jumperkabeln testen. Damit kommst du recht schnell ans Ziel.
TOKEN_one Posted December 17, 2016 Author Posted December 17, 2016 (edited) Fehler gefunden DIO Matrix habe ich selbst geätzt und habe VSS auf PIN 15 und 74HC165 vergessen . BööööD Ich danke für eure Super Hilfe. Lg Edited December 17, 2016 by TOKEN_one
