Ich habe auch erst gedacht, das es ein Kurzschluss ist und habe alles noch einmal durch gemessen.
Alles ist in Ordnung. Habe Noch eine Tastatur ausprobiert vom CME UF6 und genau das gleiche.: Hmm:
Wie gesagt es ist Keine FATAR Aber sterben Schaltungen Sind eigentlich gleich. Sie haben 8 Eingang  14 Ausgang Auch 7  Braek und 7  Make .
Bei CME seiht ES so aus.
IMG_20161127_112239.thumb.jpg.99090b37fa
8 Eingänge 18 ausgangs Auch   9 Break und 9 make
Edited by TOKEN_one
Ich hab mir das Bild deines zweiten Posts nochmal genauer angesehen. Wenn die Beschriftung, die dort steht, die Pinbelegung des Anschlusses darstellen soll, so ist es klar, dass das nicht funktioniert. In den Adapterzeichnungen von TK ist ja klar ersichtlich, wo welcher Kontakt sein muss. T0-T7 ist dabei wohl gleichzusetzen mit K0-K7 auf deinem Board. Ich würde mir auf Lochraster oder Breadboard einen entsprechenden Adapter bauen und mit Jumperkabeln testen. Damit kommst du recht schnell ans Ziel.
