Guest Tom Posted August 23, 2004 Posted August 23, 2004 Hi,vielleicht bin ich hier etwas OffTopic, aber gerade das versuche ich herauszufinden.Ich bin Gitarrist und würde gerne ein WahWah-Effekt per Midi steuern. Im Prinzip muss ich also per Midi ein Poti steuern. Nach einigen Stunden Sucherei bin ich auf dieser Seite gelandet und könnte mir vorstellen, dass MidiBox CV in die Richtung von dem geht, was ich brauche. Allerdings auch nicht ganz, da ich ja keine Spannung, sondern einen Widerstand regeln muss.Liege ich da richtig, oder gibt es evtl. ganz andere Möglichkeiten ein Poti per Midi zu steuern?Es darf auch gerne ein fertiges Produkt sein, da ich von Elektronik ziemlich wenig Ahnung habe.Per Midi einen Taster/Schalter zu betätigen wäre auch sehr praktisch. Aber wie gesagt: Das wichtigste wäre ein Poti per Midi zu steuern.Gruß, und vielen Dank, Tom
Screaming_Rabbit Posted August 23, 2004 Posted August 23, 2004 Hallo TomDu kannst für den regelbaren Wiederstand z.B. ein VCA ansteuern. Als schalter würde ich Dir die Ansteuerung eines Relais empfehlen (Hardware-Bypass).Grüsse, Roger
Guest Tom Posted August 23, 2004 Posted August 23, 2004 Hi,ein VCA verstärkt doch ein Signal (zumindest habe ich das so verstanden, nachdem ich im Netz gesucht habe, was ein VCA überhaupt ist).Ich will aber doch nichts verstärken, sondern einen Widerstand steuern.Oder verstehe ich da was falsch?Ideal wäre wohl (da ich echt wenig Ahnung von Elektronik habe), wenn es ein Gerät geben würde, das so etwas macht.Ich brauche quasi die "Umkehrung" eines Expression PedalsGruß, Tom
Screaming_Rabbit Posted August 23, 2004 Posted August 23, 2004 ... nun wenn Du ein bestehendes Setup möchtest, welches Du in Dein Wah implementieren kannst, könntest Du ein Motor-Fader nehmen. Ich bezweifle jedoch, dass Dein Wah-Poti gerade 10k-Ohm hat. Von einem bestehenden System (automatisiertes Wah), welches "ready to build" ist, weiss ich nichts. Deine Ahnung von Elektonik kannst Du hier vergrössern. Ich bin schon einige Monate im Forum (wusste auch nicht viel von Elektronik... nur Grundkenntnisse) und lerne durchs Lesen anderer Probleme ständig dazu. Jetzt starte ich bald mein eigenes Projekt und was ich bis jetzt erfuhr, sind alle Leute hier sehr hilfsbereit und daran interessiert, einem zu helfen. - Just go for it und lese Dich durch die Forum-History.Greets, Roger
moebius Posted August 24, 2004 Posted August 24, 2004 Hi, Tom.Sorry, I can't speak german so.. Could this be posted in english, under Midification topic?Bye, Moebius
pay_c Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 Check mal das Forum nach "AOUT" - da ist schon Einiges auf dem Weg.Und: Jepp, im MIDIfication Topic wirst du definitiv besser beraten! ;)
