Har beställt delar för kärnan + SID nu. Bara att vänta tills delarna kommer.
Satt uppe hela natten igår och läste igenom mer eller minde allt som har med detta att göra, men jag fattar fortfarande inte hur det är tänkt med mjukvaran.
Kan nån förklara vilka filer samt hur man ska gå till väga?
Jag har beställt PIC18F452 och ska ska ligga bootloader på den. Satte PIC ID till "0000000000000000". Bra eller dåligt?
Sen hade jag tänkt bygga dena:
http://www.ucapps.de/mbhp_din.html
Som jag förstod det så behöver man inte sätta i alla ICs om man inte behöver dem, men behöver man sätta i alla resistorer då?
Skulle vara tacksam om någon kunde svara så utförligt som möjligt.
Guest profleo
Eftersom du beställt PIC med bootloader så är det bara att löda på alla komponenter. ID …..00 är OK att börja med. Kolla att MIDI-OX är rätt konfigurerad. Se http://www.ucapps.de/mios_bootstrap.html.
Nästa steg är att koppla MIDI ut och in samt ladda MIDI-OX i datorn. Ingen DIN modul behövs. Om du har tur kommer detta att visa sig varannan sekund:
SYSX: F0 00 00 7E 40 00 01 F7
Om inte, se sidan http://www.ucapps.de/howto_debug_midi.html för att fixa det hela.
Om detta fungerar sÃ¥ är det dags att ladda operativsystemet, MIOS V 1.7. Packa upp denna och leta reda pÃ¥ fil â€mios_v1_7.syxâ€
Nu kommer det lilla besvärliga. Viktigt att MIDI-OX är rätt konfigurerad.
1. Slå av strömmen till kärnan
2. Dubbelklicka pÃ¥ filen â€mios_v1_7.syxâ€
3. Slå på strömmen
4. Klicka pÃ¥ â€Send Sysex†INOM TVÃ… SEKUNDER
Rätt gjort kommer nu MIOS att laddas.
Nu kan man ladda sin applikation. Nu vet inte jag vad du har tänkt dig. Själv använder jag MIDIO128. Det finns nu men nyare variant för att ladda ner saker i PIC, Serge's SysEx Loader for PIC18F, men jag har inte provat den ännu utan MIDO-OX har fungerat utmärkt för mig.
I ett senare skede kommer du att behöva installera Active Pearl för att kunna konfigurera din applikation men för att komma igång behövs inte detta. Alla inställningar och filer finns för MIOS med id '00'.
Hälsningar
Tog ca: 3 timmar att få ordning på allt.
Först lokalisera och sortera alla komponenter, sen löda lite. Pizzapaus. löda vidare, samt kolla att lödningen såg OK ut.
Tänkte sätta i en LCD display samt lite knappar.
Just nu sitter jag och sliter mitt hår igen!
Får inte ordning på den i "JSynthLib".
Hur ska man gå till väga där egentligen? MIDI monitor visar iallafall att det kommer in signaler, men inget ljud ut.
I väntan på att DINX4 samt LCD displayen ska komma så tänkte att det är lika bra att börja fundera på vilken låda man ska montera bygget i.
Hittade inget vettigt, så det fick bli gamla "limpan". Rackarns vad det sved i kropp och själv när jag började skruva.
Men men... Nu är det gjort, och jag sitter och lyssnar på Golden Axe, spår 8.
http://www.golvad.se/~klingen/sid/skal.jpg
  • 2 weeks later...
Det börjar närma sig slutet. Fick panelen igår, så det var lika bra att bygga vidare.
http://www.golvad.se/~klingen/sid/panel.jpg
http://www.golvad.se/~klingen/sid/klar.jpg
Lite kvar att göra iallafall. Till höger sitter uttagen för en kommande SID som jag enbart ska ha som SIDplayer. Får se när det blir verklighet. Detta projekt sprang iväg lite i pris... Men men... Det var det värt.
Hur har det gått för er andra?
  • 2 months later...
Fundrar på om nån skulle kunna hjälpa mig lite med själva menyknapparna...
Nu är det så att när man trycker på någon menyknapp så kan det i praktiken bli 2-3 menyval efter varandra, så man hamnar nån helt annan stans än vad man förväntat sig.
Blir jag tvungen att byta ut knapparna eller går det att fixa på nåt annat sätt?
