banneduser Posted November 17, 2004 Posted November 17, 2004 Bonjour à tous J'ai l'intention prochainement de réalisé une Midibox mais avant de me lancer dans quoi que se soit je veux savoir dans quoi je m'aventure!Mon problème c'est que je ne comprend pas tout sur le site pour la programmation du PIC!J'ai bien comprit pour le bootstrap loader, par contre je ne comprends pas la démarche à faire pour le fichier (mios_v?_?.syx) car j'ai su télécharger le dossier (mios_v1_7_src) mais je fais quoi avec ce dossier???Donc si quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il faut faire avec ce dossier et sur la route me r'expliquer le fonctionnement du MIOS c'est à dire à quoi sert les fichiers main.syx / syx / etc.... un récapitulatif en gros et si c'est si c'est possible m'expliquer comment fonctionne Activeperl!!!Merci beaucoup de me répondre car sans se renseignement je n'avancerai pas!!!Je compte sur vous on m'a dit qu'il tourné bien ce forum :D
pilo Posted November 24, 2004 Posted November 24, 2004 ALors je réponds ;) (dsl j'ai eu ton mail mais j'ai été débordé ces dernier jours).La programmation du PIC fonctionne de cette facon :tout d'abord tu brule dans le pic le bootstrap loader, avec le programmateur JDM. Le bootstrap loader est un petit programme qui est tout au début de la mémoire de programme du PIC, et qui donc s'execute en premier lorsque que tu met la midibox sous tension. SOn role est d'attendre 2s, à chaque démarage, un message sysex pour l'upload eventuel de MIOS. Si après ces 2s aucun message est recu, il execute alors MIOS (si celui-ci a été préalablement uploader).MIOS (MIdibox Operating System) est en fait un ensemble de fonctions qui permetent de gérer les différentes fonction d'une midibox, comme le lcd, les switchs, les leds etc... Ces fonctions étant nécéssaire a toute les applications, il est plus judicieux de procédé ainsi, du coup quand tu veux écrire un firmware, ben tu utilise les fonctions proposé par MIOS ;)Une fois que MIOS a été uploader, tu peut alors uploader (toujours par sysex), quand tu le souhaite, une application pour MIOS (meme si tu execute une autre application).donc les chose sont cartographié comme ce-ci !----------Bootstrap---------- MIOS----------Application...----------Tu peux naturelement mettre à jour MIOS quand tu le veux, en l'uploadant lors du démarage du PIC (pendant les 2s d'attente du bootstrap).Les uploads se font par midi, car la série 18f des pic permet à un programme d'écrire dans la mémoire de programme de celui ci, ce qui était impossible avec les autre modèles.Quandtu télécharge MIOS, tu doit télécharger un fichier zip contenant un fichier mios_v1_*.syx. C'est ce fichier qu'il faut uploader par sysex. Le code source est auddi dispo, mais je doute que tu en es besoin.Pour les application tu télécharge un gros zip contenant le code source + un fichier syx (généralemet main.syx), que précompiler que tu peux uploader. SI tu veux customiser l'application il faudra la recompiler.voila ;)
banneduser Posted November 25, 2004 Author Posted November 25, 2004 Merci beaucoup pilo pour ta réponse qui m'a beaucoup aider à mieux comprendre!!mais....Quand je télécharge MIOS, je ne trouve toujours pas ce fichier mios_v1_*.syx.Soit je suis fou soit je suis carément perdu... :'(Sinon celui qu'il là me l'envoi se serai peut-être encore plus simple si cela ne vous dérange pas....Merci mille fois
pilo Posted November 25, 2004 Posted November 25, 2004 dans l'archive mios_v1_7.zip il y a un fichier mios_v1_7.syx (dispo dans la section download);)
banneduser Posted November 25, 2004 Author Posted November 25, 2004 J'ai cru comprendre que tu avais télécharger les fichiers source (mios_v1_7_src.zip).Comme dit Pilo, il faut que tu télécharge les fichiers de la section Download, qui eux contiennent MIOS prêt à être uploader sur le PIC.
banneduser Posted November 25, 2004 Author Posted November 25, 2004 Super j'ai trouvé!!! En faite je l'avait téléchargé il y a un moment mais c'était le code source et comme ils ont le même nom j'ai toujours cru que c'était le bon dossier. Voilà pourquoi....En tout cas merci beaucoup à vous!!!C'est la première fois que je participe à forum et je suis vraiment pas déçu!!! ;)
the operator Posted April 28, 2005 Posted April 28, 2005 J'ai des soucis aussi pour programmer le PIC :-[ :-[ :-[ J'ai la version minimale d'une midibox SID, le PIC est flashé. Au démarrage j'ai le message suivant : F0 00 00 7E 40 00 01 F7 puis j'envoies le fichier mios_v1_7.syx avec la commande SEND SYSEX (avant les fameuses 2 secondes). Le loader envoie un message confirmant la réception aprés chaque bloc (la 7ième paire de chiffre en partant de la gauche =0f). Quelle est l'étape suivante? Je pensais envoyer le fichier setup_8580_without_cs.syx dans la foulée mais cela ne change rien au comportement de la midibox :-\ :-\ :-\
pilo Posted April 28, 2005 Posted April 28, 2005 A priori si tu es arrivé à charger mios, tu devrai avoir chargé l'application sid.Es-ce que tu as un ecran lcd sur ta midibox? si il ne se passe rien, et en supposant que l'applicationa été chargé correctement, il faut que tu vérifie le cablage des différents modules.
the operator Posted April 28, 2005 Posted April 28, 2005 Selon toi le mios est chargé. Il ne me reste qu'à envoyer setup_8580_without_cs.syx. Je peux m'y prendre de la même manière (sauf pour l'hisoire des 2 secondes). Faut-il enregistrer ou adresser par l'envoi d'un sysex supplémentaire par exemple???P.S. Je n'ai pas d'écran pour le moment.
the operator Posted April 28, 2005 Posted April 28, 2005 A la suite du transfert de setup_8580_without_cs.syx, F0 00 00 7E 40 00 01 F7 s'affiche à nouveau. Est-ce normal?
the operator Posted April 28, 2005 Posted April 28, 2005 Pour réaliser l'upload, les modules CORE et SID doivent être reliés?
the operator Posted April 28, 2005 Posted April 28, 2005 J'ai branché un clavier maître sur MIDI in de la MB SID. Les notes sont jouées mais le signal est très faible. Puis-je considéré que l'application est correctement installée?
pilo Posted April 29, 2005 Posted April 29, 2005 A la suite du transfert de setup_8580_without_cs.syx, F0 00 00 7E 40 00 01 F7 s'affiche à nouveau. Est-ce normal? oui Mios reboot, et le message F0 00 00 7E 40 00 01 F7 est donc renvoyé ;)Pour réaliser l'upload, les modules CORE et SID doivent être reliés?Pas necessairement...J'ai branché un clavier maître sur MIDI in de la MB SID. Les notes sont jouées mais le signal est très faible. Puis-je considéré que l'application est correctement installée?oui! Les notes sont très faible? la je pourrai pas trop t'aider etant donné que je connais pas la mbsid ...;)
the operator Posted April 29, 2005 Posted April 29, 2005 Merci Pilo, mon problème ne vient donc pas de la prog du PIC ;D
gabz Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 une question : lorsqu'on "brule" le bootstrap loader, c'est définitif ? Je veux dire si ya une erreur pendant la brulure, on peut jeter le PIC c'est ca ?
ryra6453 Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 bonjour ,Non pas de probleme le bootloader est un programme comme un autre le picpeut tout à fait être effacé et reprogrammé.
gabz Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 Pourquoi parle t'on de "bruler le bootstrap loader" ??? J'ai une autre question : dans la section downloads , qu'est ce que le "program skeletons" ?Merci
gabz Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 Au fait ! Vous connaissez un Site détaillant les différentes fonctions assembleur utilisées pour programmer en le PIC18F ? Il y en a 75 en tout je crois
ryra6453 Posted October 21, 2005 Posted October 21, 2005 bonjour,Il y 3 "programmes" dans le pic1 - le bootloader : permet de charger un MIOS et une l'application ( midibox64 , sid etc..)et peut etre même charger un nouvel version de lui même( à verifier )C'est le seul programme qui au depart est obligatoirement charger avec un programmeur de pic.ensuite tout passe par la prise MIDI !2- Le MIOS le systeme d'exploitation MIDI avec toutes les fonctions util pour une application3-L'applicationun "program skeletons" est le squelette de la source d'une application .il en existe en ASM et en C .L'appel à toutes les fonctions du mios sont deja ecriteà toi ensuite de rajouter ton code .la gestion des boutons dans la fonction qui retourne le bouton appuyé /relachéla gestion des potars dans la fonction qui retourne le n° potars et valeur etc ..
ted Posted October 22, 2005 Posted October 22, 2005 hello les amis!!!alors moi j'ai un probleme pour charger le fichier mios v1-8 dans mon pic!!!j'ai telecharge midiox ainsi que le fichier mios v1-8 j'ai bien suivi les instructions de paramétrage de midiox mais ca marche pas !!!je n'est pas le code F0 00 00 7E 40 00 01 F7 qui s'affiche sur l'entre midi in de midiox quand j'allume ma midibox j'ai bien verrifier le module core mais apparemment tous et ok!!!le seul petit détail j'ai 2 modules deja connectes!!!le module mf et le module din!!serais-ce la cause du probleme??Les 2 modules peuvent t-il géner le démarrage du pic!!!j'en ai supprimer 1(le module din) mais rien y fais alors????merci pour vos idées
ryra6453 Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 bonjour,Donne nous le plus d'info possible.Est ce que ça a deja marcher avec le le mios 1.7 ?A tu un PIC avec bootloader ou vierge etc ?
ted Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 salut!!en faite ca na jamais encore marché!! c'est mais 1 essai!!!le pic dispose du boostrap loader c'est pilo qui me la mis!!!mais rien y fais!!je dois avoir un probleme sur le core!!la seul chose j'ai un afficheur 4*20 lgs et quand je mes le core sous tensionles lignes 2 et 4 s'alument en faisant des carrés pleins sur toute la longeur!Est-ce que ca veus dire que le pic tourne????je sais pas? J'ai désoudé tous les autres modules pour avoir que le core mais rien y fais!!j'aimerai pouvoir etre surque le pic tourne!!!une suggestions? ???
the operator Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 Ma machine se comportait de la même manière et c'est l'écran qui était mal câblé!!!
ted Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 en faite avec l'ecran ou sans l'ecran c'est pareil quand je met en marche le module core je n'est aucun message sur l 'entre midi donc je ne sais pas si le module fonctionne bieN!!!!
