Aide pour programmer PIC!!
Guest luijiab
ca y es ca marche mais!!!!j'ai le message sysx suivant  F0 00 00 7E 40 00 01 F7 si j'ai
bien compris la doc le 01 signifie que j'ai deja bien charge mios c'est ca???
par contre au demarrage je dois avoir un probleme avec l'afficheur car l'ecran reste identique
les lignes 2 et 4 sont alume et c'est tout!
merci ;)
Link to comment
Share on other sites
je te rassure tout va bien ;)
Effectivement il faut charger MIOS pour avoir du texte qui s'affiche.
Link to comment
salut!!
alors j'ai testé sysexbox et vers la fin du transfert j'ai eu le message suivant:
received acknowledge code:05 block upload was successfull
est ce que ca veus dire que le mios a etais charge??car en alumant la midibox
j'ai toujours rien eu  au niveau de l'afficheur!! si des carre mais aucun message!
j'ai verrifier le cablage mais il es ok !!!ca pourrez venir de l'initialisation du lcd dans mios ?? l'afficheur et un mdls20464d-13
Si vous avez des idées je suis preneur!!
Link to comment
Salut !
Ôte moi d'un doute.
Le pic que tu utilise est vierge ou là tu acheter avec le bootloader ??
1-Si il est vierge tu doit  programmer le bootloader avec un programmeur de pic
2-Si il y a un bootloader tu dois envoyer le mios via le cable midi  avec sysxloader ou autre dans les 2 secondes !  juste apres la mise sous tension.
Link to comment
alors je voulais m'assure d'un truc quand mios et charge et  qu'on charge le programme de l'application( pour moi midibox lc v1-6),il faut le charge dans les 2 seconde comme pour le mios??
Si le core n'est pas relier au autres modules est-ce que l'afficheur indique que le programme midibox lc v1-6 est charge??? ???
Link to comment
non, tu peux le faire quand tu veux, à n'importe quel moment (sauf pendant ces 2s peut etre).
Oui, tu doit au moins avoir le message "d'accueil' de l'application.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
