  • Replies 175
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Kupowa?em cz??ci na Wolumenie, obudowy ze sklejki + ?róbexy. Jednak wygl?d jest fatalny, a ma przecie? znaczenie.
  • 3 weeks later...
Witam po d?u?szej nieobecno?ci.Nareszcie zdoby?em 4 sidy 8580 i chcia?bym zrobi? midiboxa sida v.1 step c.Mam pytanie:czy wersj? pierwsz? trzeba te? zrobi? na PIC18F4685 tak jak v.2?Pytam si?,bo nigdzie ich nie mog? znale??.Pozdrawiam
  • 3 weeks later...
To jeszcze jedno pytanko ode mnie :-) Macie mo?e namierzone gdzie? w kraju miejsce gdzie mo?na kupi? banksticki? Konkretnie chodzi mi o 24LC512 microchipa, w obudowie któr? da?oby si? jako? wykorzysta? "cha?upniczo"? Najch?tniej DIP albo SOJ. Szuka?em szuka?em i nie mog? znale??... A mo?e czym? to mo?na zast?pi??
Niby jest, ale z tego co zrozumialem to nie wysylaja do Polski... No i jak wybieram probke, to zamowiona ilosc wyskakuje 1. Czy to znaczy 1 chip, czy 1 tubka?
  • 4 weeks later...
Czy wie kto? z was jak wys?a? ca?? bibliotek? brzmie? do midiboxa FM,bo jako? nie mog? tego zrozumie?.Jak to trzeba zrobi? poprzez MIDI-OX?
JSynthLib-em za?adujesz i obrobisz te patche. Mo?na te? s?a? sysex prosto z MIDIOX, ale proponuj? u?y? tego pierwszego.
Czyli teraz jak otworzy?em te patche w JSynthLib i pokazuje mi si? lista 128 brzmie?,to co dalej zrobi??Wzi?? uruchomi? patch->send?,bo tak co? nie dzia?a.
Tak powinno to dzia?ac u mnie  w sidzie nie by?o zadnych problemów.
A pytanie mam qbas do ciebie:czym ty zasilasz sida ?e on ci nie szumi,bbo dla mnie to koszmat wielki.
pozdrawiam
  • 1 month later...
Napewno siobie juz jako? poradzi?e? z tym zasilaniem, zreszt? s? przyk?ady zasilania cho?by zasilaczem od C64 na stronie SIDa.
Ja mam 2 MBSID, jeden zasilam tym samym zasilaczem, który równocze?nie zasila MBFM (s? w tej samej obudowie), a drugi, zawieraj?cy 8 sidów nap?dzam wymontowanym zasilaczem komputerowym. Wiem, ?e to pora?ka i zak?ócenia mog? by?, ale mi nie przeszkadza lub ich nie s?ysz?. Generalnie nie polecam tego rozwi?zania (du?o miejsca zajmuje), ale ja tak zrobi?em i dzia?a. Na szumy nie narzekam.
Wiem, ?e bywaj? na rynku SIDy z uszkodzonymi oscylatorami lub filtrem. By? mo?e co? takiego Ci si? przytrafi?o i Ci dlatego "sieje" szumem.
A jak tam ogólne zadowolenie z SIDa i innych midiboxów?
  • 2 weeks later...
Mam cholerny problem znowu z sidem
Robie w?asnie dla kolegi mojego i wszystko wydaje sie ok tylko midi out nic nie wypuszcza z siebie.
Wgrany jest mios1.9f i sid 1.7d .
Podczas w?aczania midiout wyrzuca z siebie jakiegos sysexa a potem juz nic,z midi in jest wszystko wporzadku.
pozdrawiam
  • 5 months later...
Posted (edited)
Witam szanownych kolegów. Pytanie kieruje w szczególności do kolegi ploter. Buduje traktorizer i uruchomiłem już elektronike, ale nie działają enkodery. Te od funkcji "wind" wysyłają sygnały MIDI przy obrocie tylko w jedna stronę, a te od "scrstch" w ogóle nic nie wysyłają. Znaczy CORE nie wysyła jak nimi obracam. Wszystkie inne funkcje działają. Wgrany mam najnowszy OS i wsad 1.4 beta, programowanie PIC Burnerem. Autor projektu stwierdził, że nie ma czasu na pomoc. Jeżeli koledze działają wszystkie funkcje to może wymienimy się doświadczeniami. Dostępny jestem również na elektrodzie jako filipania. Dziękuje za wszelką pomoc.
Edited by filip1984
filip1984, niestety, ale z tego co wiem, to projekt kolegi ploter nie doszedł do skutku. To cytat posta plotera, wysłanego niecały miesiąc temu na innym forum:
Sam chciałem zrobić traktorizera :D mam nawet płytkę pod Core :) profesjonalnie zrobioną ale odpuściłem sobie mixowanie narazie :D
BTW. Tez chcę zbudować traktorizera, z tym ze z pewnymi modyfikacjami. W związku z tym mam pytanie: jakie i gdzie kupiłes potencjometry? Nie chodzą zbyt topornie?
Posted (edited)
Potencjometry miałem ze starego projektu miksera, który nie doszedł do skutku. Mam same obrotowe i to o charakterystyce B, ale po wpięciu odpowiedniego rezystora można ją trochę "sztucznie" wyprostować. Ja też mam małe modyfikacje. Np. zamiast enkoderów "wind" chciałem zrobić przeszukiwanie play listy i takie tam inne małe zmiany.Jaki u kolegi jest stopień zaawansowania projektu? O jakim innym forum kolega mówił?
Moja płyta czołowa
Moje podświetlane przyciski
Edited by filip1984
No ładnie sobie poczynasz :thumbsup:. U mnie, jeśli można w ogóle mówić o stopniu zaawansowania, to jest on bardzo niski :tongue:. Narazie rozplanowałem sobie wszystko, zrobiłem jako-taki spis części które będą potrzebne, i zamówiłem mikrokontroler STM32, ponieważ chcę całość wykonać już na Core32. Napewno pochłonie to wiele godzin pracy, napewno więcej niż jakbym robił na PIC'u, ale zawsze to nowe doświadczenie :rolleyes:. Mówiłem o Polskim forum Traktora, do którego linka nie będę podawał, bo nie wiem czy to zgodne z regulaminem :shifty:.
To forum znalazłem ale trzeba zapłacić żeby się zalogować więc mnie ono nie interesuje. Co do traktorizera to jeżeli chcesz skorzystać z gotowego projektu jako bazy to tylko na PIC'u, ponieważ wsad był skompilowany specjalnie pod ten uC. W innym przypadku musisz pisać program od nowa pod STM. Mnie interesuje projekt źródłowy ponieważ musiał bym się uczyć C a to mi nie leży,nie teraz.
filip1984 dobrze o tym wiem, że będę musiał przepisać firmware, ale mam jego kod źródłowy, więc mam się na czym opierać. Oprócz tego i tak, nawet jeśli zrobiłbym to na PIC'u, modyfikowałbym firmware pod swoje potrzeby :)
No dobrze,a skąd masz firmware do traktorizera? Czy będziesz bazował na innym wsadzie np.od MIDIbox'a64? Jeżeli chodzi o wsad ten ze strony projektu to wydaje mi się, że coś jest w nim nie tak. W momencie kiedy autor projektował swoje urządzenie nie było jeszcze chyba Mios 1.9g, a wsad jest stary i może z nim dobrze nie współpracuje. Ale to tak na marginesie,próbuje dociec dlaczego u mnie nie działają enkodery. Jeszcze takie pytanko. Peryferia tj. DIN DOUT i AIN do modułu STM są inne niż do PIC'a?
O firmware ładnie poprosiłem MTE i wysłał mi cały kod źródłowy ze wszystkim co tam zrobił :D. Peryferia do STM'a są takie same jak do PIC'a.
  • 9 months later...
Czy jest jakiś polak który pomógł by mi w zmodyfikowaniu/zrobieniu przedniego panelu midibox fm od strony programowej??
  • 1 year later...
Ja z innym pytaniem - właśnie dostałem klawiaturę - bajerek - z elektroniką na MIDIBOX. Teraz chciałbym nieco ją przeprogramować i zmodyfikować, niestety nie bardzo wiem jak się za to zabrać.
Klawiatura jest uruchomiona, ale jest jakiś zonk z komunikatami wysyłanymi przez zdublowany pitchbend i modulation.
Poza tym przydałoby się zmienić czułość klawiatury, bo w tej chwili minimalne wartości Note ON zaczynają sie gdzieś koło 20-30.
W zamierzeniu chciałbym dodać:
- dialer do Program Change
- przyciski Pgm UP i DOWN
- może kilka pokręteł, ale nie jakoś fanatycznie
- gniazda na dwa footcontrolery: Volume i Expression
- gniazda na 3 footswitche (w tej chwili jest tylko sustain)
Prawdopodobnie od poprzedniego właściciela będę miał jakby co "wchuuuu" gratów do miiboxów, bo ma tego dwa pudła. ylko on sam pewnie nie wie co ma. Gdyby ktoś pomógł określić, co potrzbuję jeszcze, jak to podłączyć i - jak to potem podprogramować... Stawiam dużą flaszkę albo i trzy :)
Będę wdzęczny za wszelką pomoc. Idealnie gdyby ktoś mieszkał w Wawie lub na linii na Otwock.
poniżej linki do fotek:
http://img248.imageshack.us/img248/643/201112041208022.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/7731/201112041210023.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/1683/201112041211024.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/8161/201112041203016.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/3212/201112041204017.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/8716/201112041206018.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/3825/201112041207020.jpg
