ein paar fragen zu midibox cv
captain chaos
hallo,
erstmal ein dickes lob! das ganze midibox-projekt ist super! auf jeden fall weiter so!!!
bin hierher gekommen, weil ich nach einem diy-midi2cv gesucht habe. die midibox cv sieht sehr nett aus :-) und dazu deshalb ein paar fragen:
1) wie steht es um die midibox cv? auf der ucapps-seite ist da bisher (im vergleich zu den anderen projekten) realtiv wenig dokumentiert. ist das überhaupt schon baubar?
wenn ja:
2) eigentlich brauche ich ein pc2cv. geht natürlich auch mit miti-interface und midi2cv machen, ist aber unnötig langsam. kann ich mir aus der midibox cv auch ein pc2cv-interface bauen?
3) ich habe noch nicht verstanden, inwieweit die midibox-konzepte verbunden werden können. klar ist, dass ich z.b. eine midibox auch als midibox seq verwenden kann, wenn ich die andere software lade. kann ich mir aber auch eine "mischung" zusammenbasteln (also z.b. 8xmidi-controller, 4x cv-out und ein wenig midi-filter oder irgend sowas in der richtung) ?
so, ich glaube, das wars erstmal ...
vielen dank schonmal für die hoffentlich kommenden antworten und schöne grüsse
c.chaos
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Hi Captain Chaos,
Wilkommen im Forum! (post1)  :)
Zu 1): JA
Anmerkung zu 1):
Der MAX6007B (SMD) ist nicht auf üblichem Wege zu bekommen (jedenfalls soweit ich bis jetzt informiert bin).
The MAX6007B shunt, I got them as free samples
- Vielleicht ist es aber auch möglich einen "Ersatzbaustein" ausfindig zu machen (ich könnte bei Bedarf mal nachforschen)...
Zu 2): Nein, Du brauchst schon eine MidiBox zum Ansteuern z.B. MidiBox SID, MidiBox SEQ oder die MidiBox CV (Denn das AOUT-Modul wird vom Core-Modul mit den benötigten seriellen Daten versorgt).
Aber es muss nicht die Midischnittstelle sein: Du kannst optional die MidiBoxen (z.B. die MidiBox CV) via Serielle Schnittstelle vom PC (com1 oder com2 usw.) aus ansteuern (siehe: MidiBox-to-com Interface)...
Zu 3) Vorsicht: ich würde als "MidiBox Newbie" möglicherweise mit einem "Standart - Projekt" in diesem Fall z.B. mit der MidiBox CV anfangen. Wenn Dir dann die MidiBox Module und die technischen Zusammenhänge vertrauter sind, gibt es sehr viele Möglichkeiten sich ein MidiBox-Projekt nach eigenen Vorstellungen zusammenzustellen! :-)
Gruß
- Lemonhorse
danke für die schnellen antworten!
zu 1) das angebot bezüglich der hilfe bei der suche nach einem "ersatzbaustein" ist sehr nett - danke. falls ich mich entscheide, wirklich eine midibox cv zu bauen, werde ich gerne darauf zuruckkommen ...
zu 2) dass ich ein core-mudul brauche war klar, ich meine sozusagen die möglichkeit com2cv (irgendwie muss der computer ja mit dem core verbunden werden (usb, com oder midi) und das habe ich jetzt so verstanden, dass das geht ...
zu 3) wollte wenn eh erstmal die "standart" midibox cv bauen. die frage war nur, ob das später machbar ist. da habe ich dich jetzt hoffentlich richtig verstanden, dass das (wenn ich mich dann mal auskenne) geht ...
und jetzt leider noch neue fragen :-)
4) ich arbeite nur m it linux. ich habe das richtig vertsanden, dass es linux-treiber gibt und ich auch das programmieren in linux machen kann?
5) damit ich nicht so viele fragen stellen muss: gibt es noch mehr infos über die midibox cv als im forum oder hier: http://www.ucapps.de/midibox_cv.html)
nochmal danke und grüsse
c.chaos
ZU 2)
richtig.
genau.
Die Frage muss ich weitergeben, da ich was die MidiBox-Projekte angeht (noch) nicht mit Linux arbeite.
ich glaube nicht (die MB CV ist als Projekt noch recht neu...) - für Fragen ist das Forum ja da  ;D
und doch noch ein paar zusätzliche fragen  ::)
welche module brauch ich?
grundversion (steuerung via SysEx):
- core
- aout
configuration via 4 buttons/LCD:
- core
- aout
- lcd
configuration via 2 buttons/datawheel/LCD:
- core
- aout
- lcd
- ain
ist das so richtig oder habe ich noch was (z.b. für die buttoms) vergessen ?
danke und grüsse c.chaos
- core
- aout
- lcd
- ain
das ain modul brauchst du nicht (ain stellt analoge eingänge bereit für pots z.b. bei der MidiBox64) - ein datawheel (encoder) wird bei anderen mios-applikationen (z.b. MB SEQ) an das din modul (digital in) angeschlossen => http://www.ucapps.de/mbhp_din.html...
bei der MidiBox CV gibt es 4 buttons die an das coremodul angeschlossen werden.
wenn mehr buttons oder encoder zum einsatz kommen sollen muss du die applikation selbst in assembler bzw. in MIOS programmieren/erweitern.
siehe auch http://www.ucapps.de/mios/aout_example_v1_4.zip...
Hallo,
unter Linux ist das Empfangen und Senden von Daten ueber den COM Port absolut kein Problem - irgendwo habe ich schonmal einen speziellen UART treiber gesehen, der die Schnittstelle nach /dev/midi? legt, doch zur Not klappt auf alle Faelle /dev/cua? (ersetze ? durch die COM Port Nummer) --- auf diese Weise habe ich anno 98 noch meine allererste MIDIbox getestet, da zu der Zeit MIDI-Ox unter Win 3.11 noch ziemlich buggy war
Die Baudrate des COM Ports muss auf 38400 baud gesetzt werden - habe ich frueher meistens mit miniterm gemacht, sollte aber auch mit "setserial" (oder wie hiess das noch?) funktionieren
Zu den Modulen: ersetze  AIN (analog input) durch DIN (digital input) und es wird klappen :)
Gruss,
        Thorsten.
hallo,
hab nochmal ein paar fragen:
1) welches rastermass brauchen denn die stiftleisten und jumper?
2) ich muss jetzt darauf zuruckkommen:
@ lemonhorse: falls niemand anderes rat weiss, wäre nett, wenn du mal schaust ...
danke!
grüsse l.chaos
Vielleicht hilft Dir das Bild...
MAX6007B:
Ich habe mal deine Anfrage weitergegeben (an jemanden, der mehr Ahnung hat als ich - er will mal nachsehen und mir 'ne Mail schreiben, wenn er einen Ersatztyp finden kann)...
Gruß
- Lemonhorse
vielen dank für die antwort! frage 1 konnte ich anhand des bildes nicht klären. vielleicht hab ich mich auch komisch ausgedrückt, also nochmal:
die stiftleisten gibt es in verschiedenen "abständen": 1,27 oder 2 oder 2,54 mm welche sollte ich bestellen, wenn ich die platinen bei mikes-midi-shop bestellt habe (so wie ich das verstanden habe, sind das ja auch die "original" layouts) ?
zu frage 2: vielen dank schonmal - ich bin gespannt ...
also nochmal danke und grüsse
c.chaos
Ich habe 2,54mm Stiftleisten genommen.
Gruß
- Lemonhorse
MAX6007B-Ersatz:
Ich habe hier vielleicht einen möglichen Ersatztypen.
Habe nur noch keinen Onlineshop gefunden der das Bauteil verkauft  :(
Es ist: REF2920 von Texas Instruments
VO (V) 2.048
Vout/Vref Initial Tol (%) 2
Iq (uA) 50
VI (Min) (V) 2.049
VI (Max) (V) 5.5
Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C) 100
Temp Coeff (Typ) (ppm/ degree C) 35
Output Topology Series
Pin/Package 3SOP
Approx. 1KU Price (US$) .49
Datenblatt:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref2920.pdf
hallo,
bin ja eigentlich blutiger anfänger und merke inzwischen, dass ich da etwas blauäugig drangegangen bin  :-\ dachte irgendwie ich bestell mir die bausätze bei mikes midi-shop und dann klappt das schon. da gab es dann aber das aout-modul nicht als bausatz. hab den rest trotzdem bestellt und dachte den rest bestell ich einfach bei reichelt oder zur not conrad oder so und fertig. hab mir die teileliste kurz angeschaut (eben nur kurz und das war mein fehler  :'( ich dachte die reichelt-liste ist alles und das schaff ja sogar ich  ::) ...
inzwischen bin ich schlauer und weiss, dass ich zumindest noch diesen MAX6007B oder erstz brauche und dass ich mir die MAX525 besorgen muss. hoffe, dass das alles klappt - bin trotzdem weiter entschlossen, das durchzuziehen ...
deshalb jetzt doch nochmal neue fragen (sorry):
- wieviel MAX6007B oder erstz brauch ich ? einen?
- wieviel MAX525 brauch ich ? zwei?
- stimmen die angaben zum MAX525 noch  (die hier: http://ucapps.de/mbhp/mbhp_aout_orderlist.txt ) ?
- brauch ich sonst noch was, was NICHT auf der "reichelt-liste" steht (die hier: http://ucapps.de/mbhp/mbhp_aout_orderlist.txt ) ?
hoffe, dass ich da weiterkomme - jetzt schonmal danke!
@lemonhorse:
vielen dank! jetzt hoffe ich, dass der irgendwo zu finden ist und ich mit dem rest (s.o.) nicht überfordert bin, damit sich deine hilfe auch wirklich gelohnt hat. aber wie gesagt: vielen dank auf jeden fall ...
schöne grüsse c.chaos
Nicht aufgeben! - So mehr Du Dich eigearbeitet hast, um so mehr Laune wird es Dir bringen (endlose Klangwelten...)  :)
Du brauchst den MAX6007B 1x // Der Baustein liefert den DAC's (den MAX525 Digital-Analog-Konvertern) eine REFERENZSPANNUNG von 2.048V => Zur Not kann man eine Ersatzschaltung basteln um die 2.048V auch ohne den MAX6007B zu erstellen...
ja 2.
Ich habe die 2x MAX525 bei RS gekauft (aktuellen Stand kann man im Onlineshop ermitteln)...
Ein Gehäuse?!  ;)
Gruß
- Lemonhorse
vielen dank für die schnelle hilfe!
jetzt hab ich doch wieder etwas mut bekommen - ist ja doch garnicht soviel mehr, als ich ursprünglich dachte  ;)
ein gehäuse ist klar, genause wie die noch nicht genannten klinkenbuchsen, damit das aout auch wirklich was rausschicken kann  8) ...
habe mir die seite von RS mal angeschaut und werde da wohl den MAX525 bestellen, warte aber erstmal, bis ich den REF2920 irgendwo gefunden habe, vielleicht kann ich ja alles bei einer adresse bestellen ...
grüsse c.chaos
Hallo,
eigentlich koenntest Du jede beliebige Referenzspannungsquelle hernehmen, die eine Spannung <= 3.6V liefert. Leider weiss ich gerade keine alternative Loesung (die ich schonmal selbst ausprobiert haette), aber vielleicht hat ja jemand anderes einen Tip parat
Gruss,
        Thorsten.
schön, dass es da zumindest lösungsmöglichkeiten zu geben scheint, das macht ja wnigstens hoffnung  :D hoffe bloss, dass ich als anfänger das hinbekomme (beginne grad mit meinem ersten synth und die midibox cv soll die möglichkeit werden, ihn auch zu gebrauchen  ::)
vielen dank auf jeden fall schonmal,
grüsse c.chaos
Hallo,
habe mich mal nach einem Ersatz für die Referenzspannungsquelle MAX6007B umgesehen. Im Originaldatenblatt von Maxim ist zu lesen:
"The devices can be used as lower-power, higher-precision upgrades to the ICL8069, LM385, LT1004, and LM4040 references".
Nach Studium der Datenblätter kommt der LM385-Z2,5 in Frage, der nicht unbedingt schlechter ist und z.B. bei Reichelt gut zu bekommen ist. IM TO92 Gehäuse auch etwas
besser im handling als der MAX6007B in SMD ;)
Die drei zusätzlichen Löcher in der Platine dürften schnell gebohrt sein.
Vielleicht sollte man das Layout in dieser Hinsicht überarbeiten, da der MAX6007 in der Beschaffung wohl problematisch ist.
Achtung: V/Oktave-Abgleich erfordert eine Neuberechnung der Widerstände mit 2,5Volt statt 2,048 Volt !
mfg
Gerd
nur das vertshe ich nicht:
Schau Dir mal den Schaltplan (mbhp_aout.pdf) des AOUT an. Da gibt es eine Formel zur Berechnung der Widerstände R_x, R_y und R_p (Roter Text).
Anstatt den 2.048V musst Du dann einfach 2,5V einsetzen und etwas rechnen ;)
R_p ist ein Spindeltrimmer(Potentiometer), mit dem Du den Feinabgleich machen kannst.
Raphael
P.S.: Mir war grade mal langweilig ;D
Nimm mal folgende Werte:
R_x = 10kOhm
R_y = 2,87kOhm
R_p = 500Ohm
Dann kannst Du die max. Spannung mit R_p zwischen 9,9V und 11,21V einstellen. Ziel sollte 10,67V sein.
