Phattline Posted September 8, 2005 Posted September 8, 2005 Ok volgendens: Ich hab einen 15V Ringkerntraffo:Einen dicken GleichrichterEinen Elko mit 22000uF (leider nur 25V)------------------->So jetzt hab ich mal so 15 V GleichspannungJetzt nehm ich einen 78S09 Spannungsregler, max 2A 9Vund einen 78S05, max 2A 5VEingang Masse Ausgang...... beide Spannungsregler an die 15 V anschließen, die massen und eingangspannungen verbunden- Ausgänge natürlich getrennt.....so soll ich jetzt ansatzweise die C64 optimized verdrahtung nachgehen, also:5V auf Core -> J29V auf Sid -> J1 VD (ohne masse) (Masse Verbindung von J10 Core auf J2 Sid)Jetzt die Abweichung: den 78S09 auf den Sidmodulen wären jetzt sinnlos, erstens werden sich nicht arbeiten, und wenn...dann würden auch nicht mehr als 2A rauskommen ;) also ???? 78S09 aus den Sids raus (kein orginal Commodore Netzeil angeschlossen)Geht sich das aus für Core und SID (4 Cores, 4 SID´s, ein 2x40 Zeichen Display mit Backlight) Ampermäßig und werden die SIDS dann ech nicht gebraten-von eventuellen 14 Volts???? (Gilt nur für C64 Netzteile, für meins auch????)Edit: Sid und Core Gleichrichter sind heraußen und (über) brückt ;DAja ich hab da ein Board geätzt für Audio Out, wo alle 4 Massen der Buchsen zusammengeschlossen sind, soll ich jetzt da nur vom letzten Sidmodule die Masse anschließen oder alle, oder nur den ersten oder....oder????
raphael Posted September 8, 2005 Posted September 8, 2005 Die SIDs ziehen so wenig Strom, dass du die ganz ohne Probleme an den 7809 anschießen kannst. Der 7805 für die Cores wird allerding schon etwas warm werden, vor allem, wenn Du ein LCD mit Backlight angeschlossen hast. 10V x ?mA wollen erst mal vernichtet werden ;)Wenn Du auf deinem selbstgeätzen Board eh schon alle Masse-Leitungen zusammenführst, könntest Du dort auch gleich deine Sternmasse haben. Sprich: Führe dort alle deine Massen zusammen (auch Die vom Netzteil).Gruß,Raphael
