Hallo ... und ein paar Fragen..
Hallo Forum,
ersteinmal schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet. Auch ich bin beim zufälligen stöbern
im Netz auf Thorstens seite hängen geblieben und war sofort hin und weg, als ich
in die Rubrik Midibox SID gelangte.
Ergo liegt momentan ein funktionsfähiger SID-Synthie vor mir und erfreut mich bislang sehr.
Erstmal läuft der Synth mit einem SID wobei die Module in Luftverdrahtung bei mir auf dem Tisch
liegen. Bequemerweise habe ich erstmal das fertige SID-Kit von Mike bestellt um mir ersteinmal
ein wenig Aufwand zu sparen. Die Platinen sind soweit in Ordnung, wenn auch mal die eine oder
andere Fehlbohrung zu sehen war und für Bauteile mit größerem Stiftdurchmesser nicht die passenden
Löcher gebohrt worden waren. Allerdings alles nicht der Rede wert, wein wenig Handarbeit soll#
ja auch dabei sein ;-) Viel mehr bewerte ich den Service von Mike, der meines erachtens perfekt war.
Auch wieder ein kleiner Wermutstropfen: Für mich als Elektrotechniker ist das Layout der Platinen einfach grausig  ;D
Gerade so Kleinigkeiten wie zu enge Rasterabstände für die Widerstände oder die durch andere Bauteile verdeckten
Potis hätten durchaus vermieden werden können und erschweren gerade Anfängern den Aufbau.
Nichsdestotrotz geniale arbeit, vorallem die Software MIOS. Es sind die kleinen Dinge die mich absolut zum schmunzeln
bringen und ich absolut nur genial finde. Allein die Erkennung des EEproms und dem damit verbundenen Formatiervorgang
ist schon einen Oscar wert. Ich musste ersteinmal lachen , weil das sogar besser funktioniert als mit Datenträgern unter
Windows  ;D  Wirklich konkret gute arbeit dieses MIOS und im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept intelligent durchdacht.
Nun ja, jetzt bin ich erstmal auf der Suche nach den Richtigen Tastern und Knöpfen, da mein kleiner SIDDIE dem
Virus Polar vom Design nachempfunden wird bzw werden soll.
Des weiteren werde ich die drei Slave Cores vohl auf eine Platine setzen, da dort ja nicht die komplette Peripherie benötigt wird,
wie für den Mastercore (sprich LCD, Midi-I/O, DIN und DOUT etc.)
So und nun die mich momentan quälenden Fragen:
1)  Wieviel Speicher auf dem Bankstick ist eurer Meinung nach "wirklich" sinnvoll?
Ich bin momentan der Ansicht, daß 256 Presets pro Stick eindeutig reichen sollten. Es geht mir darum, die Sticks
ersteinmal so klein wie möglich zu halten (später die EEproms wohl sogar in SMD verbauen). vielleicht gibt
es ja doch sinnige Gründe für "mehr" Presets.
2)  Da ich schon länger kein Platinenmaterial gekauft habe bin ich dort schon ein wenig "unwissend":
      Weiß Jemand von euch zufällig ob es Standard-Lochrasterplatinen auch zufällig größer als das Standard-Euroformat
    zu kaufen gibt?
Es würde es meiner Meinung nach sehr vereinfachen, wenn man die komplette Bedienoberfläche auf eine "Platine" bekommt
(ich würde mal sagen drei breitseitig aneinandergereite Platinen, sprich 300x160) Vorallem weil man sich dort um einiges
Arbeit bei der Befestigungstechnik und der damit verbundenen Passgenauigkeiten ersparen kann. Ausserdem hat man bei den
Europlatten immer einen kleinen nicht nutzbaren Rand.
3)  Gehäusetechnische Frage: Hat jemand einen Anbieter von vernünftigen Desktop-Gehäusen im Sinn, ähnlich der Virus Desktops?
Material ist eigentlich egal, ob Metall oder Kunststoff, wobei Kunststoff mir eigentlich lieber wäre. Eine Rackversion kommt für mich
nicht in Frage, da ich es unpraktisch halte ein Gerät mit solch vielen Bedienelementen in meinem Rack zu bedienen.
4) Brennen der PIC's (vielleicht sogar in der Nachbarschaft Ruhrgebiet)?
Da ich mich vorher noch nicht mit PIC's auseinandergesetzt habe und so zumindest diese Fehlerquelle ausschließen möchte, wäre
es genial, wenn sich jemand dazu bereit erklären würde mit die Slave-PIC's zu schiessen. Praktikablerweise vielleicht sogar in der Nähe,
daß man dort nicht mit der Post rumhampeln muß und ich in live noch was dazulernen kann, was das Brennen angeht.
So, daß wars ersteinmal von mir
Grüße Benjamin
Hallo Benjamin,
vielen Dank fuer das Lob (und natuerlich auch fuer die Kritik - die naechsten Layouts werden etwas relaxter partitioniert)! :)
Zu 1) Ich persoenlich benoetige mittlerweile 3 EEPROMs: den ersten nehme ich fuer die 8580 Presets, den zweiten fuer die 6581 Presets, und den dritten fuer unveroeffentlichte Soundbasteleien. Darunter befinden sich mittlerweile soviele TB303 Sounds, dass ich wohl hierfuer einen vierten EEPROM spendieren werde.
Zu 2) die Antwort wuerde mich auch interessieren! Bei Reichelt gibt es maximal das Format 500x100
Zu 3) so ein Blechgehaeuse wie beim Virus koennte man sich in einer Metallwerkstatt biegen lassen, die Seitenteile aus Holz gibt es beim Schreiner (oder bei Obi ;-)
Zu 4) falls sich niemand in Deiner Naehe findet, kannst Du mir die PICs zuschicken.
Gruss,
        Thorsten.
Zum Thema Gehäuse, es gibt Pultgehäuse von der Firma Hammond MFG, nur gibt es keine Bezugsmöglichkeit (zumindest hab ich noch nix gefunden  :( ) hier in Deutschland.
Hier der Link:
www.hammondmfg.com/dwg16.htm
Diese 10Grad bzw. 15 Grad Pultgehäuse mit den Holzseitenteilen sind einfach der Hammer. Sieht man auch des öftern auf englischen Synth-DIY Seiten.
MfG Peter
Geniale Gehäuse, genau was ich gesucht habe..  :D
Zwei Klicks von dir hätten dir aber auch die Distributorfrage beantwortet:
http://www.hammondmfg.com/EUdists.htm
Laut deren Liste soll es diese bei z.B. Conrad, RS Components, Schukat geben, wobei ich bezweifele, daß man
bei Conrad fündig wird bzw diese "Sonderbestellungen" aufnehmen, evtl mal in den Business.Katalog schauen.
Hab ich scho alles abgesucht, niemand hat es im Programm, nur Farnell hat die 15 bzw. 30 Grad Gehäuse und nur ohne Holzseitenteile. Ob die ne Sonderbestellung wegen 2 Stück machen ???
4.) Mike brennt nach Wunsch vor dem Versenden schon die Bootloader  auf die PICs. Das ändern der ID ist später auch per MIDI möglich.
Meinen ersten PIC habe ich auch von Mike, welcher auch hervorragend seinen Dienst tut.
Nur habe ich hier bereits drei andere und leere PIC's liegen  die nicht von Mike stammen.
Ich werde mir jetzt aber dennoch einen PIC-Brenner aufbauen, da ich mich ein wenig dort einarbeiten
will, damit das nicht die einzigen PIC's werden die ich brenne..
