Habe mit meinem MIDIbox 4xSID Control Surface Step B probleme!
Jack
Hallo!
Ich habe heute mein SID StepB zum Testen aufgebaut und einige probleme festgestellt.
Error1:
Die LEDs am J5 leuchten nicht, die verkabelung entspricht diesem LINK http://www.ucapps.de/midibox_sid_cs/2x20_enc_multi_w_j5.pdf.
Ich habe die "main.asm" und "cs_menu_io_tables.inc" umgestellt, s.unten. Die LED sind richtig rum drinnen.
Error2:
Bei anschlossenem multiple BankSticks, habe ich das problem das das LCD, manchmal abstürzt.
Patch ändern, funktioniert aber.
Error3:
Wenn man durch die Patches scrolled springt man plötzlich von Bank A auf Bank G.
Error4:
Manchmal laufen die SIDs nicht mit dem selben Patch. Dann muss man unter CFG beide wieder Syncronisieren.
zu Error2-4:
SID 12 und LINK aktiviert für Stereo.
Kann man den Encoder dazu bringen, noch sauberer zu schalten?
PS: Beim SEQ nervt der Bourns Encoder!!!
mfg
Jack
Meine Configuration:
Stromversorgung für SID und Core sind zusammengeschaltet,(Versuchaufbau) 15V 600mA am Labornetzteil.
Alle Leitungen sind kurz gehalten.
Core (unten) V1.8
J4 gelötet multiple BankSticks 8x 24lc256 (A-H formatiert)
J5 gesteckt DOUT (keine Funktion)
J9 gelötet  DIN
J10 gelötet SID J2
J11 gelötet SID Slaves
J12 gesteckt MIDI
J13 gesteckt MIDI
J15 gesteckt 4x20 LCD mit inverter für (Folie) Hintergrundbeleuchtung
SID (oben) V1.7A (V1_7_303beta10)
8580 (sehr warm, aber noch berührbar)
multiple Bankstick
A = midibox_sid_presets_8580
B = midibox_sid_presets_bank2
C-H = leer
Benutzter Encoder Bourns PEC11 mit Schaltkontakt und rastent. (von TIM, leider sehr unpräzise)
"main.asm"
#define CS_MENU_ENC_SPEED_VALUE 15
#define ENABLE_J5 1
CS_MENU_DOUT_TABLE
;; Register and bit SR# Pin#   Description
DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_SID_FLAGS, 0, 0, 0 ; SID1 LED (Note: Pin #0 is the D7 output of first SR)
DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_SID_FLAGS, 1, 0, 1 ; SID2 LED
DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_SID_FLAGS, 2, 0, 2 ; SID3 LED
DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_SID_FLAGS, 3, 0, 3 ; SID4 LED
DOUT_ENTRY CS_MENU_MODE, CS_MENU_MODE_LINK, 0, 4 ; Link LED
DOUT_ENTRY CS_MENU_MODE, CS_MENU_MODE_CC, 0, 5 ; CC LED
DOUT_ENTRY CS_MENU_MODE, CS_MENU_MODE_EDIT_FLASHED,0, 6 ; Edit LED
Hallo,
Error2:
Error3:
...darf beides nicht passieren - überprüf mal deine verkabelung im bankstick.
Abend!
Die Verkabelung ist in Ordnung. Habe ich mehrmals geprüft. Meine vermutung ist das der PIC defekt ist.
Werde das aber erst in einer Woche prüfen können, da ich das erst bestellen muss.
Kann einer bestätigen, das ich den J5 korrekt eingestellt habe.
mfg
Jack
Hallo,
also wenn du eh eine Midibox SID mit 4 Sids baust, musst du gar nicht die J5 benutzen. Da würde ich lieber die erste DOUTX (von den beiden) an J8 verkabelt werden (Siehe Anleitung in Step C mbsid_dout_default.pdf).
Wenn du an J5 die LEDs anschließen willst, dann müsste nach der Schaltung auf jedenfall zwischen A0 (... A7) und jedem LED (+) Beinchen jeweils ein 220 Ohm Widerstand löten. Die (-) Beinchen alle verbinden und an Vs anschließen. Hab es aber nicht so gemacht - kann dafür also keine Garantie geben.
Ich glaub wenn du das gerät anschaltest sollten kurz alle LEDs aufleuchten. Teste deine LEDs vor allem mal, ob die noch funktionieren (manche Messgeräte können das).
Das der SID 8580 ein bißchen warm wird ist bei mir auch so und glaub ich normal.
Gruß Rio
Zu den Encoder-Problemen: vielleicht hilft es schon, wenn Du in mios_tables.inc "MIOS_ENC_MODE_DETENTED" statt "MIOS_ENC_MODE_DETENTED2" eintraegst
Ausserdem kann man noch am CS_MENU_ENC_SPEED_VALUE wert in main.src drehen, doch ich wuerde erstmal versuchen, den geeigneten Encoder-Typ herauszufinden.
Und noch ein tip:
Ich weiss nicht, warum das passieren sollte (evtl. sendet Dein Host Sequencer ein Program Change?), doch wenn es erstmal passiert ist, brauchst Du nicht in das CFG zu gehen. Selektiere einfach beide SIDs gleichzeitig (SID1 druecekn, SID2 druecken, SID2 loslassen, SID1 loslassen), und waehle den Patch direkt auf der Hauptseite an - diese Moeglichkeit klappt uebrigens mit saemtlichen Parameteraenderungen direkt am Control Surface, was im Stereobetrieb sehr angenehm ist :)
Gruss,
        Thorsten.
