overlord74 Posted December 13, 2005 Posted December 13, 2005 Tja Hallo!folgendes Problem: Mein Encoder zur Patchanwahl funktioniert tadellos.Meine Buttons (Edit,CC,Link, SID1+2, Select 1-5) aber nicht.Warum geht der Encoder aber die Tasten nicht? (Hängen z.T. auf dem selben 74HC) Kann jemand helfen? ???Der Defekt trat auf als ich SID-Control testete.Der Hammer an der Sache ist, es hat alles schon mal funktioniert (4Monate lang).PIC und 74HC165 hab ich auch schon ausgetauscht, selbes unbefriedigendes Resultat.. :(Wäre für Hilfe sehr dankbar!!cyaOverlorD74
raphael Posted December 13, 2005 Posted December 13, 2005 Hast Du schon mal direkt am Stecker auf dem DIN Modul gemessen, ob da 0V anliegen, wenn du eine Taste drückst?Oder haben deine Taster alle eine gemeinsame Masse-Verbindung und die ist unterbrochen?
overlord74 Posted December 13, 2005 Author Posted December 13, 2005 Ja, kann sein das da der Hund begraben ist, melde mich wieder wenn ich mehr weis. (muss jetzt ins Training)Danke Raphael
overlord74 Posted December 17, 2005 Author Posted December 17, 2005 So! Nun hab ich endlich Zeit gefunden.Ich habs jetzt durchgemessen. Habe überall meine 5V bis auf Vs-Sc, da liegen 0.14V(?) an.Anden den Knöpfen habe ich 0V wenn ich sie gedrückt halte, und am zuständigen Pin vom IC 4,6V.Scheint also zu passen.mfGOverlord74
raphael Posted December 17, 2005 Posted December 17, 2005 Fortsetzung zu http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=5843.0 (Ich kann dort nicht posten...warum eigentlich?)Ich habs jetzt durchgemessen. Habe überall meine 5V bis auf Vs-Sc, da liegen 0.14V(?) an.Das ist schon OK. SC ist die Clock. Da liegt eine Rechteckspannung an. Dein Multimeter zeigt dir dann Mist an....Anden den Knöpfen habe ich 0V wenn ich sie gedrückt halte, und am zuständigen Pin vom IC 4,6V.Scheint also zu passen.Also das passt nicht!Am Pin des 74HC165 müssen 5V anliegen, solange der Taster nicht gedrückt ist, wenn er gedrückt ist sollten da 0V zu messen sein!Raphael
overlord74 Posted December 17, 2005 Author Posted December 17, 2005 Habe es nochmal gemessen, passt auch, weis der Teufel warum ich vorher nur 4,6Vgemessen habe.
raphael Posted December 18, 2005 Posted December 18, 2005 Habe es nochmal gemessen, passt auch, weis der Teufel warum ich vorher nur 4,6Vgemessen habe.Hmmm... da bin ich mit meinem Latein am Ende. Wenn der Encoder am selben 74HC165 funktioniert, die Taster aber nicht, dann kanns eigentlich nur noch an der Software liegen.Raphael
raphael Posted December 18, 2005 Posted December 18, 2005 Fortsetzung hier: url removedTK: habe die beiden Artikel gemerged
TK. Posted December 18, 2005 Posted December 18, 2005 Mir kommt das auch ein wenig seltsam vor. An der Software kann es nicht liegen, aus der Beschreibung geht zumindest nicht hervor, dass die Applikation modifiziert wurde. Warum sollte gerade die Button-Behandlung ploetzlich nicht mehr funktionieren? Gefuehlsmaessig kann es sich nur um ein Hardwareproblem handeln.Von der Hardwareseite her gesehen finde ich es seltsam, dass der Encoder funktioniert! Daraus folgt, dass zumindest zwei digitale Eingaenge erfolgreich eingelesen werden, und somit die Verbindungen zwischen Core und DIN Modul intakt sind. Waere die SCLK oder RCLK Leitung defekt (Kurzschluss oder kalte Loetstelle), so wuerde nur ein Pin (D7) funktionieren.Hinzu kommt, dass der 74HC165 bereits ausgewechselt wurde. Auch die Spannungen scheinen korrekt zu sein (der 74HC165 arbeitet auch noch bei 4.5V) - eigentlich *muessen* die Buttons einfach funktionieren.Koenntest Du mal die MIDIO128 Applikation aufladen? Welche MIDI Events werden gesendet, wenn Du am Encoder drehst/auf die Taster drueckst?Gruss, Thorsten.
Phattline Posted December 18, 2005 Posted December 18, 2005 Also ich hatte schon 2 mal solche problemchen:nachdem ich wirklich alles getauscht habe (Auch Platinen-Von Mike), hab ich den Pic gewechselt- wieder nix- hmm dann hab ich noch einen orginal verpackten pic genommen- hat gefunzt- tatsächlich waren die gebrauchten am DIn eingang defekt- funzten aber aus SID slave ganz normal. (10 x überspielt mit verschiedenen butstrip loader oder wie das heißt veschiedenen IDS und Mios und Kurschlüsse in der Testphase und.und und....)- Tatsächlich hält der Pic viel aus- aber an den DIN eingängen- ich weis nicht halten die Dinger dann auch nicht die Hölle aus ;), versuchs mal mit einem neuen Pic (ich weis du hast ihn schon gewechselt- aer der aber neu? - aber mach mich nicht verantwortlich ;) wenn er nicht die Quelle des Übels ist) sonst neue PCB- hatte ich auch schon- unerklärlich war das nichts zu sehen und mit normalen Multimeter nix ausergewöhnliches zu messen- neue pcb - alles prima.
TK. Posted December 18, 2005 Posted December 18, 2005 Ich halte es fuer sehr unwahrscheinlich, dass der PIC defekt ist. Die Analyse muss systematisch angegangen werden, deshalb mein Vorschlag, zunaechst einmal die MIDIO128 Applikation aufzuladen, um eine "Bestandsaufnahme" zu machenGruss, Thorsten.
overlord74 Posted December 23, 2005 Author Posted December 23, 2005 Habe MIDIO128 so wie es ist aufgespielt. Wenn ich nun den MIDI Monitor von MIOSStudio anschaue, erhalte ich beim Einschalten ganz normal ne Meldung.Wenn ich aber jetzt meine Knöpfe drück, passiert nix, weder im Display vom SID Modul noch im MIDI IN Monitor.Grüsse Klaus
overlord74 Posted December 26, 2005 Author Posted December 26, 2005 Also, Knöpfe gehen wieder. Habe nun 3 verschiedene PICs ausprobiert, der Dritte ging.Scheint so oder so ähnlich wie bei Pattline zu sein. Muss jetzt mal guggen was mit den anderen Zweien ist.Gruss Klaus
overlord74 Posted December 27, 2005 Author Posted December 27, 2005 Ich glaub ich brauche neue PICs >:(...Gruß Klaus
TK. Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Hallo Klaus,ich kann es irgendwie nicht glauben, dass die beiden PICs defekt sind, nach wie vor vermute ich einen Wackelkontakt oder einen Kurzschluss auf der Core oder DIN Platine. Koenntest Du mir die PICs zuschicken, so dass ich mir die Signale mal genauer auf dem Oszilloskop anschauen kann? (Meine Adresse steht im ucapps.de Impressum) - wenns keine Umstaende macht, koenntest Du mir auch gleich die Platinen zuschicken, dann aber bitte an meine Packstation Adresse (gibts via PM)Gruss, Thorsten.
overlord74 Posted December 27, 2005 Author Posted December 27, 2005 Hallo Thorsten!nee, das passt schon, habe bei allen bootstraploader, Mios und Applikation nochmals neu aufgespielt und habe nun am anderen PIC auch meine Knöpfe wieder. ...also ich glaub auch nicht das es an den PICs liegt.- Aber, ein neues Phänomen.Wenn ich nun die "Curve Filter D Patch" anwähle und dann z.B. den SID 1 Knopf drücke, verändert sich mit jedem Druck der erste Buchstabe im Wort "Filter", also anstatt "Filter" - "*ilter" im Display des Geräts. Ich benutze einen Bankstick.Desweiteren sind da noch Probleme Master-Slaveverbindung, nicht alle patches werden von beiden SIDs wiedergegeben obwohl Link aktiv ist.GrüßeKlaus
TK. Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Auch diese Probleme wurden bisher noch nicht gemeldet (und das bei einer Firmware, die schon seit gut 9 Monaten draussen ist), somit gehe ich nach wie vor von einem Hardware Problem ausLade mal die MIDIO128 Applikation erneut auf. Wie verhalten sich die Buttons? Gibt es welche, die permament aktiv sind? Zum "*": lade die SID Applikation auf und gehe in das Root-Menu, in dem der Patch Name in der oberen Zeile angezeigt wird, und druecke die SID1 Taste - erscheint das * immer noch? Oder verhaelt sich die Menuesteuerung nun voellig anders?Master-Slaveanbindung: sind beide SIDs selektiert? (hast Du LEDs an den SID Buttons?)Siehst Du den gesendeten Patch in MIDI-Ox?Gruss, Thorsten.
TK. Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Desweiteren sind da noch Probleme Master-Slaveverbindung, nicht alle patches werden von beiden SIDs wiedergegeben obwohl Link aktiv ist.mir ist gerade ein (eigentlich naheliegender) Fall eingefallen, bei dem die Master-Slave Anbindung nicht funktioniert: die Device ID des ersten Slaves muss 1 sein - kannst Du das mal ueberpruefen? (Einfachste Methode: MIDI Out von Slave 1 an PC anschliessen und die MIOS Device ID ermitteln - sie sollte ebenfalls 1 sein)Gruss, Thorsten.
TK. Posted December 28, 2005 Posted December 28, 2005 Weitere Moeglichkeit: ueberpruefe die Baenke der beiden SIDs, sie sollten auf den gleichen Wert stehen (bspw. A fuer den ersten BankStick)Gruss, Thorsten.
overlord74 Posted December 28, 2005 Author Posted December 28, 2005 Hallo Thorsten!-Bänke überprüft, beide auf A, passt-Device ID von Slave überprüft, ID01, passt-MIDIo aufgespielt, Knöpfe und Buttons geben Werte zwischen C#2 und C3, mit 0o wenn nicht gedrückt und 127* wenn gedrückt, passt, MIDI Kommunikation funktioniert auch so wie ich das sehe.Benutze für die LEDs J5, habe nun die LEDs in der Applikation ausgeschaltet, und siehe da, kein scheiss mehr auf dem Display, und die Buttons funktionierenganz normal.Mit der LINK ist es nun auch besser, d.h. SID 2 spielt zwar noch nicht alle Patches, aber mehr wie zuvor.Gruß Klaus
overlord74 Posted December 28, 2005 Author Posted December 28, 2005 So, habe nun Slave Pic nochmals neu bespielt (ich glaub das 5te oder 6te mal), jetzt geht alles so wies soll ( ;D), bis auf die LEDs eben.Das mit J5 und LEDs damit betreiben is glaub ich net so des Gelbe vom Ei, oder kann das sein?GrußKlaus
TK. Posted December 28, 2005 Posted December 28, 2005 Das mit J5 und LEDs damit betreiben is glaub ich net so des Gelbe vom Ei, oder kann das sein?Mir sind keine Probleme bekannt, der PIC sollte die LEDs locker treiben koennen. Vielleicht liegt ja hier ein Kurzschluss vor - dieser koennte das Verhalten des PICs direkt beeinflussenGruss, Thorsten.
overlord74 Posted December 28, 2005 Author Posted December 28, 2005 Ja, das muss ich mal genauer unter die Lupe nehmen, auch wenn ich im Moment augenscheinlich nix finden kann.Ich werd glaub doch noch ein DOUT Modul für den SID bauen, da ich gerade eigentlich eh mit der Fertigung der FMBox beschäftigt bin.Jedenfalls danke nochmal für die Zeit die Ihr Euch für mich genommen habt. (Vor allen TK)Werde auf jeden Fall schreiben was da noch rauskommt.Grußund guten Rutsch ....falls man heuer nix mehr von einander höhrtKlaus
