Rio Posted October 5, 2006 Report Posted October 5, 2006 1. Wie muss ich JP1 (von oben nach unten) von Mike's PCB an das Core Modul anschließen?:http://www.ucapps.de/mbhp_bankstick.html (unten auf der Seite)2. Kann man mit dem PCB auch 4 EEProms betreiben? Wo müssten die 4 auf dem Board plaziert werden? Quote
TK. Posted October 5, 2006 Report Posted October 5, 2006 Die Anzahl der eingesteckten EEPROMs spielt keine Rolle, zur Platzierung kann ich nichts sagen, man erkennt es eigentlich an der Codierung zwischen Pin1, 2 und 3 (+5V = 1, 0V = 0)Vielleicht koenntest Du sie ja mal herausfieseln, und ins Wiki stellen? (Eine Skizze waere nett, ich kann sie dann auf den midibox.org Server aufladen)Falls Du aus der Schaltung nicht schlau wirst, stecke das Board einfach mal an die MBSID, und ueberpruefe, welche Baenke formatiert werden.Gruss, Thorsten. Quote
modularkomplex Posted October 6, 2006 Report Posted October 6, 2006 Die Platzierung der einzelnen Bänke folgt genau den Bezeichungen auf dem Bild unten auf der Bankstick-Seite. Bank A ist IC1, Bank B IC2 usw.Bei anschliessen kann man sich am einfachsten an dem Masse-Pin orientieren. Dieser weist auf dem Core-Modul Richtung Spannungswandler, auf der Bankstick-Platine in die Richtung von IC5. Oder anders gesagt: Wenn beide Platinen direkt nebeneinander liegen, so dass j4 (core) und jp1 (bs) parallel sind, müssen diese 1:1 miteinander verbunden werden.Gruß(ein anderer ;)) Mike Quote
Rio Posted October 7, 2006 Author Report Posted October 7, 2006 Kann ich das Bankstick-PCB dann auch parallel zum IIC-Modul am J4 des Cores anschließen? weil das IIC-Modul ja schon am J4 angeschlossen ist.Grüße Rio. Quote
modularkomplex Posted October 7, 2006 Report Posted October 7, 2006 Ja, das sollte funktionieren da IIC ein Bussystem ist.Mike Quote
Rio Posted October 7, 2006 Author Report Posted October 7, 2006 Dann probier ich das so......und ist es möglich auch 24LC256 und 24LC512 zu kombinieren auf dem Bankstick (z.B. für den SEQV3)? Also 4x 256 und 4x512? oder kriegen dann die Applikationen probleme?Grüße Rio. Quote
modularkomplex Posted October 7, 2006 Report Posted October 7, 2006 Das ist mir jetzt leider nicht bekannt ob das funktionieren würde. Ich kann mir aber gut vorstellen, das es nicht klappt oder die 512er nicht in voller Kapazität (also wie 256er) genutzt werden können.Mike Quote
TK. Posted October 7, 2006 Report Posted October 7, 2006 Wenn die Multi-BankStick option erstmal in der MBSEQ V3 implementiert ist, wird die Groesse in main.asm einstellbar sein.Ein 32k BankStick kann dann 64 Patterns speichern, ein 64k BankStick 128 Patterns.Fuer den Songmode benoetigt man noch einen zusaetzlichen 32k BankStick, oder man kombiniert Song/64 Patterns auf einem 64k BankStick, so wie bei der MBSEQ V2Gruss, Thorsten. Quote
