StormB Posted November 9, 2006 Posted November 9, 2006 Hidihohabe erfolgreich mir einen Sid step A gebautCore v3 Sid v2 und ein dinX1nun würde ich gerne noch Cutoff und reso dierekt ansteueren ohne wechsel ins untermenükann ich die 4 leitungen benutzen die am dinx1 noch frei sind oder muß man das über das anix machen?GreetzStormB
dj3nk Posted November 9, 2006 Posted November 9, 2006 Kommt drauf an ob du nen Drehencoder oder einen Drehpoti benutzt.Poti: Hat nen Anschlag links und rechts. Ein per Drehung einstellbarer Widerstand. Da er ein analoges signal liefert ==> AIN Modulencoder: Kann man auch drehen, hat aber keinen Anschlag. Man spürt eine Rasterung wärend der Drehbewegung. Quasi 2 Schalter (einer für links und einer für rechts) die kontinuierlich beim drehen betätigt werden Schalter = digitales Signal ==> DIN ModulHoffe ich habe dir helfen können :)
StormB Posted November 9, 2006 Author Posted November 9, 2006 HI[glow=red,2,300]Kommt drauf an ob du nen Drehencoder oder einen Drehpoti benutzt.Poti: Hat nen Anschlag links und rechts. Ein per Drehung einstellbarer Widerstand. Da er ein analoges signal liefert ==> AIN Modul[/glow]diese lösung scheint mir die beste zu sein auch wegen dem drehverhalten des potis gegenüber dem encoder ain module hätte ich da muß man dann die software anpassen bzw.an welchem pin kann ich das signal einschleifen cool wäre wenn man halt die ersten pins dafür benutzen könnteGreetzStormB
dj3nk Posted November 9, 2006 Posted November 9, 2006 http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_ainx4_64pots.pdf
dj3nk Posted November 9, 2006 Posted November 9, 2006 Is eben für 64 potis, aber schau unter http://www.ucapps.de/mbhp_ain.html Da steht wie man ein AIn anschliesst bzw. welche Pins für was sind
StormB Posted November 9, 2006 Author Posted November 9, 2006 hidihovielen dank für den link10K potis hab ich und anix sind ja schon fertig gelötet...nach dem verbinden mit dem core muß man da noch softwaremäßig das ainx in die software einbinden das die funktion zur verfügung steht oder geht das auch ohne programierenwäre cool den leider hab ich davon keine ahnungGreetzStormB
dj3nk Posted November 9, 2006 Posted November 9, 2006 Soweit ich weiss muss man an der Software nicht seeeehr viel ändern.Man muss in der software eben die Verknüpfung zwischen der Adresse deines Pins an dem der Poti is und dem Parameter welcher geändert werden solleintragen. Hab noch nichts in der Richtung selber gemacht, aber durchsuch mal das Forum, es gibt sicherlich jemanden der schonmal seinen Sid mit Ain gepimpt hat. Ansonsten schrei mal nach"TEEE KAAYYY" ;)
StormB Posted November 9, 2006 Author Posted November 9, 2006 hina dann werd ich mal das forum durchsuchen bestimmt hat hier jemand einen Sid mit ain gebaut der mir vielleicht netter weise seine angepasste software zur verfügung stelltGreetzStormB
StormB Posted March 29, 2009 Author Posted March 29, 2009 hidihomuß das thema nochmal kurz aufgreifen sid ain ModulSoweit ich weiss muss man an der Software nicht seeeehr viel ändern.Man muss in der software eben die Verknüpfung zwischender Adresse deines Pins an dem der Poti is unddem Parameter welcher geändert werden soll eintragenWelche asm muß ich den verändernwie ich J5 aktiviere weiß ich aber nicht wo man die pin´s zuweißt ???möchte eigentlich nur Cutoff und reso analog ansteuernBitte um hilfe
TK. Posted March 29, 2009 Posted March 29, 2009 Ich nehme mal an, dass Du DEFAULT_J5_FUNCTION auf 1 gesetzt hast: ;; 1: J5 used for analog inputs - A0..A4 control Knob#1..#5, A5..A7 are not used at allDie Knob funktionen lassen sich im "KNB" Menue zuweisen, siehe auch:http://www.ucapps.de/midibox_sid_manual_l.htmlsuche nach "Knob"Bei Basslines Patches sind Knob #1 und #2 per default dem CutOff und Resonance Parameter zugewiesen, bei anderen Patches musst Du das selbst tun.Gruss, Thorsten.
