Nur, damit ich nichts falsdch verstehe:
Wenn ich z.B. 2 x LC, 1 x 64 und evtl. noch ein Gerät der "MidiBox-Serie" in ein Pultgehäuse einbaue,
jeder Box ihr eigenes USB-Interface spendiere (also im Beispiel 4 Stück) und diese dann via
8-Fach USB-Hub an einen USB-Port des PCs führe - Klappt das ?
Oder muß ich für jedes USB-Interface einen SEPARATEN USB-Anschluß am PC "verschwenden" ?
Wenn das klappt, wie werden die 4 MIDI-Interfaces dann vom PC auseinander gehalten ?
Irgendwo muß ich ja, z.B. in Logic, die MIDI-Ports angeben...
Danke im Voruas,
Amiga-Falcon.
Neeee, Du kannst natürlich alle Geräte an einen Hub anschliessen und den Hub dann mit Deinem PC verbinden. Achte beim Hub drauf, dass er nicht "passiv" ist, also eine eigene Stromversorgung hat.
greets
Doc
du kannst auch ein einzelnes 4x4 interface einbauen. So brauchst du kein usbhub und billiger insgesamt is glaub auch
greetz
