Orkspalter Posted February 25, 2007 Posted February 25, 2007 Irgendwie werde ich aus meinem selbstgebauten mbhp burner nicht schlau und möchte nun Rat von jemandem einholen, der mir vielleicht ein paar Tipps geben kann woran es liegen könnte. ::)Wenn ich das Netzteil anschließe leuchtet die grüne Diode und man kann an JP1 die Spannung abmessen und mit dem Poti einstellen. Sobald ich die Platine an den DruckerPort anschließe leuchtet auch die Rote LED auf nur erkennt P18 den Brenner nicht. Ich habe bereits den Test mit dem Brückenwiderstand mit Erfolg ausgeführt aber aus den P18 Hardware Test werde ich nicht schlau: :-\Mit keiner der Buttons lassen sich Spannungen verändern, keine Dioden gehen aus oder an solange ich das Netzteil angeschlossen habe. Sobald ich das Netzteil löse leuchten die grüne und die rote LED schwach und lassen sich abstellen, wenn ich Vdd ON!!! betätige. Bei Vdd off gehen beide zusammen wieder an! Könnte mir jemand einen Tipp geben, woran das Problem liegen könnte? Vielen dank im Vorraus
TK. Posted February 25, 2007 Posted February 25, 2007 Miss mal die Spannungen direkt am Druckerport. Im Schaltplan habe ich die Signalleitungen mit "Clock", "Data In", "Data Out", "Vdd enable" und "Vpp enable" bezeichnet. Diese Signale muessten sich mit P18 zwischen 5V und 0V hin- und herschalten lassen. Kannst Du das bestaetigen?Gruss, Thorsten.
Orkspalter Posted February 25, 2007 Author Posted February 25, 2007 ....hier werden sie ja ganz schön schnell geholfen... :o.....*Messgerät hol*
Orkspalter Posted February 26, 2007 Author Posted February 26, 2007 Also an den jeweiligen 74HC14 Pins liegen die 5V an nur kann ich diese mit P18 nicht schalten. Erst wenn ich die Stromversorgung wegmache und der Brenner nur noch am Druckerport hängt, lässt sich mit Vdd on/off die grüne und rote LED gleichzeitig schalten.
dj3nk Posted February 26, 2007 Posted February 26, 2007 ich hatte mal probleme weil meine 2 9v batterien nicht mehr genug saft hatten. da ging auch alles schief. benutze seither ein netzteil.greetz
Orkspalter Posted February 26, 2007 Author Posted February 26, 2007 Ich habe mir die Version mit Gleichrichter für Wechselspannungsbetrieb gebaut und betreibe es mit einem Netzteil. Die benötigte Spannung (13,1) liegt ja an den Pins zum Messen an
TK. Posted February 27, 2007 Posted February 27, 2007 Ueberpruefe mal die Versorgungsspannungen an den 74HC14 (siehe Schaltplan), evtl. ist Vss oder Vdd irgendwo nicht angeschlossen (Loetstellen ueberpruefen), und die Chips/LEDs werden ueber den Druckerport versorgt - das wuerde fuer ein schwaches aufleuchten der LEDs ausreichen, nicht aber zum Brennen eines PICsGruss, Thorsten.
Orkspalter Posted March 11, 2007 Author Posted March 11, 2007 So jetzt hab ich die Lösung gefunden, ist mir fast ein wenig arg peinlich weils ein ziemlicher Anfänger Fehler ist...ich hatte anstatt einer männlichen einen weibliche Buchsen Stecker verlötet, wodurch die Pins natürlich falsch belegt waren ;DVielen Dank für eure Mitarbeit an meiner Probem
Orkspalter Posted March 12, 2007 Author Posted March 12, 2007 Der Brenner funktioniert jetzt und habe eben 2 PIC18F452-I/P erfolgreich geflasht. Möchte nun noch zwei PIC16F877A-I/P für Admirs Edrum beschreiben, nur erkennt P18 den Chip nicht, auch wenn ich die andere Spannung einstelle. Funktioniert der Chip überhaupt mit P18 oder muss ich ein anderes Programm verwenden, da er nicht gelistet ist?
dj3nk Posted March 12, 2007 Posted March 12, 2007 das programm findest du auf sprut.de daher kommt auch der brenner5, nachdem thorsten sein layout gemacht hat. Dort findest du für alle pics die du mit dem brenner brennen kannst auch brennprogramme. brennbrennbrenn :D
Orkspalter Posted March 12, 2007 Author Posted March 12, 2007 Habe auf der Seite PBrennerNG gefunden und gleich erfolgreich ausprobiert. Danke für den Tipp!! Wie finde ich jetzt einen passenden Bootloader um die Chips für Updates klar zu machen, kann ich da den alten nehmen oder funktioniert der nur mit MIOS?
dj3nk Posted March 12, 2007 Posted March 12, 2007 bootloader etc ist alles in der downloadsektion. lad dir das neuste mios runter da is alles drin mit readmes.für midiboxprojekte nimm aber den 18f. der 16f ist nicht mehr weiterentwickelt seit ewigkeiten.
Orkspalter Posted March 12, 2007 Author Posted March 12, 2007 In dem Mios_Update Packet befinden sich aber nur die folgenden Hex Dateien für die PIC18F Typen und keine passende für den PIC16F877A-I/Pbootloader_v1_2b_pic18f4620.hexbootloader_v1_2b_pic18f4682.hexbootloader_v1_2b_pic18f4685.hexbootloader_v1_2b_pic18f452.hex
dj3nk Posted March 12, 2007 Posted March 12, 2007 ich sag ja 16F gibt es nicht mehr ausser die alten projekte, daher findest du auch nur noch die dloads fürn16f auf der jeweiligen seite. zB unter MIDIO128 findest du noch ne álte 16F firmware.Warum willst du unbedingt den 16f ? Wie gesagt aktuelle MBs laufen nicht mehr damit.
Orkspalter Posted March 12, 2007 Author Posted March 12, 2007 Der PIC16F877A-I/P ist für das Edrum Projekt von Admir www.edrum.info und befindet sich dort in der Liste der Bauteile auch wenn er wirklich schon veraltet ist. Für diesen Drumcontroller erscheinen öfters Updates (Channel- und Funktions Updates) deswegen wäre es schon sehr wichtig einen Bootloader auf den Chip zu bekommen. Könnte ich folgendes verwenden?:http://www.microchipc.com/PIC16bootload/#DownloadWindows
dj3nk Posted March 12, 2007 Posted March 12, 2007 ne stop moment. auszeit.der "bootloader" hat was mit der midibox zu tun und nicht mit dem pic. der bootloader wird gebrannt, damit man per MIDIKABEL den Pic bespielen kann.Admirs edrum musst du einfach nur auf den pic brennen. hab das teil auch. is hammer :) Das mit den updates is so ne sache, da brauchst ja auch die passende analogplatine dazu. Daher würd ich das aktuellste draufspielen und so lassen."Add an extra line in your program to reserve the top 255 bytes in memory for the bootloader."Wenn das geht kannste den bootloader benutzen.
Orkspalter Posted March 12, 2007 Author Posted March 12, 2007 Das heisst das der MIOS Bootloader eine Spezial Version ist und sich mit ihm also nur die Midi Box Sachen laden lassen?Es gibt doch auch andere, zum Beispiel TinyBootloader (der leider nicht funktioniert mit meinem Brenner)?!Möchte mein Edrum später von 16 auf 22 Kanäle updaten und nicht extra den Chip wieder umstecken müssen, deswegen der ganze Aufwand mit nem Bootloader
dj3nk Posted March 12, 2007 Posted March 12, 2007 genau. Mein Vorschlag: Geh hin und dir bau zB einen DIPSchalter oder Jumperbrücken ein mit dem du die benötigten Pins zum beschreiben auf nen Stecker legsts. Am DIP kannste dann umschalten, und einen Adapter zwischen edrum und brenner stecken. Also quasi mit einer schaltbaren Verlängerung in deiner Box flashen.Auf der corev2 ging das sehr schön. Da waren 5 jumperbrücken über dem pic die man abzog und den Kabeladapter draufsteckt.
