warphead Posted March 1, 2007 Report Posted March 1, 2007 hallo zusamen zuerst mal ein grosses loooob :)folgendes ich habe mir 4 sid uund 4x core modul und das mbhp_4xsid_c64_psu_optimized gebaut, jetzt habe ich folgendes problem, da ich ein lcd mit backlight habe reichen die 5v spannung nicht aus das backlight ist sehr schwach. gibt es da eine Lösung.ps: bin anfänger :-)grüsse Thomas
MTE Posted March 1, 2007 Report Posted March 1, 2007 dreh mal am P1 Trimmer, der ist für die Backlight-intensität zuständig ;)GrüßeMTE
warphead Posted March 1, 2007 Author Report Posted March 1, 2007 Hallöle danke für deine antwort:) hab ich schon ausprobiert wenn der regler ganz unten ist das backlight schwach in der mitte ein bischen heller und voll auf wieder schwach *g* klingt komisch ist aber sodas problem ist ja dass ich mit etwa 5v auf das core modul gehe und das backlight des lcds etwa 7v benötigtlg Thomas
Rio Posted March 1, 2007 Report Posted March 1, 2007 Da du den aufbau nach der mbhp_4xsid_c64_psu_optimized genommen hast, vermute ich mal dass du die Spannungsregler auf dem Core Board nicht runtergenommen (und überbrückt hast)... ich kann mich auch täuschen, seh ja nicht was du gebaut hast, aber da die C64 PSU ja konstant die 5V DC liefert, reicht es mit dieser direkt ohne 7805 auf das Core-Board raufzugehen (aber wiegesagt muss ne brücke noch gelötet werden)Also mein Display (2x16 oder 2x20) wird ordentlich hell angezeigt. Welchen Displaytyp nutzt du den? Die 5V Spannung reichen auf keinen fall für den unstabilisierten Eingang und die 9V von der PSU würde ich dafür nicht noch abnehmen!!Zumindest lässt diese Äusserung darauf schließen, dass hier davon ausgegangen wird, dass der Spannungsregler auf dem Board ist
MTE Posted March 1, 2007 Report Posted March 1, 2007 upps...hab übersehen das es eine Stromverteilung für den SID ist...da hat Rio natürlich recht....Sag uns einfach mal wie deine Stromverteilung aufgebaut ist.
Rio Posted March 1, 2007 Report Posted March 1, 2007 Wie die Brücke verlötet wird ist in der Schematic der mbhp_4xsid_c64_psu_optimized beschrieben.
warphead Posted March 1, 2007 Author Report Posted March 1, 2007 @ rio das habe ich soweit gemacht 7805 enfehrt und eine brücke gemacht, ich habe ein 2x20 lcd display von mikes elektronikseite --LCD-MODUL 20X2 M.BEL Punktmatrix-LCD-Modul mit LED-Hintergrundbeleuchtung.(reflektiv).STN-Mode. COB-Technologie für Anzeige-Treiber und Controller.Char.Line: 20x2
Rio Posted March 1, 2007 Report Posted March 1, 2007 hast du mal durchgemessen ob auch 5V ankommen und hast du an beiden potis gedreht? also dann weiss ich auch erstmal nicht weiter...klemm mal dein LCD an die anderen Cores (aber sorgfälltig schauen beim raufstecken) - sind dann die gleichen Ergebnisse?
Rio Posted March 1, 2007 Report Posted March 1, 2007 das 2x20 lcd display von mike sollte ohne probleme laufen.Noch ein Tip: Kann auch an deinem Netzteil liegen... meine ganz alten Dinger diese abgeflachten laufen reichen für meine MB-SID nicht aus.Die Netzteile sind ja nun schon ne weile alt, kann auch sein das du ein defektes erwischt hast.
warphead Posted March 1, 2007 Author Report Posted March 1, 2007 Also 5v kommen an und beim 16pin ld anshcluss sind es dan noch etwa 4,5 bei allen 4 core modulen das selbe ergebnis auch wenn ich an beiden regler drehe.mss vileicht noch hinzufügen habe nur pin 15 und 16 vom lcd angeschlossen weil ich sehen wollte ob das licht brennt :) eigentlich sind ja die 5v zu schwach :( das würde heissen ich könnte das c64 PSU nicht bruachen ud müsste ein normales PSU mit etwa 7-10v anschlissen dan ist auch das backlight hell habe ich auch shcon so versucht.vileicht ist ja das sid 4 psu nicht für ein display mit backlight geeignet da es eben nur 5v ausgibt lg thomas
Rio Posted March 1, 2007 Report Posted March 1, 2007 quatsch... meine 4xMB-SID läuft auch mit Display und Backlight! und da hängt auch nur ein C64 PSU dran..4.5V scheint mir fast zu wenig.. (bei mir waren es etwa 5,15V, die ich am PIC-Sockel gemessen hab) hast du eine andere C64 PSU zur hand?
warphead Posted March 1, 2007 Author Report Posted March 1, 2007 ok sorry wusste ich nicht das die 5v für ales reichen :) werde heute abend nochmals genau messen wiviel spanung ich efektiv auf dem backlight anschluss habe.ausser ich müsste noch andere komponenten auf dem core modul entfehrnen und überbrücken
Rio Posted March 1, 2007 Report Posted March 1, 2007 ne nur den 7805 runter...ja auf dem Backlight müsste ja genauso viel Spannung drauf sein wie auf dem PIC...
warphead Posted March 1, 2007 Author Report Posted March 1, 2007 werde heute abend nochmals genau schauen Also leuchten tut er nur ziemlich schwach :-\ aber schon mal ein riesen dankeschön für die raschen und ausführlichen antwortegrüsse thomas
warphead Posted March 1, 2007 Author Report Posted March 1, 2007 so habe es überprüft vom PSU bekomme ich 5,2v und nach dem glecihrichter (B80R) habe ich nur noch 4,6v und nach dem u33k 63 noch 4,02v bis zum pic resp. zum lcd anschluss.merkwürdig
SLP Posted March 1, 2007 Report Posted March 1, 2007 Das mit dem Gleichrichter hatte ich auch schonmal.Du kannst ihn entweder aus löten oder brücken (anschlüsse beachten!).Dann musst Du aber auch die Polarität der PSU beachtenGruß,Matthias
warphead Posted March 1, 2007 Author Report Posted March 1, 2007 das it mir jetzt zu hoch, aso verstehe ich das richtig den gleichrichter weg nemen und mit kabel überbrücken und dan achten das ich den plus und minus pol richtig anschlissen ja gut eähre logisch schon wegen dem kondensator :D
Amiga-Falcon Posted March 2, 2007 Report Posted March 2, 2007 Moin,also ich hab die Schaltung jetzt leider nicht parart. Ich lese nur, was Du hier schreibst.Vor dem Gleichrichter sind 5.2 Volt (Wechselspannung !) ? Ist das Ok ?Wenn ja, dann stimmen die 4.6 Volt nach dem Gleichrichter nicht, denn nach einem Gleichrichter hat man eine Ausgangsspannung von EINGANGSSPANNUNG * WUEZEL 2. Dies entspräche in Deinem Beispiel also ca. 7.35 Volt !Sollten die 5.2 Volt jedoch Gleichspannung sein, dann stimmen zwar die 4.6 Volt (weil über die Dioden ca. 0.7 Volt verloren gehen) aber ich frage mich dann: Wozu der Gleichrichter ?Eine Gleichspannug ist ja schon gleichgerichtet (daher der Name) ?!Über einen evtl. Spannungsregler gehen nochmal ca. 1.4 Volt verloren (Nur als Anmerkung).Wenn Du am Ausgang Deiner Stromversorgung nur ca. 4 Volt hast, dann kann der PIC aller Wahrscheinlichkeit damit sauber arbeiten, denn heutige Chips arbeiten teilweise noch mit Spannugen < 1 Volt (je nach Typ).Für Deine Beleuchtung sind 4 Volt jedoch ca. 20% zu wenig.Die Leuchtfolien müssen mit ihrer nominellen Spannung versorgt werden, damit sie wirklich leuchten und nicht nur funzeln. Irgendwo scheint also Deine Stromversorgung zu spinnen oder deren Ausgangsspannung "säuft" irgendwo ab.Soweit meine Vermutung.Tipp:Meß mal den Ausgang OHNE Last. Bei stabilisiertem Netzteil solltest Du in jedem Fall ca. 5 Volt messen (+ - 10%).Danach mal schrittweise nach und nach einzelne Module anschließen und messen.Zu guter letzt brauchen diese Leuchtfolien einiges an Strom. Die LCDs selber fressen recht wenig, nur das Licht saugt ordentlich. Da sollte man entsprechend "vorarbeiten", um keine bösen Überraschungen zu erleben.Ich persönlich bastle Stromversorgungen immer so, daß ich über einen Stabi einen oder mehrere Längstransistiren (bei mehreren mit 0.1 Ohm Entkopplungs-Widerstand im C) ansteuere. Dazu lege ich in die Masseleitung des Stabis eine Diode, damit die 0.7 Volt Spannungsabfall des/der Transistoren wieder ausgeglichen werden.Für den Strom sorgen dann die Leistungstransistiren, während der Stabi nur die Spannung hält.Wenn irgendwer Interesse hat, poste ich die Tage hier mal "meine Erfindung" in Sachen Stromversorgung.Gruß,Amiga-Falcon.
MTE Posted March 2, 2007 Report Posted March 2, 2007 Wenn irgendwer Interesse hat, poste ich die Tage hier mal "meine Erfindung" in Sachen Stromversorgung.Gerne, bin immer neugierig auf anderer Leutz "Erfindungen" ;D ;D
warphead Posted March 2, 2007 Author Report Posted March 2, 2007 hmmmm.... habe den gleichrichter mal entfehrnt und überbrückt aber da passiert garnichts. ich werde heute mal bilder posten vom core modul und dem psu.@amiga falcondanke für deinen bericht :)werde heute abend noch mals messenlg thomas
Rio Posted March 2, 2007 Report Posted March 2, 2007 also.. du brauchst eigentlich keine großen Kopfstände machen, um die Core+SID Module mit 1xC64 PSU über die optimierte Schaltung anzuschließen und mit einem LCD zu betreiben. Bei mir sind auch alle bauteile bis auf den 7805 auf dem Core-Board geblieben und es funktioniert 100%!!! Also du solltest zuerst den Fehler suchen - bevor du sachen umbaust. Entweder ist ein Bauteil kaputt, kalte Lötstelle, oder die C64 PSU beisst langsam ins gras..Schick mal die Bilder..Und verrat mir mal nach allen Comments, die ich hier lese.. wo du die 5V ranklemmst? - an J1 ode J2? Ich hoffe doch an J2 ... ansonsten hat sich der Thread hier erledigt..also ich hab die Schaltung jetzt leider nicht parart. Ich lese nur, was Du hier schreibst.Vor dem Gleichrichter sind 5.2 Volt (Wechselspannung !) ? Ist das Ok ?@amiga_falcon: dann bitte sich erst die Schaltung anschauen, bevor gepostet wird...Es sollten hier 5V DC von der C64PSU an J2, und nicht an den unstabilisierten J1, angeschlossen werden.
warphead Posted March 2, 2007 Author Report Posted March 2, 2007 ja aber hallo bin ich dof :-[ , ich habe die 5v spannung doch tatsächlich am J1 angeschlossen :( ist mir iergendwie peindlich tut mir leid werde das nächste mal alles 10x anschauen bevor ich was schreiben werdewerde aber noch bescheid geben wen es funktoniert :)grüsse thomas
Rio Posted March 2, 2007 Report Posted March 2, 2007 dann sollte eigentlich alles gehen,... Kann durchaus schon mal passieren, viel schlimmer finde ich die verwirrenden Comments von anderen Leuten zu deinem eigentlichen Problem.Beste Grüße, Rio.
seppoman Posted March 2, 2007 Report Posted March 2, 2007 viel schlimmer finde ich die verwirrenden Comments von anderen Leuten zu deinem eigentlichen Problem.Was war da so schlimm? Ich muß glaube ich mal Partei für die "anderen Leute" ergreifen. Einige Details des Problems waren ja nicht so ganz klar, und die "anderen Leute" haben doch versucht zu helfen. Ich glaube jeder von uns hat irgendwann schon mal das Thema nicht genau getroffen. Ich finde es ehrenwert, wenn auch Newbies schonmal versuchen zu helfen und nicht nur "Soll ich lieber grünen oder blauen Draht nehmen"-Fragen stellen. Wenn man dann hier Angst haben müßte, von Dir deswegen geschimpft zu werden, das fände ich schlimm...Seppoman
warphead Posted March 2, 2007 Author Report Posted March 2, 2007 alles halb so wild ;D finde es ein geniales forum, man postet was und wird förmlich überrant mit tips und lösungengrüsse thomas
