housemaster Posted March 10, 2007 Posted March 10, 2007 Hallo an alle MidiboxlerIch habe seit dem Wochenende endlich meine Midibox FM fertiggestellt.Leider bekomme ich keinen Ton heraus.Also Midibox Steuerung sieht auf dem Display gut aus alle Taster und Led funktionierensoweit,ich kann auch beliebig im Menü hin und her steppen.Habe mich am Bau streng an Thorsten Vorgaben gehalten,also keine extras.Habe die preset Patches per manager eingeladen auch die werden dann im LCD angezeigt.Tja leider kommt kein Ton heraus.Wenn ich die Box einschalte höre ich ein kurzes Rauschen im Kopfhörer danach aber nichts.Die Verbindungen vom Core zum OPL3 sind ok.Ich habe nur leider überhaupt keine Ahnung vom Audio-Verstärkerteil.Gibt es da einen Test wo man das Audio signal abgreifen kann ?Vielleicht hat ja jemand von euch ne Ahnung wo der Fehler liegen könnte.Ich würde mich über Unterstützung sehr freuen.Danke schon mal im voraus.
TK. Posted March 14, 2007 Posted March 14, 2007 Hallo,hast Du die Verbindungen zum MBHP_OPL3 Modul mit dem Interconnection Test, oder nur visuell ueberprueft?Das Audio-Signal koenntest Du auch an I3+/I4+ von IC3/5 abgreifen - vor den OPs ist es noch sehr leise.Im default patch (der waehrend des Firmware Uploads in das interne EEPROM geladen wird) sind alle 4 Kanaele aktiv.Gruss, Thorsten.
housemaster Posted March 16, 2007 Author Posted March 16, 2007 Hallo ThorstenIch hatte zuerst nur visuell geprüft.Habe jetzt aber den FM Interconnection+Testtone Test nachgeholt,leider ohne erfolg.Das heißt beim Interconnection Test weiß ich nicht so recht was passieren soll,das Display zeigt an Test OPL3 Module Pin RS.Was muß ich da tun ?Könntest du mir nochmal genau die Pinnummern der ICs schreiben wo ich das unverstärkteSignal abgreifen kann.Ich sage erstmal Danke und schöne Grüße aus Hamburg :)
doc Posted March 16, 2007 Posted March 16, 2007 Hi,also TK hat Dir doch geschrieben, wo das Signal abzugreifen ist:I3+/I4+ von IC3/5Sieh im Schaltplan nach. I3+ = Pin10 von IC3 oder IC5, I4+ = PIN12 von IC3 oder IC5.Allerdings ist das Signal dort "unverstärkt" und sehr, sehr leise.Hast Du einen Prüfverstärker mit dem Du das Signal verfolgen kannst?Noch was: Wenn ich die Box einschalte höre ich ein kurzes Rauschen im Kopfhörer danach aber nichts.Hast Du die FM direkt an den Kopfhörer gesteckt? Falls ja, so probier bitte erstmal den Anschluß der FM an einen Verstärker. Die Ausgänge der FM führen Line-Pegel. Mit einem eventuell ungeeignetem Kopfhörer wirst Du da nicht viel hören ... ::)Und falls an den Operationsverstärkern kein Signal anliegt ... dann ist da vielleicht auch keins. Soll heißen: Check in diesem Fall noch einmal genau Deine "Lötarbeit" und prüfe auf Zinnbrücken, kalte Lötstellen, Bestückungsfehler, etc.Hast Du neue IC verwendet oder "ausgeschlachtete" (vermutlich Letzteres, oder?). Es kann auch sein, daß der YMF262 oder der/die YAC512 die Auslöteprozedur nicht überstanden haben.greetsDoc
TK. Posted March 17, 2007 Posted March 17, 2007 Ja - schaue einfach mal in den Schaltplan: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_opl3.pdf, dort findest Du die Signale wieder. Gruss, Thorsten.
housemaster Posted March 21, 2007 Author Posted March 21, 2007 Hallo an alle ;)Tja leider habe ich immer noch kein Ton.Ich habe nun an Pin 10+ Pin 12 IC3/IC5 versucht das Signal abzugreifen leider nichts.Diesmal habe ich nicht mit einem Kopfhörer versucht das Signal zu hören sondern bin an das Mischpult gegangen.Kann man tatsächlich beim ablöten des YMF262 ihn schrotten ?Habe einen draht durch gezogen und dann mit der Lötspitze von Pin zu Pin gegangen und abgezogen.Könnte man bei dieser Technik auch die YAC512 schrotten ?Und nochmal zu den TL074 die habe ich neu gekauft und nicht recycelt.Wenn jemand noch einen Tip hätte wäre ich sehr dankbar.Gruss an alle
TK. Posted March 23, 2007 Posted March 23, 2007 Ich bin mir nicht sicher, ob man die SMDs Chips bspw. durch Ueberhitzung schrotten kann. Bei mir hat es eigentlich ganz gut geklappt, obwohl ich ziemlich unbedarft - und vor allem mit einem untemperierten Loetkolben - an die Sache herangegangen bin (ok, ich hatte mir sicherheitshalber auch gleich 3 alte Soundkarten besorgt...)Das Problem an diesen Chips ist, dass man eigentlich nur mit einem Oszilloskop erkennen kann, ob und was sich noch tut. Deshalb bin ich etwas ratlos, wie man bspw. mit einem Multimeter weitertesten koennte. :-/Vielleicht solltest Du einfach nochmal ein oder zwei weitere Soundkarten auftreiben, und dann beim Entloeten noch vorsichtiger sein. Ein zweiter YAC512 macht sowieso Sinn. Gruss, Thorsten.
housemaster Posted August 7, 2007 Author Posted August 7, 2007 Hallo an alleSo ich habe nicht aufgegeben und mittlerweile funktioniert meine FM Box schon ganz gut.Leider habe ich noch ein paar Probleme mit den LEDs.Ich habe die Leds nach dem Dout default map angeschlossen aber bei einigen taster leuchten die Leds irgendwie falsch.Gut habe dann im source cs_menu_io_tables.inc nach geschaut,aber irgendwie sieht es so aus als hätte ich die reihenfolge spiegelverkehrt angeschlossen.Ich habe mal vor der reihe meine Anschluß Pin angegeben !D7 DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_INS_FLAGS, 0, 1, 0 ; INS1D6 DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_INS_FLAGS, 1, 1, 1 ; INS2D5 DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_INS_FLAGS, 2, 1, 2 ; INS3D4 DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_INS_FLAGS, 3, 1, 3 ; INS4 D3 DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_OP_FLAGS, 0, 1, 4 ; OP1D2 DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_OP_FLAGS, 1, 1, 5 ; OP2D1 DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_OP_FLAGS, 2, 1, 6 ; OP3D0 DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_OP_FLAGS, 3, 1, 7 ; OP4D7 DOUT_ENTRY TMP1, 0, 2, 0 ; Instrument LEDD6 DOUT_ENTRY TMP1, 1, 2, 1 ; OP LEDIst das so richtig?Oder ist es nur im source spiegelvekehrt?Schon mal Danke im vorausGruss an alle
Fast-B Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 hi housemaster, woran lag es denn nun? ich versuche seit monaten meiner FM box töne zu entlocken, aber nichts. hast du YMF262 und/oder YAC512 auf der opl platine nochmal ausgewechselt? ich habe das mehrmals getan und mittlerweile sieht meine opl platine auch entsprechend besch..... aus und ich habe die hoffnung fast aufgegebenn :(gruss,Lars
audiocommander Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 und wird einer der Chips heiß oder sind die beide kalt?Ich habe auch 'ne tote FM, aber ich vermute, dass es an einem defekten Chip (YMF oder YAC) liegt; wenn du das mehrmals ausgetauscht hast, klingt das eher nach einem Fehler auf dem Board.Hast du den Interconnection Test schon gemacht?Grüße,Michael
Fast-B Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 ja alles schon ausprobiert. interconnection test gemacht. verbindungen korrekt. chips werden nicht heiß soweit ich mich erinnern kann. (baue seit ein paar wochen an einem analog-synth mit MB CV) gruss,Lars
housemaster Posted August 8, 2007 Author Posted August 8, 2007 Hallo Fast-B,ich habe den YAC512 und die selbst geätzte Platine ausgetauscht und gegen eine neue ausgetauscht.Ich glaube nicht unbedingt das man die smds durch heizen kann,ich denke bei wars eher die Platine.Tja leider konnte mir bisher meinem aktuellen Problem noch keiner helfen bitte nochmal Köpfe rauchen lassen.Es gibt in der ersten Zeile noch ein Kommentar von Thorsten,kann das aber nicht so richtig deuten :DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_INS_FLAGS, 0,1,0; INS1 LED (Note: Pin #0 is the D7 output of first SR)DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_INS_FLAGS, 1,1,1 ; INS2 LED D6DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_INS_FLAGS, 2,1,2 ; INS3 LED D5DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_INS_FLAGS, 3,1,3 ; INS4 LED D4DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_OP_FLAGS, 0,1,4 ; OP1 LED D3DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_OP_FLAGS, 1,1,5 ; OP2 LED D2DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_OP_FLAGS, 2,1,6 ; OP3 LED D1DOUT_ENTRY CS_MENU_SELECTED_OP_FLAGS, 3,1,7 ; OP4 LED D0DOUT_ENTRY TMP1, 0, 2, 0 ; Instrument LED D7DOUT_ENTRY TMP1, 1, 2, 1 ; OP LED D6Sind die roten Zahlen so richtig ?Danke
TK. Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Hallo,ja, das ist richtig so. Aus softwaretechnischen Gruenden steuert Bit 0 Pin D7 and, Bit 1 Pin D6, Bit 2 Pin D5, ... Bit 7 Pin D0 an. Dieser "Dreher" gilt nur fuer die DOUT Register.Gruss, Thorsten.
housemaster Posted August 23, 2007 Author Posted August 23, 2007 Hallo an alledanke thorsten jetzt bin ich schlauer. :)So mittlerweile habe ich auch den zweiten Yac drinnen und es funktioniert alles tadelos.Ich habe aber festgestellt das der Trafo für die +12V/12V ganz schön heiß wird,gut ich hatte einenmit 2x12V/2x130mA drinnen,habe dann nochmal in die opl3_psu nachgeschaut und da steht minimum100mA.Habe den gegen einnen höheren jetzt 2x12V/2x400mA ausgetauscht,der wird jetzt aber immer noch heiß.Was mach ich falsch?Und ich höre jetzt ein surren im Audio Signal.Ich habe ein externes Gehäuse für die beiden Trafos,die psu-platine befindet sich mit in der FM Box.Die Brücke zwischen den zwei Wicklungen habe ich schon auf der Trafo Platine gemacht,weil ich die zwei/drei Spannungen (+5V,GND,~,gebrückt~,~) über ein Kabel über eine 5 pol Din Buchse einfüge.Und noch ne Frage ist es möglich eine Midi in oder out Led im Source zuzufügen?So das sind dann hoffentlich die letzten Fragen die ich habe. ;)Ich hoffe ihr habt noch ein paar ideen für mich.Danke schonmal im voraus. :DGruss
TK. Posted August 23, 2007 Posted August 23, 2007 Hallo,eins kann ich schonmal vorweg sagen: die SW MIDI In/Out Routine musste ich aus der MBFM entfernen, da sie zuviel Platz verbraucht. Und Flash Speicher ist auf dem PIC18F452 rar... vielleicht kommt ja irgendwann einmal eine PIC18F4685 Version nach - doch sicherlich nicht dieses Jahr ;-)Trafo: dieses Problem kommte mit der alten Schaltung auftreten. Wichtig ist, dass nur ein einziger Gleichrichter verwendet wird.Naehere Infos gibt es hier: http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=bipolar_12v_psuGruss, Thorsten.
