lthomas Posted October 29, 2007 Posted October 29, 2007 Bonjour, j'aimerai réaliser un midi merger 4 in et 1 out. Pour faire celà j'ai donc réalisé 3 montages identiques du midi merger proposé sur le site ucapps. J'ai connecté comme ceci :out-----merger1-----in1 | merger2-----in2 | merger3-----in3 | --------in4Le problème c'est que ça ne fonctionne pas ! in1 fonctionne bienin2 fonctionne toutes les 4 secondes environin3 fonctionne toutes les 10 secondes environin4 ne fonctionne pas Pour les connections out->in entre les merger j'ai viré les optocoupleurs biensur ! J'ai juste mis un fil. J'utilise 4 pic16F871 avec 4 quartz 20MHzEst-ce que quelqu'un as déjà eu ce type de problème ??? :(
bill Posted October 29, 2007 Posted October 29, 2007 Salut, j'ai jamais essayé de faire un midi merger, mais bon, ton montage me parait assez hardcore :-\Est ce que ce projet ne serait pas plus adapté ? ;)http://www.ucapps.de/midi_router.html
lthomas Posted October 31, 2007 Author Posted October 31, 2007 Merci pour ta réponse ! En fait tout ce que je veux faire c'est connecter 4 claviers à un PC. J'ai qu'une interface midi, donc il me faut un truc qui me mélange les signaux envoyés par les synthés vers une seul sortie que je brancherai à l'ordi. Donc un boitier avec 4 entrées et 1 sortie.Alors biensur ça existe déjà , mais vu le prix, ça pourrai être sympa de le faire soi même quand même !http://www.mesi.fr/page_produits?prod=57
matoz Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 Salut, je sais pas si ça marche dans ce sens, mais j' ai fais un midi merger avec la dixaine de prises midi qu' il me restait, je les ai toutes branchées ensemble, en dérivation, et du coup, quand je rentre une syncro dans une prise, je peux la ressortir par les 9 autres, et ça marche nickel. Pour plusieurs midi in, je sais pas, je serais d' avis de mettre des diodes sur les midi in pour que le courant aille que dans un sens, dans le sens in vers out... et ça coute que dalle!
moxi Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 salut,tu ne peux pas mélanger des signaux midi comme ça (même si ça peux marcher sur une sortie en parallèle), car ce sont des infos qui arrive en série sur le port MIDI, il te faut forcément un pic ou autre pour les mélanger en s'assurant que les différentes données de ports soient bien mise à la queue-leu-leule midi router d'uccaps devrait te permettre de faire un merger facilement
lthomas Posted October 31, 2007 Author Posted October 31, 2007 "le midi router d'uccaps devrait te permettre de faire un merger facilement"Il faut que je programme le router alors ? Déjà est-ce que quelqu'un peux m'expliquer concrètement à quoi sert le router ?
bill Posted October 31, 2007 Posted October 31, 2007 Déjà est-ce que quelqu'un peux m'expliquer concrètement à quoi sert le router ?Concrètement, ça sert exactement a faire ce que tu cherche.Tu as plusieurs entrées, plusieurs sorties, le routeur te permet de gerer des liaisons virtuelles entre les entrées et les sorties, a ton gré. (melanger les signaux par exemple)C'est un genre de "patch", midi.
lthomas Posted November 2, 2007 Author Posted November 2, 2007 ah ok d'accordJe vais alors plutôt me renseigner dans cette voie alors
