ranger930 Posted November 28, 2007 Posted November 28, 2007 Moin,jetzt mal' ne neue Frage - glaube ich zumindest.Mein system:1 Coremax dinmax dout, duo led's 3mm30 ainno lcdext. Netzteil 5V Einschalter 2polig primär,mit SpezialSpannungsregler von Conrad 5A, Kühlung ausreichend vorhandenIch schalte ein.Alle Leds haben einen undifinierten Zustand, da der Prozessor nicht richtig gestartet ist, Schaltung läuft nicht,dieses Problem kann ich nur lösen, wenn ich sekundär den Anschlussstecker an der Schaltung abziehe,wahrscheinlich würde es auch mit einem Schalter ( sekundär ) so sein.Any Ideays ?MfGranger930
TK. Posted November 29, 2007 Posted November 29, 2007 Vielleicht ist der 5A Regulator etwas ueberdimensioniert, und die Spannung steigt zu langsam auf 5V an.Was passiert, wenn Du mal kurzzeitig einen Reset an MCLR# (PIC Pin #1) ausloest? Dazu braucht es keinen Taster, Du koenntest das mit einem Kabel nach Masse ausprobieren.Gruss, Thorsten.
ranger930 Posted November 29, 2007 Author Posted November 29, 2007 Moin,ich mache es asap.DankeMfGranger930
doc Posted November 29, 2007 Posted November 29, 2007 Hi,ich tippe auch auf das Netzteil.Conrad & Co. sind bekannt dafür, dass Sie bei Leistungsangaben gerne etwas übertreiben...Falls der Reset Erfolg hat, könntest Du tatsächlich mit einem sekundären Schalter das Problem lösen.Ich würde noch einen 2200uF Elko und einen 100nF Kondensator nach dem Schalter setzen um die Stabilisierung etwas zu unterstützen.Welches Netzteil von Conrad ist es. Hast Du vielleicht eine Bestellnummer?Falls es ein Schaltnetzteil ist, solltest Du mal versuchen eine 6V Glühlampe (max ca. 100mA) an den Ausgang des Netzteiles zu setzen. Damit hast Du schon beim Einschalten eine ordentliche Grundlast.GrussDoc
