fizzicato Posted December 4, 2007 Posted December 4, 2007 Pues eso, que he hecho mis primeros pedidos y estaba interesado en intercambiar experiencias, más que nada porque yo soy bastante novato en el tema, y aun tengo muchas dudas.Saludos!! 1
DistWave Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 Hola,yo estoy en proceso de construcción, tengo la placa del módulo OPL3 con todos los componentes excepto el oscilador que no hay manera de encontrarlo en tienda. Mientras tanto estoy construyendo la placa del módulo CORE, tengo un PIC16F452 pero aún no lo he conseguido programar (mi programador es para pics de 18 y 28 patas solamente).Saludos.
DistWave Posted December 19, 2007 Posted December 19, 2007 Bueno, pues ya tengo todos los componentes... al final montaré el circuito oscilador a base de cristal que proponen en esta web utilizando el de la Sound Blaster PRO. Ya he programado el PIC18F452 tras construir un adaptador de 40 a 28 patas y tengo casi acabada la fuente bipolar a falta de unos detalles. De momento no voy a ponerle LCD ni panel de mando, ya veremos más adelante.Un saludo!
fizzicato Posted December 20, 2007 Author Posted December 20, 2007 Vaya!, entonces si que vas adelantado!Yo aún estoy esperando el pedido de componentes. Probablemente te haga algunas preguntas sobre los alimentadores, q aún tengo algunas dudas. Lo que aún no tengo es el YMF262 y los YAC512. Estoy apuntado en un Bulk Order de este foro. Si no lo consigo asÃ, espero encontrarlos de otra forma, ya que ninguna de mis viejas Sound Blaster (y eso que tengo la PRO, pero la 1.0) los tienen....Bueno ya me irás enseñanado como va quedando. Salu2!
DistWave Posted December 20, 2007 Posted December 20, 2007 Yo conseguà 2 Sound Blaster Pro (no identicas), pero ambas tenÃan YMF262 y YAC512. Lo malo es que el primer YMF que intenté desoldar murió en el intento, las patas de un lateral se quedaron en el PCB... menos mal que el restante y los dos YAC salieron enteros. :DAhora mismo acabo de hacerlo sonar... esto es un vicio, empecé la semana pasada con intención de hacerlo poco a poco pero me ha enganchado a base de bien. Esta tarde terminé todas las placas y las interconecté; comprobé voltajes y obtuve +5.02v, +11.82v y -12,20v, un poco descompensados pero tampoco me extraña porque los reguladores los recuperé de placas viejas y el transformador de un cargador de móvil. Puse todos los integrados y aquello no iba... tras comprobar las conexiones, habÃa soldado mal la faja que une el módulo core con el del opl3 (en vez de la columna de pines 1,2,3, etc la soldé a la del 40,39,38, etc). Una vez corregido, los canales 3 y 4 funcionan pero no el 1 y el 2. Asà que otra vez a tirar de esquema hasta descubrir que el Eagle me la jugó al imprimir la máscara de pistas, pues la que lleva masa al primer YAC simplemente no estaba. Un pequeño puente y solucionado.Mañana a ver si lo meto en una caja y lo pruebo a fondo ;D
DistWave Posted January 15, 2008 Posted January 15, 2008 Ya está alojado en una caja, también tengo el chip eeprom para hacer el bankstick y un LCD de 2x16 aunque este ultimo creo que lo guardare para otro proyecto. Me falta adaptar la parte trasera de la caja a los conectores del midibox y añadir un par más de RCA para los canales 3 y 4.Imagen de la caja cerrada:Caja abierta:Desde otro angulo:Placa Core + FM + Oscilador:Fuente bipolar +12v / -12v :De momento esto es todo!
TK. Posted January 15, 2008 Posted January 15, 2008 This remembers me on my very first MIDIbox, which was built into a satellite receiver as well! :)http://www.ucapps.de/midibox/midibox_innen.jpgBest Regards, Thorsten.
cimo Posted January 16, 2008 Posted January 16, 2008 holacomo estan colocados los tornillos que sujetan la psu? con do rondelas? parece una forma interesante para ahorrar espacio en las pcbs.enhorabuena por la FMsimone
DistWave Posted January 16, 2008 Posted January 16, 2008 This remembers me on my very first MIDIbox, which was built into a satellite receiver as well! :)http://www.ucapps.de/midibox/midibox_innen.jpgBest Regards, Thorsten.You are right! I used a Satellite Receiver case, the unit was fried in a storm and its case fits well for the minimal project :)como estan colocados los tornillos que sujetan la psu? con do rondelas? parece una forma interesante para ahorrar espacio en las pcbs.Hola, como la caja era de un receptor de satélite, tuve que adaptarme a la situación original de los tornillos. Digamos que llevan como una arandela integrada en la cabeza. En la placa del circuito fue facil, en la PSU tuve que hacerla justo a la medida para que los tornillos la sujetasen. Parece que está en el aire pero no se mueve.Saludos!
fizzicato Posted January 16, 2008 Author Posted January 16, 2008 :D Enhorabuena compañero!Gran trabajo!Yo ya tengo montados los modulos Core y OPL3, pero me da que el chip de Yamaha no esta bien, al igual que uno de los 2 YAC512. Ya estoy en espera de unos nuevos, asi que espero que todo vaya bien.Mi enhorabuena otra vez!!!Saludos
mariamarrrr Posted December 23, 2013 Posted December 23, 2013 Hola, Muchos en midibox.org dicen que busques en google, antes de preguntar tonterias. yo lo he intentado alguna vez y no encuentro nada. alguna consejo para las busquedas.
