madmax Posted December 11, 2007 Posted December 11, 2007 Hallo Zusammen,da bin ich mal wieder. Nachdem mein Projekt ->siehe Topic:http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=9423.30toll funktioniert, möchte ich für das abgespeckte LC ein paarOptimierungen durchführen.FRAGE: kann ich die SHIFT-Taste (ein / aus) mit einer LED anzeigen?Im file lc_io_table (Software LC V1.6) steht bei SHIFT:; ; B; Button/LED indicates if the host ; U; application supports the event ; T; for input, output or both ; T L; ; O E; ; N D; ; ----#define ID_SHIFT 0x46 ; o -D.h. bei LED ein - (also nein). Laut Schaltplan könnte es gehen. Weißjemand, ob und wie das geht?---Meine Remote-Control hat ein Jogwheel, 14 Taster, 8 LEDs, ein LCDund die riesige Takte + Zählzeitenanzeige. Das ist sowas von praktisch,den Computer damit fern zu bedienen und zu wissen, wo die Musik spielt!Ich will das gar nicht mehr missen.Gruss MM
doc Posted December 12, 2007 Posted December 12, 2007 Hi madmax,die Funktion ID_SHIFT unterstützt (wie Du bereits erkannt hast) keine LED. Das liegt jetzt aber weniger an der LC, sondern eher daran, dass der Host diese LED nicht unterstützt.Die LC App selbst kennt übrigens auch einen "Shift"-Key, um z.B. auf weitere Layer umzuschalten. Diese Funktion arbeitet auch mit LED.(z.B.: ID_MBLC_HOLD_LAYER)GrussDoc
madmax Posted December 15, 2007 Author Posted December 15, 2007 Hi Doc,danke für die Info. Jetzt ist klar, woher die "o -" stammen. Das sind die Funktionen, welche die LC (emulation) unterstützt, bzw. nicht unterstützt. Die Workstation gibt nichts zurück. Dann muss ich mir was anderes ausdenken.Gruss MM
doc Posted December 16, 2007 Posted December 16, 2007 Sorry,dass mit "o -" hätte ich vielleicht zuerst erklären sollen....--- steht aber eigentlich dick und fett im code erklärt ;DGrussDoc
