Pascal Posted January 30, 2008 Report Posted January 30, 2008 Ich habe in der letzten Woche so jeglichen Großversender nach Taster abgesucht. Aber irgendwie sagt mir da keiner richtig zu.Genau genommen suche ich Taster mit Hintergrundbeleuchtung.Daher meine Frage an euch, habtihr Tipps für Knöpfe mit Hintergrundbeleuchtung? Quote
Screaming_Rabbit Posted January 30, 2008 Report Posted January 30, 2008 ... durchsuche das Forum, da hat es etliche links.Hier mein Tipp:http://www.rapidonline.com/products.aspx?tier1=Electronic+Components&tier2=Switches&tier3=Keyboard+SwitchesGreets, Roger Quote
Pascal Posted January 30, 2008 Author Report Posted January 30, 2008 Danke euch beiden! Der Link von Nils ist schonmal echt super. Leider funktioniert aber wohl derren HP nicht rchtig. Quote
nILS Posted January 30, 2008 Report Posted January 30, 2008 Die HP is murks, die geht nur mit dem IE. Da seppoman und ich auch grad am suchen von Tastern sind kann ich ja mal eben ein paar unserer Festellungen hier einwerfen: Die MEC Taster genießen einen super Ruf, und sind mit 1,09€ (Conrad, bei 25+) auch seehr erschwinglich. Dazu kommen dann noch die passenden Kappen die preislich bei etwa 0,30€ das Stück liegen. Quote
Jeffrey Posted January 30, 2008 Report Posted January 30, 2008 ich würde dir die Taster von Marquardt empfehlen, haben ein super Druckpunkt und werden auch in Clavia-Synths eingebaut. Die Kappen sind leider nicht transparent, dafür kannst du aber eine 3mm LED einsetzen.Hier der Link: http://www.marquardt.de (geht aber auch nur mit dem IE)GrüßeJeffrey Quote
Pascal Posted January 30, 2008 Author Report Posted January 30, 2008 Ich finde die DigiTast ja super (http://www.conrad.de/goto.php?artikel=700106) aber die sind mit über 2€ einfach irgendwie etwas teuer. Müsste man mal den Hersteller anrufen. Das sind die Taster die ähnlich von der 909 sind. Quote
nILS Posted January 30, 2008 Report Posted January 30, 2008 http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=7241Gleiche Taster aber rund. Sieht schicker aus (meine Meinung) und spart beim Panel (wenn Du's bspw. bei Schaeffer machen lässt) ungeheuer (es sei denn Du hast alle Taster direkt aneinander, so dass Du nur einen Auschnitt brauchst). Ui, ganz schön viele Klammern. Quote
Zolo Posted May 12, 2008 Report Posted May 12, 2008 ich würde dir die Taster von Marquardt empfehlen, haben ein super Druckpunkt und werden auch in Clavia-Synths eingebaut. Die Kappen sind leider nicht transparent, dafür kannst du aber eine 3mm LED einsetzen.Hier der Link: http://www.marquardt.de (geht aber auch nur mit dem IE)Glaub die haben mittlerweile auch transparente Kappen im Angebot. Aber jemand ein Tip wo man relativ billig beziehen kann ? So 4 Euro muss man schon rechnen pro Taster inklussive Kappe, wa ? Quote
nILS Posted May 12, 2008 Report Posted May 12, 2008 Conrad hat mittlerweile sowohl die MEC 3F + Kappen (auch in transparent) zu recht brauchbaren Preisen. Quote
Zolo Posted May 13, 2008 Report Posted May 13, 2008 Ui ich such mir hier international n Wolf und Conrad hat auch was von Marquardt im Angebot:Siehe bestellnummer 700860-LN und 706892-LN für die Clavia Taster. Quote
Jeffrey Posted May 14, 2008 Report Posted May 14, 2008 die Marquardt Taster + Kappen bekomme ich evtl. günstiger ran. Wieviele brauchst du denn? Grüßejeffrey Quote
Zolo Posted May 14, 2008 Report Posted May 14, 2008 Och ich bin noch dabei erstmal bei allen möglichen Varianten ein Probeexemplar zu bestellen um mich besser entscheiden zu können ;) Aber gut zu wissen - falls es die Marqaurdt werden, hau ich dich mal per PM an. Danke fürs Angebot schonmal :) Quote
Jeffrey Posted May 14, 2008 Report Posted May 14, 2008 es wird sicher ein Marquardt Taster werden... sie haben einen absolut genialen Druckpunkt.ich meine diese dinger hier. Würde sie auch gleich mit LED bestellen und komme trotzdem nicht über einen Euro. Quote
