puddingbrumsel Posted February 6, 2008 Posted February 6, 2008 Hallo Leute,Stand der Dinge ist folgender:Hab meinen SID (in der Hoffnung das alte Problem OSC3 aus der Welt zu schaffen siehe hier) auf SID V2 umgerüstet. D.h. neuer PIC, neue Firmware, niegelnagelneuer SID (von Wilba). Dazu die Anpassungen für das Update.Mios erneuert und Firmware wurde ebenfalls tadellos aufgespielt. SID Software komplett wie gewünscht vorhanden und funktionsfähig.Leider musste ich nach ein paar Übungseinheiten feststellen das sich wieder das Problem mit OSC3 eingstellt hat. SID klingt normal, funktioniert etc. bis OSC3 eingeschaltet bzw. verwendet wird. Denn dann wird es wieder wild - leider.Daraufhin hab ich nochmals Spannungen am SID-Board gemessen. An den wichtigen Punkten liegen jeweils 5,17V IMO in Ordnung. Der SID-Interconnection-Test verlief auch Einwandfrei.Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Bin aber der Überzeugung das es ein Boardfehler ist. Da der SID fabrikneu ist und ich mir nur schwer vorstellen kann das ausgerechnet ich zwei SID abgreife die genau den gleichen Fehler aufweisen.Kann mir jemand noch ein paar Stellen sagen die man am Core/ SID prüfen könnte ? Wäre auch bereit die zwei Boards einem "MB-Fachmann" in die Hände zu geben. Bin also für jede Hilfe Dankbar!MfG Christian
nILS Posted February 6, 2008 Posted February 6, 2008 * Welches Board verwendest Du? * Von Smash, von Mike, Lochrasterplatine? * Welche Revision?* Hast Du mal ohne ICs drauf alle Pins paarweise auf Durchgang geprüft? Vielleicht versteckt sich ja irgendwo eine Brücke.Mach doch mal ein hochauflösendes Foto und lad das hier hoch - das könnte durchaus schon helfen!
puddingbrumsel Posted February 6, 2008 Author Posted February 6, 2008 verwende Boards von Mike. Revision kann ich jetzt nicht sagen auf alle Fälle sinds die V3 Core/ SID( wenns draufsteht muss ich mal nachschauen). Das überprüfen auf Brücken ist noch ne Idee, danke!Foto kann ich machen (mit angeschlossenen Leitungen oder nur die nackigen Boards ?)
puddingbrumsel Posted February 15, 2008 Author Posted February 15, 2008 Moin!Sorry für die recht späte Antwort ::) Fotos kann ich mir klemmen. Hab das SID-Board nachmal durchgeklingelt und nix gefunden. Dann hab ich mal die beiden SR getauscht und siehe da - es funzt alles auf einmal wie es soll *jubeljubelfreufreu*. Hat es also einen der beiden Chips entschärft und ich habs nicht bemerkt.Besten DAnk noch für jede Hilfe!Gruß
nILS Posted February 15, 2008 Posted February 15, 2008 Schön, dass jetzt alles läuft! Viel Spass mit Deiner v2!
