15,248 -
Hi Dan, DriftZ wrote a driver for 3 digits some time ago (see http://www.midibox.org/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=mios;action=display;num=1064077146;start=3#3), you could ask him for the code... Best Regards, Thorsten.
Evtl ist da noch mehr falsch - wie geschrieben: noch nie getestet... ich weiss noch nichtmal, ob diese Option fertig programmiert ist. In Zeile 158 steht bspw. "bz SEQ_LED_UpdateIRQ_GPLED_Not0", aber ich vermute mal, dass dort eigentlich "bz SEQ_LED_UpdateIRQ_GPLED_0" stehen sollte, damit in der oberen Reihe auch der der GP Status angezeigt wird. Weitere Fehler darfst Du selbst finden ;-) Gruss, Thorsten.
I guess you don't have programming skills, so it would require some programming effort from my side to realize this. :-/ yes... yes, but I think that you haven't read http://www.ucapps.de/midibox_seq_options.html yet... pots are the worst selection you can make for such a flexible sequencer. Best Regards, Thorsten.
some relaxing SID and Reaktor sounds - the bridge to Part III http://www.mp3.de/frequencies Lyrics: Time Flow Time Flow ;-) Best Regards, Thorsten.
Mal eine grundsaetzliche Frage: hast Du die ICs "richtigrum" eingesetzt (siehe Schaltplan)? Ist es nun der 6N138 oder der PIC, der den Kurzschluss verursacht? Was passiert, wenn Du die Jumper an J3 entfernst? Gruss, Thorsten.
Hallo, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob es sich evtl. doch um einen Softwarefehler handelt. Ich konnte diese Option ja noch nie ausprobieren (mangels entsprechender Hardware), und habe sie deshalb nur auf Verdacht eingebaut - in der Hoffnung, dass sie auf Anhieb funktioniert. Es koennte sein, dass die Polaritaet an den Kontrolleitungen fuer die Kathoden vertauscht ist. Oeffne mal seq_leds.inc, Zeile 239: dort steht "IFSET IRQ_TMP1, 0, movlw 0x01". Ersetze das IFSET durch ein IFCLR. Das gleiche dann in Zeile 245, 251, 257 Ergebnis? Gruss, Thorsten.
Hi Ian, I found some warnings in the .err file like: Warning[203] C:\PROG STUFF\MIDIBOX64E_V2_1\MAIN.ASM 571 : Found opcode in column 1. (incf) Warning[206] C:\PROG STUFF\MIDIBOX64E_V2_1\MAIN.ASM 574 : Found call to macro in column 1. (IFCLR) Warning[206] C:\PROG STUFF\MIDIBOX64E_V2_1\MAIN.ASM 577 : Found call to macro in column 1. (IFCLR) Warning[203] C:\PROG STUFF\MIDIBOX64E_V2_1\MAIN.ASM 579 : Found opcode in column 1. (movlw) Warning[203] C:\PROG STUFF\MIDIBOX64E_V2_1\MAIN.ASM 580 : Found opcode in column 1. (call) Warning[203] C:\PROG STUFF\MIDIBOX64E_V2_1\MAIN.ASM 582 : Found opcode in column 1. (comf) Warning[203] C:\PROG STUFF\MIDIBOX64E_V2_1\MAIN.ASM 584 : Found opcode in column 1. (movlw) Warning[203] C:\PROG STUFF\MIDIBOX64E_V2_1\MAIN.ASM 585 : Found opcode in column 1. (call) Warning[203] C:\PROG STUFF\MIDIBOX64E_V2_1\MAIN.ASM 589 : Found opcode in column 1. (return) it seems that the assembler fails since there are no space characters between the instructions and the first column. Therefore the assembler cannot determine if the "word" at the beginning is really an instruction (like incf) or a label (like USER_SR_Service_Prepare) Tip: just add TAB characters before every instruction, and the assembler should pass. If not, check the .err file again Best Regards, Thorsten.
Hi Matteo, seems to be ok... Next question: which MIOS version are you using? My recommentation: MIOS V1.6 and SID V1.6alpha3 A sidenote to give you an impression about the possibile hardware errors: some weeks ago a user had similar problems with his MIDIbox SID modules. After a lot of forum postings he finally sent me the modules since he wasn't able to identify the root cause by himself. After some quick checks I found out that it wasn't only one problem, therefore it was nearly impossible to support him via forum under these circumstances. Here a list: bad soldering joint at the bottom of the core module (J10:MD pin) slack joint (loose connection) between the SID and the core module - sometimes it worked, mostly not... a tiny solder blob caused a short circuit near of IC3 of the SID module one of the SID was defective So, what should I say... ensure that the modules are properly connected - use ribbon cable, they are easier to solder. carefully check the bottom of the PCBs for short circuits try different SIDs if available connect a LCD if available, it saves a lot of time during debugging always use the latest MBSID and MIOS release (remember that MIOS has to be uploaded with the first level bootstrap loader...) to avoid compatibility problems try alternative applications (e.g. the sidplayer) Best Regards, Thorsten.
D2k made two new and really improved MIDIbox LC :) He wrote:
And here are the results of the first round: Some guys already noted, that the survey script has been changed last week. This was because of security reasons - the old script didn't refuse double votes made by the same person. SmashTV has installed a new script which works much better and fixed the counters based on informations from the logfile (thanks for your help!). Don't be confused about the "Total Votes: 0" in the survey view, this is the output of the old script! It's too much effort to fix this just for this competition... so, here the instructions for the next round: log into the portal click on Survey->MIDIbox Logo Competition vote for your favourite logo click on "view results" for the statistic Best Regards, Thorsten.
Hallo, wie verhalten sich die LEDs, wenn "DEFAULT_TRACK_LEDS_ENABLED" auf 0 gesetzt ist? Gruss, Thorsten.
Hi Ian, what's the content of the .err file? (If you've assembled the main.asm, the name of the error file is "main.err") Best Regards, Thorsten.
Hi Matteo, I'm not sure about the caps, but you should hear some sound regardless of the value. There is a program in the MIOS download section which helps you to debug the SID module. Search for "mbsid_interconnection_test.zip" and follow the instructions in the main.asm header: ; A CORE->SID Module Interconnection Test ; ; This application allows you to check the interconnections to the SID module ; with a multimeter. You can control the SID pins by sending a Modulation Wheel ; event to your MIDIbox SID - just connect a keyboard or use ; MIDI-Ox (View->Control Panel) ; ; By default all unselected pins are 0V, except for the CS# pin which is 5V ; ; The Pins are mapped to following Modulation Wheel Values: ; ; # 0: Pin A0 = 5V ; # 1: Pin A1 = 5V ; # 2: Pin A2 = 5V ; # 3: Pin A3 = 5V ; # 4: Pin A4 = 5V ; # 5: Pin RES# = 5V ; # 6: Pin D0 = 5V ; # 7: Pin D1 = 5V ; # 8: Pin D2 = 5V ; # 9: Pin D3 = 5V ; #10: Pin D4 = 5V ; #11: Pin D5 = 5V ; #12: Pin D6 = 5V ; #13: Pin D7 = 5V ; #14: Pin CS# = 0V ; ; The pin names are also visible on LCD (if connected) Results? Best Regards, Thorsten.
Hallo, evtl. ist der Trimmer falsch verdrahtet, bis zur 12 Uhr Stellung sollten keine Pixel sichtbar sein. Das Poti haengt direkt zwischen 0V und 5V, vielleicht solltest Du das doch nochmal ueberpruefen. Fuer das Konzept gab es keine wirklichen Vorbilder. Natuerlich habe ich mich hier und da von den Produktbeschreibungen kommerzieller Sequenzer inspirieren lassen, aber im Grossen und Ganzen ist er das Ergebnis einer langjaehrigen Entwicklung. Bereits 1988 habe ich bspw. einen Sequenzer fuer den C64 in einem 64er Sonderheft veroeffentlicht (damals war er noch wie ein sogenannter Tracker aufgebaut) und seitdem habe ich stetig daran weitergefeilt. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angelangt, bei dem ich zumindest mit dem Hardware Interface zufrieden bin (ihr koennt also aufatmen: daran wird sich nichts mehr aendern ;-). Beim Software Interface ist alles eine Frage des Aufwands (die Entwicklung der aktuellen Version hat mich bisher zusammengerechnet ca. 2 Jahre gekostet) und der Machbarkeit - so gross ist das Flash des PIC18F auch wieder nicht, dass man dort beliebige Features unterbringen koennte. Was ich damit andeuten moechte: deshalb sind manche Menues vielleicht etwas spaerlich aufgebaut - aber es kommt ja schliesslich auf das musikalische Ergebnis an, und nicht auf Klicki Bunti :) Deshalb habe ich eine Menge Speicher fuer die kommenden Features reserviert :) Zum Songmode: das ist einfach eine Liste aus vier Pattern, die parallel abgespielt werden. Bis zu 128 Eintraege sind moeglich, jeder Eintrag kann bis zu 16 mal wiederholt werden. Am Ende der Liste setzt man einfach einen Ende-Marker (Stop) oder einen Loop-Punkt auf einen beliebig anderen Eintrag in der Liste. Einfach mal ein wenig damit herumspielen... dabei nicht vergessen, dass man die Cursorposition mit den Tasten 1-4 und A-C sehr bequem aendern kann, mit der Select-Taste ist die Navigation zu umstaendlich. Gruss, Thorsten.
Hallo Dirk, cool! Die Box sieht wirklich stabil aus! :) Darf ich die Bilder in die Gallerie stellen? Das obere Bild wuerde ich auch gerne auf die MIDIbox SEQ Seite setzen - als alternativen Bauvorschlag. Zum Display: am besten versuchst Du mal die Ursache herauszufinden, warum sich der Kontrast nicht richtig einstellen laesst. V0 sollte sich von 0V bis 5V einstellen lassen. Auf dem Bild ist zu sehen, dass der Kontrast stark uebersteuert ist, das wuerde evtl. erklaeren, warum das Display so seltsam flimmert. Den Kontrast sollte man so einstellen, dass die grauen Pixel im Hintergrund nicht mehr sichtbar sind. Die Schrift ist dann immer noch aus einem weiten Blickwinkel zu erkennen, und das Display ist nicht mehr so traege. An der Blinkgeschwindigkeit habe ich wirklich lange (!!!) Zeit herumoptimiert, bevor ich es bei den jetzigen Einstellungen gelassen habe. Die gleichen Einstellungen werden auch in den anderen MIDIboxen verwendet, und bisher hat sich noch niemand darueber beschwert. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass Du entweder das Blinken noch nicht bei einer geeigneten Kontrasteinstellung gesehen hast, oder Dein persoenliche Lieblingsblinkfrequenz etwas tiefer liegt. However, Du weisst ja nun, an welcher Stelle man sie aendern kann :) Wie ich sehe, hast Du bereits an die analogen Ausgaenge gedacht. Ich vermisse die beiden Gate ausgaenge, oder moechtest Du keine Noten triggern? Zufaellig habe ich heute das MBHP_AOUT Modul fertiggestellt: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_aout.jpg Aber ich vermute mal, dass Du sowieso wieder ein eigenes PCB machen wirst ;-) Deshalb der Hinweis, dass sich der Schaltplan nochmal leicht geaendert hat (nicht-invertierter Gate und Jumper fuer optionale symmetrische Ausgangsspannung (-5V/+5V)) Gruss, Thorsten.
Hallo Dirk, kann es sein, dass Du den Kontrast noch nicht richtig eingestellt hast? Die Displays von Reichelt (Marke Displaytech) sind eigentlich die besten, die ich kenne. Ich verwende sie ebenfalls. Das Taktverhaeltnis kannst Du in cs_menu_timer.inc individuell einstellen. Wenn Du bspw. in Zeile 71 das "xorlw 1" durch ein "xorlw 2" ersetzt, ergibt sich ein Verhaeltnis von 2:3 Gruss, Thorsten.
Siehe "WhereToOrder" page, ganz unten: http://www.ucapps.de/wheretoorder.html Gruss, Thorsten.
Hallo, der Elko liegt an 5V, deshalb ist es egal, ob er maximal 35V oder 50V vertraegt... Ich vermute mal, dass auf Deiner Core Platine irgendwo etwas kurzgeschlossen ist. 0.85V - das hoert sich nach einem Halbleiter an... wenn Du bspw. die Bruecke B11/B12 (siehe http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_core.gif) entfernst, koenntest Du schomal ermitteln, ob sich der Kurzschluss auf der unteren oder oberen Seite befindet. Gruss, Thorsten.
Hi, are you speaking about a MIOS based project, or something else? MIOS projects sometimes support an option to use Inc/Dec buttons instead of encoders. And if not, it's mostly no problem to change the software so that it works. Best Regards, Thorsten.
Zu Doc's Rechnung noch eine kleine Korrektur: wie PayC bereits erwaehnt hat, haben LEDs eine Schwellenspannung - bei roten LEDs sind das i.d.R. 1.8V, bei blauen etwas mehr, und bei superhellen LEDs wesentlich mehr (in diesem Fall wird die Schwellenspannung meist mit angegeben) Dadurch aendert sich die Rechnung: wenn durch eine LED max. 20 mA fliessen soll, dann ist das Ergebnis (5V-1.8V)/20 mA = 160 Ohm. Und da der Helligkeitsunterschied bei einem etwas niedrigeren Strom nicht so stark auffaellt, rundet man den Widerstandswert auf - nach E12 Reihe also entweder 180 oder 220 Ohm Bei der Gelegenheit noch etwas zum Thema "helle LEDs am DOUT Modul": Hierbei muss der der Maximalstrom, der von einem 74HC595 geliefert werden kann, beruecksichtigt werden. Der Hersteller garantiert 100 mA, in der Praxis sind es ca. 120 bis 150 mA Aus diesem Grund empfehle ich, ein DOUT Modul mit 220 Ohm Widerstaenden zu bestuecken, so dass jede LED nur ca. 14.5 mA verbraucht. Im Worst Case (alle 8 LEDs eingeschaltet) liegt der Strom bei 116 mA - das ist ein bisschen mehr als vom Hersteller zugesichert wird, funktioniert aber trotzdem problemlos. Wenn Du nun einen niedrigeren Vorwiderstand fuer die LEDs waehlst, wird es dem 74HC595 nichts ausmachen - er geht davon nicht kaputt - aber er wird nicht viel mehr wie 120 mA bis 150 mA liefern, dann ist wirklich schluss. Wenn mehrere LEDs angeschlossen sind, wird sich deren Helligkeit aendern, je nachdem, wieviele LEDs gleichzeitig aufleuchten. Deshalb muesstest Du in diesem Fall evtl. jeder LED einen Transistor spendieren, oder einen Darlington Treiber (ULN2803 - siehe MIDIO128 Seite) vorschalten. Gruss, Thorsten. FAQMARKER
