Captain_Hastings
208 -
Everything posted by Captain_Hastings
Heeft iemand besteld bij Mikes-electroniksite.de?
Captain_Hastings replied to Trapstate's topic in Nederlands
Bij chris-elektronikseite.de is het minimumbedrag 50 euro, voor de PCBtjes op mikes-elektronikseite.de weet ik niet of er een minimumbedrag is. De verzendingskosten bedragen bij mike 7 euro, en het heeft mij 8 euro aan de bank gekost voor de geldtransfer (let wel: België). De PCBs zijn van vrij goede kwaliteit, hoewel ik hier en daar zelf nog een gaatje heb moeten boren dat over het hoofd was gezien. succes! -
Je kan bij Reichelt ook per email bestellen en per overschrijving betalen, dan betaal je minder dan de rembourskosten naar het schijnt...
heu... 40chars x 2rows or 20chars x 4rows? Will the new midibox64 firmware not include the sequencer functions anymore? ??? best, Hastings
Yes, they have very cool displays! I think it will work, there was someone on the dutch section of this forum who drew attention to these displays and apparently they have the right controller onboard. All the right pins are there methinks... but maybe someone else can confirm? The only thing is you will have an unused area on the right of the screen, as only 16 chars will be used, but 4 rows are supported by the firmware...
OK, ik heb het even bekeken... Ik heb mijn oog laten vallen op een 16x2 negatief blauw en 20x4 negatief rood, samen ongeveer 48 euro. Als ik die zelf bestel komt daar WCS 2x 10 euro bovenop voor de invoer en kost het een 30 euro voor de verzending = bijna 100 euro. Stel dat de bestelling gedeeld wordt is de shipping wat lager, maar komt de kost er nog bij om de goodies naar la Belgique te shippen  :) plus moet ik ook nog de poen bezorgen uiteraard (= extra kost voor de banktransfer naar nl)... :-/ Zijn er hier niet nog geinteresseerden uit BE of NL aanwezig? Grotere aantallen bestellen lijkt mij interessanter... niet? Ivm de faders en knoppen: ik heb hier nog datasheets liggen van die faders bij Conrad (merk Radiohm, zijn ook te koop bij Farnell) en van de knoppen die je beschrijft (*denk ik*  hé... ) van bij Reichelt. Een alternatief vind je ook bij Conrad, maar zijn duurder, bij Reichelt echter geen faders te vinden... Misschien moet hier een post van gemaakt in de 'parts archive'...  :) reichelt.de : zoek op "DIGI-TASTER" (bestelnummer met DIT of DTL) ITTCannon http://www.ittcannon.com/media/pdf/catalogs/digitastSEF.pdf conrad.nl : 709174-89 / 709140-89 Himake http://www.himake.com.tw/pdf/dps.PDF greetz!
Bijna 100 euro voor een LCD lijkt me ook nogal veel. Die Crystalfontz daarintegen... coolness! me = interested :) cheers!
Yep, ik ben ook op zoek naar een display dat afwijkt van dat standaard groen (een rood of blauw) maar ik heb tot nu toe nog niks gevonden. De faders heb ik bij conrad besteld: bestelnr 441449 aan 1.71 euro/stuk, schuiflengte 58mm. Waar heb je trouwens die 50 C64's gehaald!?? Ik ben op zoek naar een 6581 SIDje maar de mensen die ik ken met een C64 willen hem niet laten cannibaliseren... ;D
I say! Great stuff man! Really different styles, but like 'em all. more! :D
The price for the LCD seems really high... i got one (16x2 without backlight) for 15.50 euros in an electronics shop. However, if you don't use the LCD, 3 of the 4 menu buttons will be useless (i guess you could keep the snapshot button). cheers mate
Try to connect *only* the display and check the wiring and soldering, i had the same thing (one line of blocks) due to a bad contact somewhere. If everything is ok you should see something more...
AIN: potmeter/button
Captain_Hastings replied to Captain_Hastings's topic in Testing/Troubleshooting
Splendid! ;) many thanks! -
ahem... <newbiequestion> I'd like to connect some buttons to the AIN module. Am i right if i do it like this? Is the value of the resistor OK? </newbiequestion> cheers & thanks! ;D
I'm a bit confused on what to buy for the bankstick... At Reichelt i don't find a 24256 and at Conrad i can't find it either... Can someone advise? At Conrad i did find: 24C32AP Microchip 32 K (4K x 8 ) And at Reichelt: 28C256-150 (CMOS parallel EEPROM, Gehäuse: DIL-28, 32Kx8 150ns) ??? thanks in advance!
About the COM port... if this was a setting you could change using Sysex/vmidibox, you would need a midiport to send it thru in the first place. Besides, changing the midi port this way would disconnect the midibox... :-/ So i think the only option to turn the COM option on is via the software/LCD menu on the midibox itself. The only alternative could be... a firmware that uses the COM port as a default... which does not exist right now (i think), but it might be a suggestion for Thorsten? This is probably just one bit in the hex file... ;D
One thing i'm not sure of: if you want to use the COM port, it needs to be selected in the software and i'm not sure how you do that without the LCD? ??? It is not listed in the firmware features section of VirtualMidibox, but maybe i am missing something...
Hi there, I'm building two Midibox64 for use with Reason and Traktor myself (saw the features of the new Traktor version and need to have it! ;) ) Both Traktor and Reason have Midi-learn so you can assign a knob/pot/fader on your midibox to a controller in the software. Furthermore, it is possible to use the Virtual Midibox software to configure what controller data the knobs/pots/fader on your midibox send. If i read your wish-list i think you're better off building your midibox with the midi hardware platform modules than building a MidiboxPlus 8 or 16. The idea is as follows: Thorsten created a number of modules that can be configured to form a MidiBox16E, a MidiBox64, Midibox SID etc... I'm building both my controllers around the midibox64 firmware, which allows 64 Potis, 24 Buttons, MIDI Learn, Sequenzer, Arpeggiator... if you use all the modules in this scheme: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midibox64.gif But, if you leave modules out, you can build a low cost version like: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midibox64_lc.gif So in your case, one could imagine a midibox running the midibox64 firmware consisting of the modules: 1 CORE - with the PIC processor 1 LTC - for the RS232 COM port 1 AIN - 32 pots/faders 1 DIN - 24 buttons To minimise cost, you can leave out some components on the modules themselves that you won't use anyway, like the LCD part and the optocoupler (if you use the COM and not the DIN connections) on the CORE module. Hope this help a bit and that i make some sense... if it's still chinese to you, munch through the MBHP pages and the pieces will fall together... ;D cheers!
Whoa?! Who cares about rules and regulations?? ;D
I found eight different PIC16f877-20. Which one?
Captain_Hastings replied to a topic in Testing/Troubleshooting
I used PIC16F877-20/P in two core modules and they seem to work fine. Apparently they're also the cheapest in your list but dunno the difference... -
testing midibox64 core with one pot
Thanks! I wanted to verify this because i wasn't getting *any* MIDI output at all. The problem seems to be my PIC programmer... Although i get a programmed & verified OK (verify during and after switched on) - if i read the PIC i get nothing but zeros... ??? -
Hi, I'm building a midibox64 and i've finished the core module. Measured voltages and everything is OK, programmed the PIC with the 0.034b firmware. I wondered if i'm able to do a quick test with one pot connected to A0 of J5, A1-7 connected to ground (thus without needing to connect an AIN module)? Do i need to connect anything else? Other ways to quickly test? Sorry if this sounds like a super newbie question, 'cos i am! ;D thanks in advance!
