pilo
Frequent Writer-
1,093 -
4
Everything posted by pilo
ah oui j'avais pas fait gaffe au potard sur le module DIN... et meme remarque que Moxi, met des encodeurs :) La limitation à 8 faders pour les motorisé viens du fait qu'il ne faut pas qu'il soit multiplexer pour etre géré correctement, donc pas de AIN...
ouaw! des consoles qui prennent feu??? Pour les plaque de metal, vers chez moi j'ai trouver un magazin, qui fait de la decoupe d'alu (40euros le m² pour du 2.5mm), et d'acier aussi, ainsi que le pliage. C'est un magazin un peu spécial, ils vendent toute sortie de chose, des meuble récupéré dans des entreprise, de la visserie et des clables au Kg.... enfin ce genre de truc quoi. Car en effet un boitier ca coute chere.... :( enfin si tu as un chassis de console en trop... tiens moi au courant :)
tu as tout juste, c'est soit 8 faders motorisé (et pas un de plus, meme pas motorisé) par core, ou bien 64 max non motorisé.... pour le reste ton diagramme est ok :)
sui l'offre est incroyable!!! bon, je me sent pas concerné car j'ai déja bcp de composants "en stock", certain ne serviront jamais donc je vais pas en prendre en autre :) en revanche tu parle de dessus de console? c'est a dire?
bon et bien si tu as en une dizaine (8 exactement) encore de trop... ben sans marque je suis intéréssé :)
Digital Audio Processor - PIC Processing Overhead Question...
pilo replied to Artesia's topic in Design Concepts
hihi interesting topic :D I'd love to play with FPGA, but don't have money and time now.... for that kind of stuff you can also use the small DSP from wavefront semi (old alesis semi), the al1301 (used in Mrs Parker), I think ;) -
;D new MIOS fun incoming !!!!!!!
arf mince, je pense que c'est un virus.... bon trève de plaisanterie :) tu as recompilé l'application midibox16e? ca peut venir d'une mauvaise configuration (si par exemple elle utilise les potentiomètre et que toi tu as rien mis c normal, il faut mettre les entrées pour les potentiomètres à la masse pour éviter ca). Attends je regarde a quoi ca ressemble. bon non y'a pas de potentiomètre configurer par défaut alors laisse moi regarder ce qui envois c messages midi.... mince je trouve pas dans les sources.... bon je regarderai mieux demain, mais essais de vérifier tes soudures, que tout est bien cablé, ca ressemble à un mauvais contact qui enverrai des info aléatoire (un encodeur ou un switch?).
il y a un indicateur dessus? si non je serai intéréssé par 8 pièces si possible :) a croire que j'ai été le seul a avoir des problème pour commander chez albs... 1 ans d'attente pour pouvoir commander!!! j'ai laché l'affaire... :'(
mmm as tu essayer de prendre le meme brochage que les alps représenté dans le pdf de thorsten? on ne sait jamais... sinon oue un pti mail à smash ;)
alors ben le moteur du lecteur de cd n'est pas "pas à pas", mais c pas un problème ;) ensuite il te faudrai juste un fader standard, une courroie relié au moteur, et sur laquelle tu fixe l'axe du fader (par une vis). C'est comme ca qu'avait fait le mec pour le siens. cherche "custom motor fader" et tu devrait trouvé lapage, je la rechercherai sinon (ca date d'il y a 1an, un peu moinsje pense, dans le forum anglais.
Alors heeeuu oui je crois qu'il y a eu un truc sur la modif de clavier, mais je suis pas du tout expert :-[ Le mieux en effet serait de mettre une midibox sur la sortie midi du clavier, au pire carément à l'intérieur de celui-ci si il y a de la place. Tu peux meme eventuelement cablé les potentiomètre déja présent sur la midibox, et ne garder de l'ancien que la touches et leur gestion. SInon faut aller faire un tour dans les forums anglais...
alors pour le fader de digidesign j'ai tout mélanger lol ils ont les "digifader", qui ressemble à des fader mais qui sont en fait un encodeur + moteur + switch (pour je pense savoir ou se trouver le curseur). Ca doit etre jouable de bidouiller un truc du meme style. Pour les lightng belt la je sais plus d'ou je sort ca... P&G peut etre? Sinon pour les fotos du fader DIY, elles sont quelque part dans le forum anglais, mais alors je sais pas ou... je vais faire une recherche et je posterai le lien ici.
Mackie didn't bought a license from P&G to build the faders? as far ar as I know 8 PGFM3200 are as expensive as the Mackie control?
intéréssant cette histoire de chassis de console :) tu as des photos? j'habite pas à coté mais bon... je me casse la tete pour trouver un moyen simple d'utiliser les quelques faders ALPS que l'on ma donné (je précise, ils ne sont pas motorisé ce sont des audio ;))
Je connais pas du tout le SID (Gilles tu es par là ? ;)), mais 9V AC pour alimenter le core, ca doit etre la limite (il faut pas plus de 12V de différence entre la tension filtré et la tension régulé). Chez moi aussi ca chauffe un peu... :)
tu peux déja au niveau logiciel émuler les fader motorisé par des encodeurs. après l'aspect mecanique, effectivement ca depend de ce que tu recherche. Il existe (chez digidesign je crois) des lighting belt ou ché pas quoi, en gros il y a un encodeur relié à une courroie, sous laquel se trouve des led pour visualiser le niveau. y'a aussi un mec qui a carément fait ses faders motorisé!! peut etre que finalement étant donné la difficulté à en trouver, c'est pas etre pas une mauvaise solution.
I am for dual row header too!! :)
salut! on est encore la :) alors pour les switchs tout d'abord, a part les mec, je ne connais aucune autre référence... moi je pense prendre des tige d'acrylique, les découper, et placer la led sous la face avant à couté du morceau d'acrylique, mais à voir. Pour les trou carré oublie pas que c'est galère à faire, sauf si tu fait d&écouper la face avant. Ensuite pour la midibox 64E c'est 64 switch, 64 encoder et 64 faders/pot. pour l'alim, il te faut un transfo 6V d'environt 10VA je pense que ca suffit. Tu peux meme utilsier un adapatateur universel bon marché.
Alors ca marche mieux maintenant? oue c'est bizarre que les switchs ne fonctionne pas, mais peut etre parceque l'encodeur n'est pas sur les bonnes pattes?
solution au 2 problèmes : l'encodeur met le sur les pattes 7et 8 ;) et donc 6 et 7 dans mios_tables.inc Pour les swtichs, les résistance relié au 5V sont bien relié au 5V? tu mesure quel pattes a l'ohmètre? (les switchs en ont 4 ou 2?) ;)
Salut Willy! Alors je vais essayer de répondre a toutes tes questions : Je suis sur St Etienne, mais ne t'en fait pas, les chances de réussites d'un projet comme celui de la midibox est quasiment de 100% ;) meme pour les débutant (bcp de gens qui ont déja fabriqués de midibox était débutant en electronique!). Pour le joystick, je te copie colle les adresses en fin de messages avec le reste. Pour le fonctionnement il et tut a fait possible d'utiliser un seul joystick pour toutes les pistes, et de passer de l'une a l'autre avec un switch. Je sais pas si cela a déja été fait, c'est au niveau software que c'est géré. Donc il faudra peut etre faire un peu de code. Donc ensuite pour les différents composants : http://www.allelectronics.com/cgi-bin/category.cgi?category=search&item=MSP-10K&type=store : pour les faders motorisés, meme si certain ici ont dit que l'on nepouvait pas choisir de commander en france... il faudrai demander directement à la boite pour savoir, sinon passer un intermédiaire. http://avi.dezines.com/mbhp/ : pour les kits, les pcb éventuelemnt (les pcb sont inclus dans les kits), et les encodeurs!!!! deloin les moins cher que j'ai vue! http://www.alltronics.com/resistors.htm : pour les joysticks. Attention, j'ai deja commandé chez eux, et meme si je n'ai pas eu trop de problème (a part un delais de livraison très long...), on m'a dit qu'ils n'étaient pas très très sérieux... http://www.ebay.com : Ben pour les switchs, les lcd... on trouve souvent de "bonne affaire", en cas de doute il suffit de demander ici ;)
CORRECTION! tu as bien plus de 8 pot (j'était un peu fatigué hier soir)... dsl! donc ca doit etre le cablage des fader qui est pas bon! je re regarde ca ;)
bon alors ton encodeur est mal branché sur le DIN, oublie pas que dans le fichier mios_tables.inc on compte les entrées a partir de 0, et nonde 1, donc ton encodeur peut se mettre sur les entrées 0/1 2/3 4/5 6/7 d'un DIN. La tu l'as mis sur 5/6, ce qiu est pas possible, il faut donc le cablé sur d'autres entrées (inverse avec un switch), et corriger la ligne correspondante dans mios_tables.inc. Ensuite peut etre que ton encodeur est mal cablé, je reliréai au DIN la patte la plus a droite et celle du milieu, mais je ne suis pas sur,il faut vérifier. Ensuite dans main.asm, les 2 premières lignes qui commence par #define (pour le nombre de pot et le mux) : alors met le bon nombre de potentiomètre, et mux a 1 si tu utilise le module AIN, à 0 sinon. Pour le fader... mmm as tu un ohmètre? il faudrai vérifier que la partie mobile est bien relié à la patte du milieu (c'est pas sur!) mais deja essais en reconfigurant correctement le nombre de potentiomètre ;) Ensuite pour les leds heeeuu la je voit pas trop, faudrai que je regarde plus en détail. voila une premire analyse ;)
Salut et bienvenue! ;) alors pour les faders, tu peux trouver des panasonic à $7 ici http://www.allelectronics.com/cgi-bin/category.cgi?category=search&item=MSP-10K&type=store ils n'ont pas le touch sensor par contre, mais moi j'ai des alps qui ne l'ont pas non plus (tu peux remplacer le touch sensor par un switch biensur). Et oui, si tu commande un kit avec pic avec bootstrap loader tu peux ensuite uploader toute les application que tu veux dedans sans JDM, qui ne sert en fait qu'une fois pour bruler le bootstrap loader ;) Je ne pense pas qu'il y est des problème de latence en ajoutant les vu mètre, au pire il te faudra peut etre un port midi dédié si tu veux mettre bcp de vu. Alors sur Paris il y a des tas de magazin (je suis de St Etienne, donc je les connais pas tous). Il y a par exemple selectronic, st quentin radio, qui ont aussi leur site internet. voilou ;)
