bon!! ;) alors deja, si tu voit rien, c normal! avec ces lcd de chez bgmicro, sans l'alim negative y'a rien... pour celle-ci, il va falloir couper le potard de contrast (pas celui associé au transistor, mais l'autre) de la masse du circuit (tu coupe la piste...). Ou alors si tu veux pas saloper le pcb, ben tu cable en l'air un potard... Bref, la ou il y avait la masse initialement, ben tu met le -3V (la masse du -3V est la meme masse que le 5V! sinon c'est plus -3V...), et donc du coup tu peux ajuster ta tension entre +5V et -3V, a toi de bien regler ensuite ;) Pour uploaded mios, y'a besoinde rien si ce n'est un core, et les connections midi. Pour le problème mmm dur a dire, attends de brancher un lcd. Pour les problèmes de compilation heeeeuuuuu prends un syx deja compiler pour le moment, mais normalement avec mplab devrait pas y avoir de problème... (mais j'utilise pas mplab). voilou! ;)
