pilo
Frequent Writer-
1,093 -
4
Everything posted by pilo
au core tu branche la masse (0V) et la sortie de la diode qui laisse passé les oscillation positive. Le pont de diode du core se chargera de mettre tout ca dans le bon sens ;) la sortie du potentiomètre peut aller directement sur V0 du lcd. tout a gauche du schéma, le pinheader, c'est pour le transfo. donc le 0V ici sera une des sortie du transfo, les alternances positives alimenteront le core, et les negative la tension de polarisation du lcd.
SAlut! voila comment je ferai. Je vais essayer de tester ca ce week end, mais ca devrait marcher. Il faut calculer la valeur de la résistance (pour controller le courant qui va circuler dans la diode). Je me souviens plus du nom du pin de contraste, je crois que oui c'était V0 (je vérifie ca dès queje suis chez moi). Pour le potentiomètre de smashTV, ctu parle de celui pour le réglage de contraste?
tu n'es pas obligé de modifier le module core! en fait tu peux faire comme ca : prendre un transfo, mettre une sortie à la masse, et l'autre vers les 2 diodes (pour avoir un + et un -). le - tu le filtre et le régule, puis tu le met sur un potentiomètre dont le point milieu sera le contraste du LCD (donc négatif). pour le positif, tu l'envois vers le core et voila (en passant donc par le pont de diode + filtrage + régulateur du core). La seul chose c'est que la tension pour le contraste ne viendra plus du core, mais de l'alim négative.
ok alors c'est assez simple donc: tu prends une alimentation AC. tu met une des 2 sorties à la masse. Pour l'autre, tu prends 2 diode de redressement : une qui laisse passer le courant positif pour alimenter le core une autre dansle sens négatif qui doit etre suivit de 1 condo de 10µF (peut etre avec un de 100nF) et qui va alimenter un 7905 (lui aussi suivis par un 10µF), et qui sera connecté sur le potentiomètre de reglage du contraste du LCD (au lieu du +5V). Avec une résistance en série avec le potard tu devrait assouplir le reglage (ou alors réguler avec autre chose qu'un 7905, une diode zener par exemple de 3V). Dis moi si c'est du chinois ce que je viens de dire, je peux prendre le temps de faire un schema demain...
Salut! J'ai en effet ces LCD aussi (qui ont un backlight, je pense que c'est tjs les meme que j'avais commander), il faut juste une tension négative (non présente sur le module core). Pour avoir cette tension négative, c'est assez "simple" en théorie, mais en pratique pas toujours... avec quoi alimente tu ton montage? (une alimentation alternative ou continu?)
Salut Moxi! ALors oui je suis partant pour payer pour les moules, si tu pense que c'est mieux qu'une pompe à vide pour commencer, pas de problème :) c'est 100euros pour les 3 moules? (avec un moules, tu fait plus qu'un switch au moins?). Le fait qu'il soit en metal ca rends pas l'operation de démoulage plus délicate? SInon concernant la taille : 10mm de diamètre, n'es-ce pas grand pour une face avant? je veux dire par la qu'il est plus facile de faire des trous de 8mm (par exemple), mais c'est vrai que je me rends pas bien compte de l'aspect visuel pour ca (1cm ca rends peut ere mieux finalement). Il faut voir l'investissement en temps que cela prends, mais je pense que ce genre de knobs pour switch pourrait intérésser bcp bcp de monde (au niveau international), et comme je l'ais déja dit, ca serait vraiment cool de pouvoir avoir ce genre de produit pour la midibox!!!!! (sachant que les tact switch, on en trouve sur ebay à des prix vraiment très interressant). Tiens moi au courant :)
Salut moxi! je suis toujours la ;) Je suis toujours partant pour les boutons de switch (j'ai abandonné la piste albs après avoir essayé pendant 1 an de commander chez eux...). Pour la pompe à vide,je jette un coup d'oeil ce week end :)
This sed script is fantastic!! I try to make one with perl sometimes ago, because this is too boring to not be able to compile mios stuff with gpasm! Thank you svens!!
y'a effectivement un problème sur la page du module Core. Je crois que c'était avec l'ancien PIC (18f877) que l'on séparait les switch et les encodeurs. Pour les entrée nonutilisé des DINs, il y a les résistances de rappel sur le circuit imprimé qui vont forcer l'état d'entrée ;)
Salut! Ca semble etre un problème de la liaison midi (ou peut etre d'une mauvaise configuration que tu utilise pour les sysex?) Tu n'a pas inverser les cables du connecteur midi-in? (ca arrive souvent)
Oui! il faut mettre les entrées analogique non utilisé à la masse. Mais c'est bizarre que ca affiche rien... rien du tout du tout? ou au moins les messages de MIOS au tout début?
Alors le fichier a uploader pour l'application est le fichier .syx. Normalement au démarage ensuite la midibox doit écrire le nom de thorsten, puis ensuite le nom de l'application (au lieu de ready qui s'affiche quand tu as que le MIOS). Pour l'assignation des autres boutons cela dépend de l'application, mais en général il faut regarder dans le code source. (ou peut etre avec MIOS Studio?)
Essais de chercher un vieux C64 sur ebay, en demandant si il est complet (ie, si il a pas été dépecé de son SID). Je pense que c'est la solution la plus facile?
le court circuit peut provenir d'une mauvaise soudure, c'est une "erreur" classique. vérifie avec un ohmètre la résistance entre les piste d'alim (donc grosso modo entre les pattes du régulateur). Si elle est faible, alors il doit y avoir un cour circuit quelque part.
+1 pour le court circuit! sauf si tu blance du 15V ou plus dans le régulateur, il ne devrait pas "trop" chauffer.
Almost all rme card are supported by the alsa driver http://www.alsa-project.org There's a sound card list supported. I use a rme digi32/8 (adat and NO midi in/out), whith a custom driver as the alsa one is NOT working.
what do u folks think about open an irc chat room???
pilo replied to 5meo-geo's topic in Miscellaneous
What about a Rendez-vous? It would be fun to meet midibox people (again)! -
Merry xmas to everyone here :) It's always a pleasure to come here, a great community, a lots of great people, and I hope it will last for many years!!! ;)
Salut! alors en fait c'est assez simple, pour avoir 16faders, il te faut 2 module core (en gros 2 midibox dans la meme boite). Donc chaque pic18f452 fera tourner l'application d'emulation de LC :) Bon il doit y avoir quelques détails supplémentaire, par exemple comme relié les 2 modules, et je crois que ca avait été discuter déja (notament quand Axel a fait sa version 24 faders), sur les forums anglais.
Salut boomtek alors tu as avancé avec ta midibox? Si tu trouve personne, et que tu est pret à m'envoyer le montage, je veux bien y jeter un coup d'oeil (je suis sur st etienne).
Salut et bienvenue! Pas de problème!!! et oui tu doit pouvoir router les messsages midi comme tu veux ;)
ca doit etre faisable "facilement", mais je sais pas si on trouve du code pour faire ca avec une midibox.... sinon regarde du coté de l'edrum :) Ou alors propose ton idée sur les forums anglais, des fois que des gens ce soit déja attaqué aux problèmes. Et non, meme si tu n'es pas expert en electronique tu peux te lancer dans la midibox :)
Biensur c'est toujours valable ;) Toujours pareil, je brule le pic gratuitement, il suffit de m'envoyer le PIC + les timbres pour le retour. Envois moi un mail pour que je te communique mon addresse.
Yep! this is an amazing emulator for SCUMM (and some other) games!! I play Monkey Island saga again some years go thanks to it! Amazing Music!
C++ is quite a "high level" language, Object Oriented, but you can write code in C for the MIOS :) If you want to make programs for hardware that can handle midi, you are in the right place (maybe not the right forum, MIOS programming is better). A midibox is actually a great developpement board for Midi hardware base project, and comes with a lots of example, both in assembler and C. So just tell us more about what you want to do, even simple apps, like just sending midi data, and we/I can give you some help :)
