pilo
Frequent Writer-
1,093 -
4
Everything posted by pilo
That's true, the uv stuff wasn't perfect ;) but I managed to etch "correctly" with Ferric Chloride (as it's way more slower, it's easier to check pcb during etching. For small track it's important).
I use to do this in the past... I wouldn't say it's precise : it usually cut small track every where it can. Also it's very dangerous (and use to "etch" evey metal things around :D). I was also told this is not legal in france to etch PCB like that (I mean, in factory etc). Maybe because of health trouble you can get etc? After all I gave up and do it the usual way :) I'm not saying this is a bad thing, just sharing "knowledge". Pilo
Start to earn money... Get back in midibox stuff :P
ce que tu décris ca ressemble à un faux contact quelque part? Essais de bien vérifier toutes les soudures, il faut que ca soit bien net et précis.
Salut! Alors juste pour éclairsir le point sur la différence entre un potentiomètre et un encodeur : les 2 ne s'utilise pas de la meme facon. Un potard transforme une position en une valeur, l'encodeur donne juste une information sur le sens de rotation. Alors en pratique ca veut dire que la valeur controller par un potentiomètre correspondra toujours à la position de celui-ci, alors qu'avec un encodeur non. L'avantage de l'encodeur est que donc il est "synchronisable" en quelque sorte, alors que le potard non. Il est tout a fait imaginable aussi de controller 150 paramètre avec un seul encodeur et quelques switchs. je sais pas si j'ais été très clair... ??? (a me relire je dirais non)
Ca peut peut etre servir a rien, mais tu pourrais nous faire un mp3 de ce bruit?
We didn't get very far on the 10k1box project. I add a couple of adc on an SBlive (without EXT connector, wire were solder directly on 10k1 pins hehe). We though that making an external convertor for it was a good idea, and decided to use ADAT. I built the convertor and bought a rme32/8, so I never try to add ADAT on the 10k1.... I should still have 10k1 schematic/pinout etc and how to connect ADC (most ADC have generic signal).
Ah ca progresse apparament :) Alors si tes mesures son bonnes, tu semblerais avoir trouvé une panne. Si tu as 0V quand tu devrait avoir 5V, c'est que cette piste doit etre court-circuitée quelque part. IL faut bien regarder pour voir... un test simple serait de regarder avec un ohmètre voir si c'est en court-circuit avec la masse (mais c'et pas obligatoire, elle peut etre à 0V en etant en court-circuit avec autre chose).
Salut! Alors le programme interconnection permet de tester le module OPL3 : sur l'écran s'écrit le nom du pin que tu test avec un multimètre (il doit etre a 5V quand selectionner, à 0V sinon). Tu peux changer le pin selectionner avec un event modulation wheel. Alors es-ce que c'est ce dernier point qui te pose problème? (tu envois un message et rien ne se passe?)
Salut! Le ELM cheap DSP, ca fait quelques temps que je le regarde :) (pour une pédale guitare). Il faut reconnaitre que c'est un montage super simple (en terme de schéma, et de composants!). Il y a des samples d'ailleur sur le site. Le problème j'arrive pas à trouver le chip de DRAM (ou une équivalente). Pour la miss parker, j'ais toujours trouver que c'était un super projet! Mais vous avez fait des kits? (c'était prévus non?)
Je post juste pour appuer le post de moxi : Je pense que tu gagnerai reelement a faire un EQ controller par des tensions, plutot que des potentiomètre motorisé. Tout d'abord le projet sera bcp moins compliqué, beaucoup moins cher, et je pense, moins ergonomique. En effet tu peux utiliser des encodeurs pour ajuster les paramètre de ton equaliser, que la midibox traduira en tension de control, et surtout, gardera et restaurera les valeurs instantanément!
If you want some example source code for controlling pga with a mbhp core, I have done it some years ago. I have to find where the code is. It's a simple app that display the gain (in db) on the lcd, and you can set it up with an encoder. You can daisy chain PGA, and change the one controlled with some switch. And the gain value are stored in flash memory (or EPROM, can't remember), so even after power down you keep the setting. So if you want it, I can send it via email, or put it somewhere to be available for download.
Salut, tu dois pouvoir utiliser le module CV de la midibox sans LCD (juste avec le module core et un module CV) je pense.
En effet c'est un problème étrange! Bon la première étape, c'est revérifié le maximum de chose possible, meme les trucs qui peuvent paraitre les plus bête : par exemple ne branche que le module core, sans PIC et sans LCD pour voir ce qui se passe. Comme apparament tu as mis des connecteurs, ca devrait pas etre trop dur, il faut tester (alimenter dans un premier temps) tout les modules séparément, et remonté au chose les plus simple pour etre sur que cela fonctionne. En relisant ton post je vois que a priori c'est le module SID qui pose problème : alors enlève tout les CI tu module, regarde si tu as tjs le problème, si oui, regarde avec un ohmètre la "résistance" entre la masse et le 5V (le circuit isolé, ie non connecté à l'alim et tjs sans les CI). Si tu as une valeur très faible (inférieur à 1Kohm, meme moins), il y a peut etre un court circuit. Ensuite ca peut etre nécéssaire de re regarder qu'il n'y ais pas de court circuit. Tiens nous au courant :)
Salut leopold, je viens de voir ca chez cirrus logic : http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P1097.html tu peux controller 8 volume par pas de 0.25dB (les PGA et autres circuits du meme genre c'est 0.5dB, et le changement de pas est deja inaudible).
En fait il faut voir pour la qualité audio, je pense que certain PGA peuvent être aussi bon que des potentiomètres? Sinon tu peux essayer de couplé un potentiomètre linéaire à un pot alps, et l'utiliser comme piste de servo. Mais comme je te le dis avant je pense pas que tu es besoin d'un module aussi "complexe" que le MF. Je pense que tu peux controller le moteur de ton pot simplement avec marche avant/arrière (le module MF utilise la modulation de fréquence, car le moteur tourne relativement vite, et il n'y a aucune démultiplication quasiement pour bouger le fader). Il faudra donc faire du code... mais peut etre le sujet a t il deja été abordé dans les autres forums?
VCA = Voltage Controlled Amplifier, en gros un amplificateur dont le gain est controllé par une tension. Il y aussi les PGA (Programmable Gain Control), qui sont peut etre plus simple d'utilisation (il se commande directement avec un signal numérique, grosso modo une valeur pour définir le gain), et reste de bonne qualité (meme si je dirais pas que c'est aussi bon qu'avec un potentiomètre...) Sinon le module MF n'est peut etre pas adapté pour controllé un potentiomètre alps comme tu le veux : un circuit surement plus simple sera beaucoup plus éfficace, surtout si le potentiomètre tourne doucement.
Some month ago I saw on ebay some plastic sheet called ezprint if I remember well. This some sheet that can be used for silkscreen, quite cheap, an d can be light up with a "classic" light (maybe with a pcb light box too). They are not as reusable as real silkscreen is, but it could be a solution for small project like midibox. I'll look for it. /edit oups it's PhotoEZ! not EZprint... more info here : http://www.photoez.itcstore.com/
I managed without so much pain to solder SSOP package (both for audio clock and dac). The clock module doesn't work anymore (but I can tell where this comes from)... But it's really not that hard, even with a classic iron, with time and a mgnifying glass, it's still possible : iron will follow track and package pin, so a little iron on SSOP will be enough to solder it, then just check there's no short. Well this is quite of topic, but I think it's doable (I fried some transistor but never a SSOP package). I just need to replace some buffer chip to test it again, and the design should be ok for building :) Again this is a little of topic lol About the pga stuff, the best is to make the software driver for it (should be easy); and then build module for it : let's see where are the difference between chip and what we want to do, so we can have a module that can work with many different PGA chip.
we can make PGA module for 2310/2311(DIP) and 4311(SMD) ;) Everything is available here: http://www.multimania.com/blendinpulse/adat well, almost everything... I had a lot of problems with this project, I spend a lot of time and force on it, and it still not work properly. But I guess this time I on the right way... (at least I hope lol).
I use PGA4311, the SOIC package is not very hard to solder, even for "newbie". It may take longer to do, but there's still 1.27 mm (0.05") between pin. But as it had been said, almost every PGA chip (from TI or not) use the same SPI protocol, so the same driver and same kind of connector. There was also a relay/resitor board made some years ago by a guy on The labs forum (mcs).If I remember weel dan (D2K) and SmahTV were interested in the design (and made some board maybe already?). They can be drive like the pga chip, there are more expensive, but maybe the very high end of digitally controlled volume. also some MIC pre from TI (if I remember well, the PGA2500) has a gain control that works with SPI too. And there were line for controlling relay (enabling phantom power, phase inverte, etc) on this chip, I'll find the link. As thorsten said, making a driver for those chip is very easy (mine was based on the aout module), so it takes no more than one or two hour to make it works with MIOS... My schematic for this project was very simple (only pga4311 and some power filtering caps) because it was intend to use in my ADAT convertor. S /edit http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pga2500.html ok, only avalaible in SSOP-28 package.... but still usable!
Here I am!!! Sorry, last months I didn't have a lot of time for midibox project... For the pga : You need a core module only to make it works. For controlling the pga, some switch, and encoder and a LCD is fine (even without LCD, used only for displaying the gain in dB). So a core + DIN is fine. Then I cannot tell if they are as good as a real fader (for noise etc). But the few experiment I made were quite impressive : I couldn't hear any noise comming from the chip. They are very easy to use, and they can make a plus on a midibox, to turn it into a digital mixer (without eq and such things).
mmm interesting, they are with or without the touch sensor track?
Mine is just Tux :) /edit oups tux goes away :'(
Germany VS France would be a great final !! and maybe a revenge of semi final 82 and 86 ;)
