83 -
Everything posted by mm303
I was cleaning up my lab and found some things for sale... 1x gm5x5x5 pcb with gm5 chip (already soldered) - 10 Euro + shipping 2x display 2x40 with yellow led backlight (perfect for the midibox sequencer) 15 Euro + shipping for both displays 9x pic18f452-i/p or pic18lf452-i/p mostly new and unused 20 euro + shipping for all pics:
Here's my new "toy of the week" thanks to Zoran (kokiPsiho), who helped me out with a pair of pcbs and Frank (www.frontpanels.de) who did the metalwork...
in the meantime I found a pair of pcbs thanks for your help. @ rosch : you can get the gm5 chip from TK
still looking for a red or white GM5x5x5 pcb... please send me a pm if you have something for sale.
thanks ! still looking for one gm5 pcb
WTB: 2x GM5X5X5 with or without parts too sad I missed the last groupbuy
hab inzwischen jmd gefunden... trotzdem danke!
Hallo, wer wäre so lieb und könnte mir 3 der genannten Prozessoren flashen. Dir Prozessoren hab ich hier, nur leider kein entsprechendes Programmiergerät. Als Dank gibt es 2 nagelneue hintergrundbeleuchtete 2x40 Zeichen LCD's MM
danke nochmal für die Hilfe, habe den Encoder inzwischen erhalten und er funktioniert super!
Vielen Dank Jens!! ist genau was ich suche, zwar nicht so billig, aber ich brauch ja auch nur einen regler! Jetzt bleibt noch die frage, ob der Encoder auch kompatibel zu den sonst üblichen alps stec16.. ist..?? da kenn ich mich leider nicht so aus... für mich schaut das so aus, als ob man zusätzlich noch 5V anlegen muss (5 pins statt 3) und ansonsten sollte der encoder kompatibel sein? was meint Ihr?
also ich hab mir so einen monitor controller gebaut... der mit 8 relais die lautstäörke in 64 schritten regelt. http://electronics.dantimax.dk/Kits/index.html jetzt hätte ich das aber gerne so wie man es von den normalen lautstärkereglern her kennt also dass man den ganzen bereich mit einer umdrehung regeln kann. auf die software hab ich leider keinen einfluss.. ich hatte mal encoder mit 40 impulsen gesehen, finde die nur leider nicht mehr. gruß, matthias
hallo, weiss jemand, wo man endlosregler mit mind. 40 imulsen bekommt? perfekt wären mind. 64 impulse pro umdrehung, das hab ich aber noch nirgendwo gesehen.. mit oder ohne rasterung wäre egal... danke für eure hilfe! gruß, matthias
Hallo, hab ja vor einiger Zeit meinen Sid zum laufen bekommen... hab jetzt auch ein schönes gehäuse und würde gerne wegen den wenigen stimmen 2 sids und 2 cores in ein gehäuse bauen... leider hab ich auf meiner frontplatte keine taster für link, edit, cc sid1, sid2 vorgesehen... frage 1: bei cs-step2 gibt es einen link taster. spielen alle sids dann das selbe also wie unisono, oder teilt sich die stimmenanzahl auf den sid auf...?? frage 2: geht es überhaupt, dass man 2 sids wie einen, nur mit doppelt sovielen stimmen spielen kann, oder ist das in der software nicht vorgesehen... frage3: falls das geht, kann man das so konfigurieren, dass man die zusatztaster für edit, link, cc nicht mehr braucht... danke matthias
Redesigned MIDIbox of the Year (3xMIDIbox LC of Axel)
mm303 replied to TK.'s topic in MIDIbox of the Week
@ doc ... can you tell me the part number ?? thank you mm -
where can I buy these nice led-buttons used for the transport control: start, stop, ff..... does anybody know who the manufacturer is?? mm -
hallo, nachdem ich meine midibox sid noch immernicht zum laufen gebracht habe, hat mich das ein wenig stutzig gemacht... http://www.hardsid.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=11 sind die 6581 chips wirklich so empfindlich... ist jemandem von euch das teil schon mal abgeraucht..?? gruss matthias
patch new... edit patch...
anscheinend ist einer der 74hc595 defekt, der rechte, mit der nase nach oben, gibt beim intercon. test ständig 5 v aus und togglt eben nicht.... die pins die vom linken 74hc595 an den sid gehen, togglen entsprechend wenn man mod control sendet.... schwere geburt das ganze... ;) dabei sieht das alles so simple aus... Glückwunsch zum neuen Sequenzer !!! absolut geniales konzept... kann ein note on event in einem track z.b. auch ein dreiklang sein ...?? kann man über den midi-in sequenzen einspielen, aufnehmen, quantisieren?? mm
why don't you buy a broken c64 at ebay and rip the sid off ??? that would be much easier and cheaper ... instead of money transaction and shipping costs...
hi, habs mit dem alten sid board ausprobiert, aber leider ohne erfolg.., beim neuen board muss irgendwo noch ein fehler sein da der interconnection test da noch nicht funkt. werde weiter forschen.... ;)
hi, hatte mich deshalb gewundert, auf der alten sid platine hatte ich alle 8 pins 1:1 verkabelt... habe die Vd leitung mit den 5V aber schon verkabelt... leider hab ich trotz des neuen sid-boards das gleiche problem wie vorher... allerdings funkt. der interconnection test nicht... hab schon genau auf dem board nachgeschaut, aber kein fehler gefunden, so komplex ist das ja auch nicht... werde als nächstes beide 74hc595 wechseln...
so sieht jetzt meine aktuelle verkabelung aus... Â ist das ok so ?
hi, hab jetzt die andere sidplatine drangehängt... aber leider tut sich da auch nix, obwohl ich mir äusserst sorgfatl beim löten hab walten lassen... hab noch ne frage zur sid/core verbindung... wenn man alles so wie im http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_sid_c64_psu.pdf beschrieben verkabelt, wo bekommt der sid dann eigentlich seine 5v her ?? die einzige leitung wo ich 5v messe ist "so"... die endet im sid, an pin #25 vom sid messe ich statt 5v nur 300mv ...
