185 -
Everything posted by Junkyseb
salut, a mon avis niveau prix le mieux pour du lcd c'est ebay meme avec les frais de ports. http://stores.ebay.fr/zyscom j'ai commander 3 ecran lundi et je les ai reçu ce matin dans un super emballage. 3 ecran LCD 2x16 pour 15 euros !
Salut, je vais essayer de tenir un journal précis de ce projet ça pourra peut etre aider les nouveaux à se faire une idée. Donc hier début de la commande de pièces : 2 module Core en kit = 20 euros 8 module Dinx4 en kit = 64 euros 40 encoders = 27 euros 10 button tact switch avec capuchons = 16 euros sur ebay 3 ecran LCD 2x16 = 15 euros sur ebay 2 boitiers Pactec PT-10 = 60euros Aujourd'hui je continue la commande et notemment pour le veroboard pour monter les boutons.
Salut, bien que ce forum est pas très très actif je vous montre quand meme mon projet. De plus j'aurai besoin de quelques conseils. Alors voilà je vais réaliser un (2) controleur(2) pour live. Par tranche il y aura 9 boutons et 2 encodeurs. Une midibox gèrera 8 tranche (je vais en faire 2 quasiment pareil pour controler 16 tranches en meme temps) en plus il y aura 4 bouton de fonction MIOS, 4 bouton pour lancer les scene entière dans live et 8 encoders. Si on fait le calcul : 80bouton+24encodeurs = 128 entrées digitales = 4 DinX4. parfait ! Les boutons seront des tact switch. Je voudrais savoir si ceux ci conviennent ou pas : http://cgi.ebay.fr/90pcs-Tact-Switches-6x6-mm-Button-Height-7mm-260gf_W0QQitemZ380059684493QQcmdZViewItem?hash=item380059684493&_trkparms=72%3A606|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 Ceux ci ont l'air bien aussi mais j'ai peur que le capuchon parte trop facilement non ? : http://cgi.ebay.fr/50pcs-Tact-Switch-6x6-mm-Square-knob-plastic-caps_W0QQitemZ380040370005QQihZ025QQcategoryZ55834QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262QQ_trksidZp1742.m153.l1262 qu'en pensez vous ??? j'hésite encore pour le boitier. Je me demande si je fais 2 midibox séparée ou si je met les 2 dans le meme boitier. et je sais pas du tout quoi utiliser pour la matière. donc je suis preneur de toutes idées ! Voilà pour la présentation de la bête. je vous tiendrai au courant de l'avancement de la construction. Je devrais m'y mettre dans la semaine ! Merci pour vos conseils A+
Sympa ton projet utopia dstamand !!! en plus tu as la chance de pouvoir te faire ta propre façade...
Salut, oui ça semble jouable de prime abort. le concept midibox est pas trop dur techniquement. perso ce qui me pose le plus de problème c'est la programmation de l'appli. Tu peux voir mon récent post où je vais réaliser à peu pret la meme midibox que toi, sauf que je n'ai pas de parti eq et que je remplace les potar et les fader par des encoder pour pas me faire chier avec les modules AIN. Ta façade est cool, avec quoi l'as tu déssiné???
Salut, je vais très bientot repartir dans la construction d'une midibox afin d'avoir un seul controlleur au lieux de 2. Je vais donc réaliser une surface de controle pour Live. Je vais donc avoir par tranches 5 ou 6 boutons poussoirs et 1 ou 2 encoder (j'ai pas encore calculer par rapport aux din) Pour ma première midibox j'avais utiliser des bouton économique qui ont l'avantage de pouvoir se visser sur la façade mais ils sont chiant à souder et il font pas des très bon contact. Je voudrais donc savoir les alternatives qui existent et si possible avec photos à l'appuis car je comprend pas trop comment on fait tenir les bouton et capuchon en place quand on utilise des petit bouton type D9 ou KSA. Merci de m'apporter un peu toute ces précisions !
vous pouvez mettre les photos de ma midibox sur le myspace si le coeur vous en dit !
comment je teste ?
une 64e... mais ça change pas gd chose au problème vu que l'appli, elle, marche très bien ! (je le vois à l'écran)
Salut, j'ai fini ma midibox il y a un mois et par faute de temps je l'ai pas toucher pendant 3semaines. Et là je l'ai rebrancher et le midi in et out ne marche plus... tout le reste est ok mais pas de message midi. J'ai vérifer les soudure, les cables et tout le bordel mais j'ai rien vu ! d'où ça peut venir ??? si vous avez une idée je suis preneur parce que là je deviens fou!!!!
Salut, alors effectivement pour ton projet tu as besoin des modules core, ain et din + un LCD en option, pas obligatoire mais vraiment pratique (avis d'un débutant!) Pour les Setup tu as besoin de 4 bouton minimum (gauche/droite/entrée/snapshot) bienvenue ds l'univers midibox
salut, j'ai pas trop le temps de regarder les message midi de live mais si vous arrivez à allumer les led de la midibox en fonction de l'état (on ou off) des plug vst ça serait super cool de me prévenir !
Bin AMHA si c'est pas direct dans l'implémentation de Live, c'est mort...
Ouais je pense que c'es ce que je ferai pour la prochaine mais j'avais un peu peur de galérer sur le placement de la véroboard par rapport à la façade. Comment ça marche la véroboard pour faire les pistes c'est dur ?
ouais super economique c'est entretoises lol. d'ailleurs pour les bouton pour la prochaine j'aimerai bien trouver un autre moyen pour les relier que faire fils à fils c trop chiant et surtout pas propres, donc s'il y en a qui ont des idées je suis preneur !
Hi, here are some Pics of my first midibox I've finished yesterday ! It's a midibox 64E in order to use with Ableton Live.
Salut, voici ma midibox enfin finie ! bon j'ai quelque bouton qui ne marchent pas mais vu que c'est de la daube c'est bouton je pense que c'est eux qui ont lachés donc je vais les remplacer. C'est ma première midibox, donc pour les nouveau voici les enseignement que j'en tire, et les erreurs à ne pas faire (ça n'engage que moi) : Sur les modules de pas mettre les rangées de barettes sécables, souder directement les pot/encoder/bouton dans les trous des modules. Bien lire les schéma des modules pour voir les connections entre eux (une mauvaise lecture m'a fait croire que ma midibox LC ne marchait pas, alors que je suis sur qu'elle marchait...RIP) Utiliser du cable multibrins plus solides que le mono brin. Ne pas faire de test de boitier, croire en soit et monter directement le projet fini. Moi j'ai fait un proto sur du carton et finalement c carément inutile et super long (et galère) de déplacer les boutons (risque de casse de soudure) Pas prendre des bouton super économique ! C'est une midibox 64E pour controler Live Il y a 64 boutons et 10 encoder (9 pour le moment, il m'en manque un !) L'encoder en haut à droite a un switch intégré, il permet de changer de scène est de lire toute la ligne, Les 8 boutons rouges sont les fonctions du mios Les 2 fois 10 button noirs permettent de lire les clips colonnes par colonnes. Le premier encoder sert à modifier le tempo (il doit aller plus tard dans le trou en haut à gauche) les autres bouton servent à activer ou pas les divers plug ins !
j'ai pour l'instant laisser tomber l'idée des led mais les infos m'intéresse toujours. Où indique-ton à la midibox quel signaux elle doit prende pour allumr telle LED ou telles autres ??
salut, tu l'as commander tout seul t face avant ? ça t'as couté combien ? Pour les pcb, jpige pas trop les commande groupé, il faut commander les pcb et les kit à part ??? c'est bizarre leur procédés...
Hello Guys, please count me in for one kit (baseboard + cs) thanks
quelqu'un sait comment vérifier ça ?
Salut à tous, J'suis en train de me demander l'utilité d'installer des led sur ma midibox64e pour chaque bouton. Mais bouton vont me servir à activer/désactiver les effets dans Live. Est-ce que les Led afficheront le on/off de l'effet comme sur l'écran ??? Si oui j'en met tout de suite :)
Merci pour ces précisions ! ma peur avec le lazertran c'est que à tout devoir découper j'ai peur que je n'arrive pas à tout aligner comme il faut... j'vais y réfléchir. Faudrait déjà que j'ai le boitier!!!
Moi je pense faire imprimer ma face avant sur un transparant et le metre par dessus la façade. Après 2 option pour le maintenir en place : 1) le fixer avec les ecrous bouton et encoder. 2) Le laisser libre pour changer facilement en fonction des preset. Par contre vous auriez pas une idée pour une boite avec une façade d'une taille de A4 et si possible inclinée ? en plastique je trouve pas grand chose (voire rien) et j'ai un peu la flemme de tout faire en bois :-\ (d'ailleurs si quelqu'un retrouve le post de pierre qui avait fait une midibox de fou avec du bois et du mastic de carossiers...) ça fait quelle taille un boitier de C64 ???
tu les as toruver où les SID ? moi je me suis mis sur la liste d'attente du coup... Tu as tout tes pots, encoder etc... J'viens de commander en sample des PIC pour le core et des eeprom pour bankstick.
