185 -
Everything posted by Junkyseb
tu vas utiliser quoi pour faire l'impression sur ta face en pvc ?
Tiens moxi écoute mon projet si jamais ça te dit www.myspace.com/handjoyz en plus si tout va bien le 7 mars j'utiliserai ma midibox comme controleur lol
Xarolium, j'vais surement faire une midibox sid aussi. on pourrait grouper les commandes vu qu'on est tout les 2 sur lyon non?
Joli boulot en perspective. j'avais commencé moi aussi il y a quelque année une mackie control que je n'avais jamais réussi à débuger. Mais je viens de la vampiriser pour me faire une midibox 64e qui elle marche donc je pense que je me remettrai à la LC un jour. J'ai exactement le meme ecran que All2u lol.
c la version 3 du core que j'ai ! (version smash tv)
ok ça marche mieux comme ça ! par contre je lutte avec la programmation et comme je suis pas sur de mes soudure c super dur de savoir ce qui merde. Déjà une question entre la junction J9 du core->J1 du din, au début je cabler le pin le plus haut du J9 à celui le plus haut du J1 mais en fait je viens de me rendre compte qu'il faut souder en croiser (le plus haut avec le plus bas etc.) c'est bien ça ???? ensuite si quelqu'un pouvait me compiler une appli midibox 64E avec juste 1 dinX4 avec 32 button ça me permettrait de tester mes cablage et si je pouvais avoir une appli avec les 32 buttons + 8 encoders sur les 2 sr suivant ça me permettrait de comprendre la programmation je pense. quels sont les fichier à éditer à partir du moment où l'on a décompresser l'archive Midibox64e ??? Merci bcp pour le coup de main...
Salut Moxi tu les trouve où les fichier mcp ? parce que dans le zip de l'appli midibox64e il n'y en a pas ! comment faire alors ? J'en suis à la partie programmation de la midibox et c pas super évident de savoir ce qu'il faut éditer comme fichier. C'est dommage qu'il n'y ai pas d'explication sur ucapps. Je fais une midibox64E avec 8 encoder et 32 buttons (dans un premier temps) donc si tu peux me filer 2 ou 3 conseils c'est cool merci
j'ai plein de PIC vierges donc si tu as de quoi mettre le bootloader dessus ça peut etre cool !
ouh là si tu veux moi la midibox j'ai commencé il y a... 5 ans déjà ! au début je voulais faire une émulation de mackie control mais ça n'a jamais marcher, je l'ai jamais finie par manque de temps. du coup là je l'ai resortie pour essayer de récupérer les modules et me faire un conrolleur pour Live basé sur une midibox 64e, j'ai recommencé hier et je suis bloqué par un PIC récalcitrant. J'arrive pas à changer l'appli qui est dedans (voir ton poste sur le blocage du miosstudio) voilà toute l'histoire
un peu c'est moi qui l'ai organisé cette soirée lol je travaillais au marchégare et j'ai aussi jouer dans la grande salle en tout premier ! le monde est petit
J'ai tenter aussi et ça veut pas. J'ai essayer aussi le coup de mettre le pin 1 du PIC à la masse et d'éteindre rallumer ça réinitialise que dalle !!!
Ah bin j'ai le meme problème. J'ai charger le mios puis une application test et maintenant je peux plus charger l'application midibox 16e dedans??? comment peut on réinitialiser le pic avec juste le bootloader primaire ?
->Xarolium, es-tu le meme qui a joué au marché gare pour la soirée Fais marcher ton k-do en décembre ?
Salut, des fader motorisé pas cher malheureusement ça existe pas. perso je les ai acheter là : http://cgi.ebay.fr/ALPS-Motorfader-RSAON11M9-touch-sensitive-100mm-Mono_W0QQitemZ260032433094QQihZ016QQcategoryZ12078QQrdZ1QQcmdZViewItem Le vendeur est sérieux. tu peux faire baisser le prix si tu en commandes plusieurs.
Bin je t'avoue que depuis ce post rien n'a vraiment avancé. J'ai fini le module MF et tout cabler mais j'ai pas réussi à faire fonctionner la boite :-[ Je pense la resortir très bientot pour me repencher dessus et essayer de résoudre les pb ! ! ! Pour les fader, c'est des fader motorisé ALPS. si mes souvenir sont bon je les avait payer environ 150€ les 8
Salut, les kit ne sont pas montée il faut souder les composants sur les pcb, pas très dur mais il faut etre minutieux. Ebay très bien pour trouver des lcd et aussi d'autre pièces (regarde sur ebay.de) Pour l'alim un adaptateur secteur universel marche pas trop mal !
quelles sont les bonnes valeurs a avoir ? Et l'entrée/sorties c'est quelle pattes sur les 3 ??? La entre les patte extérieur j'ai environ 70ohm et ça augmente. entre la patte gauche et centre j'ai 0,02 et entre le centre et droite j'ai 80....alors docteur c'est grave?
no IC are in there socket and faders are connected !
J'ai 0,32 V à la sortie du LM (enfin entre les pattes extérieures) sans alimentation ? c'est normal ? il est soudé comme sur la photo : tu as pas msn pilo?
Hello, I need some help for my MF module. I don't have 4v at C4. My wall power supplie give 17V but when I plug it into J1 I have 4V at the bottom of J1 and I have 2V between + and - of the bridge rectifier... Is it normal ??? Thanks for your help
Alors, j'ai regarder de près à la sortie de mon transfo j'ai 17V, jusque là normal... Par contreune fois ke j'ai brancher le jus sur J1, en prenant la tension à J1 en dessous du pcb j'ai 4V ! ! ! Est-ce normal ??? du coup entre le + et le - du pont rectifier j'ai 2 V, je pense que je devrais avoir plus non ??? Je sais pas s'il y a des français qui ont fait des module MF alors j'v poster aussi en anglais, jsuis presk à la fin de ma midibox alors j'ai les boules!!!
Le touch sensor c'est que dès que tu met le doigt sur le fader il envoit une info au core, logiquement il arrete l'automation en cours...
Chimique et céramic c'est pareil car moi j'ai mis des céramique vu k'il y avait ecrit cérémic sur la liste... à l'entrée du MF je met 12V avec un transfo universel!
oui pardon au condensateur C4... d'ailleur est-ce que le chois des condo changent quelque chose??? les miens sont Bleu et pas orange comme ceux sur les photos... ça peut venir de là ?
Salut, j'ai un soucis avec mon module MF, j'ai pas du tout 8V à la résistance C4 j'ai 0,60 ! D'où cela peut-il venir???? merci de votre aide car là je commence à péter un plomb avec cte midibox!
