456 -
Everything posted by Phattline
ahhh opl3-this is a generation before the wavetables-thats very old-how old?
Oh its time to go in the recycling cente, and to take a look in to the electronic crap tun. ? how old they must be, (the soundcards) like 486 or 150 Mhz times or older or newer- Or should I take alle cards I find -
Ok servus allen. Ich bin gerade im Endstadium meines Powernetzteils für alle meine Midiboxgeräte, Bin im prinzip schon fertig, doch bevor Strom durch die Adern fliest... Muss ich das wissen: Ein TIP 142 hat die Belegung von links nach rechts: B C E Ein BD 139 hat die Belegung von links nach rechts: E C B nun ist mir klar das B basis heist und C collector E emitter heißt, Collector heist ja ihrgendsowas wie einsammeln Emmitter heist ja ihrgendsowas wie senden. Das würde heißen am Emmiter ist der Eingangstrom am Collector der durch Basis bestimmter ausgangstrom- Guut soweit richtigig? GILT DAS FÜR NPN und PNP Transistoren gleichermaßén? Bitte um Rasche Hilfe-sonst werd ich unruig und stecks gleich ein... MFG Phattline
Sorry voran, ich hab mir gedachht-das wenn ichs umschreibe.... Ein Rätsel OH amen und reue, wer soviel geld für ein programm ausgiebt füttert nur die reichen s....e (Weil, programme veralten- weil neue betriebsysteme die programme einfach auschalten, weilst dann wieder tausnd mücken rausschmeist) Oder anders ausgedrückt: Die armen Leute bauen selber, doch für Platinenlayouts fehlen ihnen die Gelder Die reichen Leute lassen bauen- brauchen daher Platinenlayouts kaum! Die Quintesenz ist: das was oben einst gestanden hat- MFG Phattline
Mein Englisch ist ein bißchen eingerostet! Die 4 10K wiederstände am Dinx4, was bringen die: 1.)Stimmts? Das wenn alle drinnen sind alles funktioniert und nix verückt rennt. 2.)Stimmts? Das wenn keine drinnen sind alles verückt spielt und nix oder weniger funktioniert Oder genau umgekehrt?
<illegal stuff deleted by admin> Skoal
Weine Keine Diode verkerhrt drin und du keinen Kurzschluss hast, und das mit den Batterien nix bringt (Ist übrgigens zu empfehlen weil: umsonst stehts ja wohl nicht auf der Seite ;D : Liegts vieleicht am Computer- Rs232 schnittstelle-falsche Treiber oder gar keine - oder nicht aktiviert- aber da kenn ich mich weniger aus wenn du XP oder w2000 oder gar Linux hast... sorry
" don't have a JSynthLib.jar file... i do have a .class and a .java file." I also dont have a JSyntLib.jar file - Yes I have it in the old version-but not in this TAKE RUN--RUN is the icon you need-
I find this and I am horny on it-aahhh I have found all parts - but not this http://www.analog-synth.de/synths/tr909/909bd_pcb.pdf I will build this: But before I have a question Whats that-maby a operation ampliefier- Do you now whats the full name- or a second product 072 071 And this site http://www.introspectiv.eclipse.co.uk/ I have ordert this pcbs: but I dont find this types in Germany (Reichelt) ZTX1051A 2SC2878 (have high reverse current gain) 2SD1469 MAX 525 NJU7304D LM723 What meens unbufferd, what type is this 4011UB (USE unbuffered (4011 U..)device only) 4069UB (USE unbuffered (4011 U..)device only) CAPS: Polyester: Is this the same like Foil capacitors or is this styroflex capacitor Polyester MKT: Is this the same like Foil capacitors or is this styroflex capacitor I now this is much question, but when you see the partlist- its not much ;D
"Hi Yurbo and gbeth " sorry I meen jurbo
Hi Yurbo and gbeth I can only say what to do under wiiindoooows98-2 Do you have a actually version of Jaaava like: 1.4.2.05 No: www.java.com download it! and install it! Do you have downloadet Jsynt, of course yes!- take a look in the folder: and start (- click at) the run icon (a dos icon) This programm print config loadet-and after this a window is opend (you must wait a while when you have a "slower PC) Yea here is Jsynth lib. Go to config -> prefences -> midi -> take windows wire provider Go to config - synth - click add device - seek midibox sid in the list -click it- Then select the midiports Have you downloadet the example patch? No - download at www.ucapps.de->mbhp projects--Midibox Sid-> under Sound patches: example patches Yes- Then open it- (libery - open) Now there is a new patch - click rigth mouse switch- -> edit Now you have the screen with the controllers and dont forget to press cc on your sid - Thats all I can say up to now. Hope that helps
9 V batterien..... .... unter ucapps.de ->mb hardware platform ->JDM Module ->fast ganz unten
Ich hatte so ein änliches Problem: Bei mir liegs daran das das Rs232 (oder nennt man esw rs 323 -keine ahnung) -nicht die nötige spannung rausgeschickt hat-bei mir lags am Motherboard- Asus P4b.... Dann bin ich zu einen anderen PC gegangen da hats funzt. Als entweder es liegt am Motherboard oder die schaltung ist falsch-diode verkert eingebaut kurzschlusss... Auf jedenfall mess einmal nur am stecker ob die nötige spannung rauskommt- Wenn nicht- gibts da ja den Trick mit den 9V Batterien... wenn nicht gibt
After I downloadet the new java - its running great
A joystick or touchpad for the filter of SID CS?
Phattline replied to Jurbo's topic in Parts Questions
uups www.voti.nl -
A tochpad you will get by vot.nl under catalog - others -touchpad - it has Rs232 output Sorry but I dont know how to integrate it into mios- but I think for one how knows how to do its simple cheers -
Pay C was ist Höhensonne - sonneneinstrahlung mit filter ;D ??????
.... und wesentlich mehr uv anteil- eigentlich eh für foto entwicklung und so gedacht
Hi Chriss uups hab mich verschrieben nicht Nitrat sondern Nitraphots die ist von Osram hat 230V und 250 Watt sieht aus wie eine normale Glülampe jedoch wesentlich heller - . Hier ist ein Link http://www.elektronik-katalog.de/technik-shop.nsf/angebote/nitraphot-s-250w-529141.htm
another question: or better a problem: With my old jsynth I had no problems but with this baby- When I click to edit a bank, ->the normal bank comes and under 1 second later a message comes: ERROR! no patch is selectet! OK I click ok (in the hope to mark some patch) under 1 second later the same message I cant do anything-yea ofcourse strg alt entf ;D Whats the problem: I have Installed: win98-2 and Java 2 runtime environment standart editon v1.3.1_11
Thanx Smash- when you or others give me a name for a 1 watt Z 18 V I am happy to - couse i dont find dose: "2EZ18D5DO41=microsemi brand 18v 2w "
Hi all What do you think about the "Radioohm" pots from Reichelt.de like the P6M-LIN ... or this one P4S-LIN ... (to expensive for me) Are there cheaper and better in euro europe? Thanks for Links... And can anybody give me a typ name for an 18 V zehner diode with 1.3 watt
Hi is there no other Austrian Midiboxer- or everbody is taking his CC and by some ofdeeeeopfermidicontrollers.... ;D just a joke I have tried it up to 20 turns- to get something - I forget it now because: It´s easy: I think Payyyball is thinking:"Austria is a rich land, more money then in Germany in percent, that means all people in austria are running around with platin CCs, and no man are so in the last centaury and transfair money from bank to bank with a simple sheet of paper- because all austrians are managers and have big concerns in simbabwe" And in my Eyes are big euro icons ::) Dagobert Duck ;)
