456 -
Everything posted by Phattline
wenn ich die teile habe schreib ich,obs funktioniert hat
UUps, a bisßerl am Holzweg war ich da schon :-X Ist halt schon a bißerl länger her ;D
Tip von mir: kauf dir bloss nicht die Super hellen!!! Ich hab mir die in meine Sid eingebaut, bei tageslicht is alles prima, is es dann dunkler, blenden die Teile extrem besonders wenn du direkt reinschaust, auhhhh, ´volge du kannst dein Lcd nicht mehr gscheit lesen :P Strom? ich weiß ja dass ne normale Led 20-30...40mA saugen. Aber holt sich nicht jeder Verbraucher den strom den er braucht, bestimmt nicht die Spannung wie hell das Teil dann leuchtet? Ich hab gelernt als fixe größe nimmst du den Strom her (bei Led) Dann nimmst du die Spannung dies verträgt (keine Ahnung 1,3-1,7V) jo ohmsches gesetz für vorwiderstand - fertig!!! Bin ich da jetzt nicht am Holzweg? oder is es so richtig?
Frage: die Trackballmodule die voti anbietet kann man die ihrgendwie in eine Midibox integrieren? Da steht was dabei das mann sie mit einen max232 seriell tauglich machen kann-kann man sie auch midibox tauglich machen? (sid cutt off -fill frequence) Würde ja uur cool sein, weil das teil nur 5 euro costet-alternative zu teuren joysticks?
I get 5 Pics in this way: Microchip samples: 3 x PIC18F452 2 x PIC18LF452 (also are working) in one order: 5 :)
I chancel my ask too-i´m from austria.
Oh I forgot: Rowan Where are you From?
"Another note: I can only get 11mm encoders with pushbutton, these are twice the price" Twice the price-maby 2 Euro? oh no!!! by the 11mm encoders the shafts are smaller? oh no!!!- No D-shaft? AHHH!! On the other side: Pushbutton to minimize the disign are quite cool-building a Sid and you only need 4 seperate switches, and the menu switches. But when all are saying we take the cheeper ones, I go with, 100 Peaces, when it will be with Buttons I take 50 Peaces
" 1/ How many people want to buy encoders? 2/ How many encoders do you want? 3/ 16mm or 11mm encoders (16mm encoders are about half the price)? 4/ D shaft or toothed? 5/ intergreated pushbutton or not? 6/ approx shaft length? " 1.Dont know 2.depends on the price-about 100 3.Dont know,11 and 16 are the diameters of the whole part? the cheeper please 4.D shaft 5.Pushbutton (its easy to get cheep encoders W/o it, but hard to find with pushbutton) 6.short.
Intelligent MIDI Sequencing with Hamster Control
Phattline replied to hallucinogen's topic in Miscellaneous
Man make a patent (dont no the word in English) A new game against karaoke or so - in japan Like this Make the same for people (humans) yea cheesy ;D People are running or rubbing in tunnels, haaa haaaa. -
I would like to insert a jpg or something to show but in wich way - help - I know there is buttom named "insert image" ok I press what now?
Do I realy need the opto copler on the midi in input? yes of course by single core! but when I have more cores in a link - in a whole circuit whats then, do I need it or not? A other question more! You have seen the pdf file for midi tv for the minimum stuffed core?- Is this the minimum need for a core for example I can use for the slave sids (of course with integratet J10 with its resistors and so on) That would be interesting for me becouse I will draw some in eagle- so I must not soldering days weeks and so on-yep I´m happy for all answers
Nach dem ich mir jetzt Target zu gelegt habe. legal- :'( Vielzuviel Geld Mach ich mich jetzt ans Werk, kleinere Midiboxen ein Quad sid usw zu bauen So jetzt die Frage, Es gibt ja dieses Midibox TV - da gibts eine Grafik mit der Minimalen Ausstattung das ein Pic läuft fürs Core modul OK kann ich diese Konfiguration für die Slave Sids verwenden, natürlich muss ich da noch die Beschaltung für den Anschluss 10 reinzeichnen, Andere Frage Brauche ich den Optokoppler, kann man das weg lassen Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Board mache das Sequencer, Mididelay, 4fach Sid hat, brauch ich da eigentlich nur 2, oder? ein für´n midi in ein für midiout Noch ne Frage, zwecks Live Acting und Handling hab ich mir gedacht, das das Controllsurfaice fürn Sid, 4 mal die Filtersektion hat, Cut off -Ress x4 =8 Encoder, Wenn ich ein 2x40 Display nehme, muss ich nur, mehr schalter dazulöten - is that right? Ich bin für jeden Vorschlag offen, bevor ich mich Nächtelang dazu setz Danke vorerst
ok, na logo, da sollte man früher draufkommen-thankzzzz
Yea-I found this libery,thanks-soundzzzzz good
Yep, surley you meen 17, ;D 4+4+1+1+3+4 4 SID´s 3 DinX4´s 4 Core´s 1 Ltc 1 jdm allright but why 4 Douts I use 2 Doutmodules for Step C (see Midibox Sid - Design)
I have a problem its name is jysynt I have no controlls or anything When I open Jysynt i have a clear screen The correct midi divice -ok The correct driver -midiboxsid- ok Addet a synt -sid- ok whats now? Load a bank? what bank where can i find this bank Load a sysex? what sysex where can i find ths sysex I have a sid step c-ok- so I press CC or Edit - nothing happens-what tha hell... P.S I on my midi monitor I have activity help!!!
Jsynth wie bring ich den zu laufen Was nun- wo ist die Benutzeroberfläche Welche sysex soll ich nehmen und welche Patch ok ich lade Java runter installiere - gemacht ok ich lade mir Jsynt Sid zip runter - gemacht doppelklick auf Jsynt.rar, gemacht Mididevices einstellen -alright Siddriver auswählen ok, Benutzeroberfläche wie auf Ucapps´s Foto nicht die Bohne Was hab ich vergessen.
... die sind nähmlich alle schon weg. Please
Ich auch, Ich auch. Ist ja spot billig. Kannst du mir 3 verkaufen.
