bill
Programmer
    386
Everything posted by bill
  1. Juste un truc : tu as vu qu'avec le MIOS 1.7, il y a des petites modifs de connections pour faire fonctioner le module SID ? au cas ou : http://ucapps.de/mios_v1_7_hardware_mods.html
  2. Tu as bien installé MIOS avant ça ? Est ce que le midi out envois des infos qd tu alimente le CORE ? Sinon, oui, ma midibox sid fonctionne parfaitement :D
  3. J'arrive sans doute après la guerre mais bon... Elle est faite cette commande groupée ? Il y a/avais une date arrétée ? Sinon, c'est sur, les pcb en photo sont très pro...
  4. Est ce que tu t'en sort ? Est ce que ton écran c'est remis a fonctionner ? Moi aussi, le 7805 du core chauffait bcp, mais en fait le problème venait de l'écran (le retroeclairage) qui pompe bcp de courant. J'ai simplement baissé la luminosité au minimum (l'affichage reste tres correct) et le régulateur chauffe 'normalement' ...
  5. bill
    DOUT et 74HC595
    Ok, merci a vous deux, je vais changer de vendeur dans ce cas ;) J'ai eu le même problème avec les 24LC256 pour les bankstick...
  6. bill
    DOUT et 74HC595
    Bonjour les midiboxien ! ;) J'ai voulu me lancer dans la contruction d'un module D-out mais mon vendeur de composants electronique a fait une drole de tête qd je lui ai demander des "74HC595". Il m'a dis que je ne les trouverais qu'en allemagne. Vous savez si c'est vrai et si il existe un modèle équivalent ? où avez vous trouvé les votres ? Merci !
  7. ok, right now, it's working fine, i've uploaded the mios and the sid app without any problem, in fact it was a problem with my soundcard midi out :/ thanks anyway, my 6581 do it's first beep's ;) next step : the control surface ! yeah !
  8. Bonjour ! Je me suis lancé moi aussi dans la construction d'une midibox (SID), pour commencer (pour le moment, je termine tout juste la partie hardware...), mais j'ai bien l'intention de construire plusieurs versions, et de maitriser le sujet d'ici quelques temps, afin d'encourager et d'aider les futurs utilisateurs... (bon ok, pour le moment c'est encore mais qui ai besoin d'aide mais bon, ça vient doucement) Dailleurs a ce sujet, j'aurais aimé savoir si parmis vous, certains habitent a paris ? j'aimerais bcp discuter de vive voix (et poser qques questions) avec un autre utilisateur de mb !!!
  9. Hello, i've just finished to build my core module, as my lcd cable, and my next step is to upload the mios on it... I got a 16*2 lcd, and i can see 1 row filled with black blocks, (not the 2 rows, only the bottom one) did i build my lcd cable the wrong way or is it normal to have only 1 row filled with black blocks ? Then, i tried to upload the mios 1.7, thanks to the website procedure, (with midiOX), but i failed... in fact i the core continue to send the same hexa string, every 2 seconds (i think it's restarting) do i need to power off the board to upload if i failed doing it without the first 2 seconds ? Thanks for your help !
  10. sur le C=128, le chip est un mos8580, la mbSID le supporte, tu dois juste utiliser un régulateur 7809 au lieu d'un 7812 pour le mos6581, le son est légèrement différent, tu peux écouter sur la page de midiboxSID...
  11. sur le C=128, le chip est un mos8580, la mbSID le supporte, tu dois juste utiliser un régulateur 7809 au lieu d'un 7812 pour le mos6581, le son est légèrement différent, tu peux écouter sur la page de midiboxSID...
  12. This is looking beautifull, but can we have more detailled information about it ? ??? greetz ! modified-> // oops, it was quite mystical before i build my box, but right now, hey, it's just simple & great ! Thanks a lot for this piece of code, it's awsome !
  13. Bonjour je vais sans doute bientot me lancer dans la fabrication d'une midibox pour faire tourner le midi filter/processor afin de piloter dignement les chip-trackers de mon atari st !!! 8) (je dois simplement filtrer pour obtenir les notes d'un seul canal midi) Le seul hic c'est que je ne sais pas du tout c'est si je vais etre capable d'ajuster les sources en assembleur afin de parametrer le pic auxiliaire. C'est donc un appel a l'aide, j'aimerais juste savoir si parmis vous quelqu'un aurais construit ce module, et discuter :) merci ++ bill
