MTE
Frequent Writer
    1,187
Everything posted by MTE
  1. MTE
    Traktorizer - Blog
    Hi Da war ich seit Tagen am testen, aber es ist zum kotzen : Mit TDS 3.2 funktioniert das mal überhaupt nicht, da es kein MIDI-Out-Port in dieser Version gibt (aber die LED-OUT Funktionen im MIDI-Setup sind existent) *pfff In Version 3.3 funktioniert es nur bei bestimmten Funktionen wie Monitor, Deck Play/Pause (mit denen hab ich das jetzt mal erfolgreich getestet)..... bei Deck-Key (Transpose am Traktorizer genannt) hat man zwar auch die Option Output, funzt aber nicht....grrrrr ZUDEM (Der wichtigste Aspekt warum ich das bis jetz mal nicht implementiere) : In Version 3.3 wurde in der Effektsektion die Buttoins vertauscht, sprich der On-Button ist da jetzt links, wo er vorher rechts war, ausserdem sind die Effekte anders angeordnet und in neuere Kategorien unterteilt, sprich, ich müsste eine komplett neue Frontplatte machen (3 LEDs mehr hinzufügen)um die neue Effekt-Sektion von TDS 3.3 anzugleichen....gut, ich bin da noch am überlegen wie ich das eleganter lösen könnte, indem ich den entsprechenden Effekten nen blink-status zusetze, wenn die unterkategorie des Effektes angesteuert wird....mal sehen ;) Wenn meine Firmware erfolgreich funzt, schicke ich sie dir gerne via Email, musst mir nur noch per PM deine Emailaddy zukommen lassen ;) Grüße
  2. flush lag flush lag flush lag flush lag flush lag flush lag flush lag flush lag flush lag flush lag flush lag flush lag ;D
  3. MTE
    Traktorizer - Blog
    Moin Jo, das wurde Tintengelasert und laminiert im Copyshop, Preis so um die 50.- Euro. Um richtig sauber nasszukleben vorher die Platte mit Spiritus reinigen, der Tropfen Spüli im Wasser dient dazu um a) kleinste Reste von Fett zu neutralisieren und b) wie du es sagst, es hinterher besser ausrichten zu können....aber aufgepasst, je größer das Layout um so schwerer ist es, wenn es draufliegt es zu verrutschen. Meine Lösung um es von Anfang an exakt fixiert zu haben war : Ich hatte mir nen Satz Locheisen besorgt und mir auf der rechten Seite des Layouts oben und unten 2 Bohrungen ausgestanzt, an der Frontplatte hatte ich dort dann 2 Schrauben verkehrt rum durchgeschoben und von dort an die Folie draufgelegt und mich nach links vorgearbeitet. Vorsichtig mit Zewas das Wasser in alle Richtungen abziehen. Am besten legst du diese komplette Geschichte auf nen Berg alte Zeitungen, die saugen dann von unten her das Wasser auf (zwischendurch die nassen Zeitungsseiten entfernen)...das beanspruchte mal gut 1 Stunde für die Frontplatte...aber denke nicht das es danach trocken ist... Wichtig : Du solltest die Platte mindestens 3-4 Tage nicht mehr anrühren, stelle sie senkrecht an einen warmen ort und lasse sie in Ruhe ausdampfen.Wenn Du sie jetz gleich bestücken würdest (z.B. mit Tastern, die direkt an die Platte angeschraubt werden) würden sich um den Taster mit Sicherheit Folienwölbungen und/oder gar Blässchen bilden. Bei mir war dann noch der Fall, das zwischen Platte und Folie so komische weisse schlieren waren, vom Spüli vermutlich....die verschwanden aber alle komplett nach so ca. 4 Wochen. Wenn du wirklich absolut sauber arbeitest, klebt die Folie ab-su-lut blässchenfrei an der Pladde....und hält und hält und hält ;D
  4. MTE
    Traktorizer - Blog
    Hi die Beschriftung besteht aus einer bedruckten und laminierten selbstklebenden Folie, nassgeklebt (Wasser mit ebbes Spüli = Schaum ;)
  5. NEWS : Since Traktor DJ Studio was going to Version 3.3 the LED-Out function will work now without any problems.....that means, when I push e.g. the monitor-button in the software the led on the midibox will get now the status of the software and lit on ;) thats really great ! I tested this with Traktor Version 3.2 and there it dont work, only with Version 3.3...... ...so stay tuned for new firmware-updates of Traktorizer in the next days ;) Regards
  6. I can order Cubes when I get an inquiry of 500 or 1000 pieces, check the status of interests here -> http://www.midibox.org/dokuwiki/icecubes_bulkorder Im sorry but I cant order only 70 cubes, I got new rules from my seller :(
  7. That was fast, thank you :D
  8. Few days without newspaper ? I hope I can survive... ;D
  9. MTE
    x0xb0x panels
    Yo Sasha I translated the features of the tweakbox ....enjoy ;) Features ? complete digital soundengine ? 303 Oszillator- & Filter Emulation with 2 Waveforms ? 1 Suboszillator ? 32-Step Sequenzer with 24 LEDs and buttons ? 128 Patternmemory ? 16 till 32 Bit Internal- / 12 Bit External-Audioengine ? Distortion Effekt ? USB-Port ? Import and Export of Patterns from and to Audiorealism Bassline ? Midi In / Midi Out ? Cinch & headphoneplug ? 16x3 DOG (Display on glass) LCD available in different colours ? No SMD Parts, easy to solder ? ... as you can see a distortion is implemented :)
  10. Yo soundcyst, maybe its better you order the complete batch of 330 pieces, because of the shipping costs (8.- Euro) ;)
  11. MTE
    x0xb0x panels
    Thnx SLP for the link, Im in for ordering 2 of this ladies ;D the price will be 99-150.- Euro per Box like he said in his forum....cant await :)
  12. MTE
    [S] 8x 18F4685
    -- SOLD --
  13. MTE
    [S] 8x 18F4685
    Hi I have 8x PIC 18F4685 left, price is 5.- per piece + shipping, if you want I burn it for you with the right ID etc.....just PM me ;) Regards MTE
  14. Thnx Narwal for the hint, but I didnt forget them....this layout is just the "leme see if it will all fit into these dimensions"...so of course these 3 pots are planned in the upper edges ;) @ cimo....Ive eat them all :P rofl stryd, sasha....my only Religion is "BAZE" ;D
  15. Rofl cool builders ;D No need for optical complicated build :P ...encoders are still enough with my firmware ;)
  16. Update : Im now on planning to build the Traktorizer-Minimizer, its the same controller like my big brother, but for carrying in a backpack ;) The Dimension I took from my 15"-Notebook and I hope I can build it with the same thickness of the notebook too ;) Stay tuned... MTE
  17. Oh den Topic hier hab ich ja völlig vergessen :) Jo der Preis ist stolz, ist aber auch viel vorarbeit so etwas herzustellen... Nur zur Allgemeinen Information, dieser Topic ist geschlossen da ich nicht mehr mit meinem Kollegen dieses Business mache. Just for information, this topic is closed because out of order.
  18. Yoh stryd theres no need to split and nothing rude here :) When the ppl want cubes, then they should order, if they rechange their mind its no problem for me...I also have cube-sales outside this forum, so its really no problem when some ppl get out of the orders... What I really hate is when ppl order and never response to my PMs, payings etc....so, stay me informed here when you want to cancel, so I have a better overview for the quantities... And as I said again, on this orders here are no deadlines....when I see some interests of 500 or 1000 pieces, then I start to order them, after arriving here at my home Ill collect your money and start shipping ;)
  19. AHHHHHH Test 4....Test 5....AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
  20. strange....mine arrived.... @ freenet.de :)
  21. Letz talk here about great artists with amazing gigs etc....whats your favorite shows you ever seen ? Ill start with an nice favorite of my endeless list :) ...I know there are more impressive shows like Pink Floyd-Pulse, Jean Michelle Jarre, Massive Attack etcetcetc...but enjoy this nice piece, this lamp-wall behind the band gives this song such a nice surreal atmosphere, I love it ! http://de.youtube.com/watch?v=xsi6v-rNoDM&feature=PlayList&p=AB406811D5A6C4F8&index=0
  22. MTE
    Chat Room
    More IRC ;D
  23. Yoh ppl, please add yourself to the list -> http://www.midibox.org/dokuwiki/icecubes_bulkorder or PM me and Ill do it for you, next order of 500 or 1000 pieces Ill do in the middle next month ;) Regards
  24. Is there a sister available ? ;D ;D ;D
