renepela
    86
Everything posted by renepela
  1. Recently I have build an 8 sid MB-6582. It works, but is very unstable. Sometimes it reboots. I tried to investigate the problem and noticed a voltage of 4.35V on J3 (and J4 etc.). I think this is to low. It should be 5V. Also the 7809 voltage regulator is getting quite hot but that's normal I guess. I use powersupply option A because all my sids are 6582's which require 9V. When I don't attach my lcd my 4.35 volts become 4.5 and the reboots are gone. So I think the 5V is just to low. How can I solve this? Why is my 5V voltage to low?
  2. Hoi allemaal, Ik ben bijna klaar met mijn mb-6582. Hij werkt prima. Ik ben nu alleen nog het control panel aan het bouwen. Best een rot werkje met al die ledjes. Tot mijn grote schrik zak ik ook nog eens dat ik 11 ledjes te kort kom. Ik heb niet goed opgelet en bij smashtv te weinig rode 3mm ledjes besteld. Uiteraard kan ik overal wel rode 3mm ledjes krijgen, maar ik wil voorkomen dat de helderheid afwijkt van de ledjes die ik al heb. Het is een erg dure grap om nog wat rode ledjes bij smashtv te kopen vanwege de hoge verzendkosten. Heeft iemand van jullie het controlepaneel al af en nog 11 rode ledjes over van smashtv? Ik zou er erg mee geholpen zijn. Alvast bedankt voor de hulp.
  3. Om toch nog even terug te komen op het spanningsverhaal: Op de MB6582 pcb van Wilba heb ik slechts 1 spanningsregelaar zitten. Een 7809. Ik gebruik alleen 6582 sids, dus ik heb niks erop gezet voor de oude 6581 sids. Die ga ik toch niet gebruiken. Ik heb dus geen 7805 gebruikt. Doe ik dan wat fout?
  4. Thanks Thorsten.
  5. Thanks Thorsten. It seems the differences are in the LCD display (4 lines instead of 2) and the shiftregisters. How can I compile myself to increment the version number? I found the version numer is in main.inc so all I have to do is change it there and then recompile. Or is there perhaps a way to change it directly in the hex file with a hex editor? Best regards, Rene
  6. Could it be you forgot to change the version number? I uploaded RC26, but after the reboot it still shows version RC25 on my display. I use Setup_mb6582.hex By the way: What is the difference between setup_mb8580 and setup_mb6582? The 6582 and 8580 are exactly the same chips if I'm not mistaking.
  7. Ik ben muzikant in hart en nieren, maar dat bouwen vind ik ook wel gaaf hoor. Gelukkig werkt het bij mij allemaal prima. In het verleden ook al een x0xb0x in elkaar gezet. Ben nu ook bezig met een meerjaren plan. De bouw van een gigantische Modulaire synthesizer. Gelukkig ben ik ook daar al zo ver mee dat ie bespeelbaar is. Om nog even terug te komen op dat voedingsprobleem dat ik hier lees: Ik snap niet dat je zegt dat je 7805's het niet trekken. Je hebt het over 6582's (8 stuks). Dan snap ik niet helemaal waar je een 7805 voor nodig hebt. Ik heb op mijn 8x6582A MB6582 maar 1 spanningsregelaar zitten en dat is een 7809. Ik gebruik gen 7805, laat staan meerdere. Wellicht gebruik je de verkeerder spanningsregelaar en gaat de boel daarom fout?
  8. Thanks. Ik heb alle cores geprogrammeerd nu. Lukte niet via MIOS, dus heb ik toch de PICS er maar uit gehaald en 1 voor 1 in de eerste socket gestopt en op die manier geprogrammeerd. Het lukt me alleen nog steeds niet geluid uit sid 3 t/m 8 te krijgen zonder Control Surface. Ook het wisselen van bank lukt niet via MIOS en ook niet via Cubase. Daar kan ik prima van preset wisselen, maar een andere bank doet niks.
  9. Back in the 80's and early 90's I used to own a real commodore 64. Several games used sampled sounds. I don't know how it was done, but some how the three osc sid chip suddenly could play 4 voices. Three "traditional" voices and 1 extra voice for sampled sounds. Games like skate or die (intro music), arkanoid and bmx kids used this tecnique. I was wondering if it's somehow possible to store sampled sounds on the banksticks and play/treat them as a waveform on the midibox sid. I love the sounds of thos lofi samples a the real c64 and it would be great if the midibox sid could use sampled sounds. The banksticks I use (8x512kb on my mb6282) only use 4x64k so there is a lot of unused space here that could be used to store samples in. Is this possible? Best regards, Rene
  10. Hoi allemaal, Ik heb sinds gisteren het base bord voor de MB6582 af. Alle 8 sids erop en knallen maar! Het goede nieuws is dat hij werkt. Maar ik weet niet helemaal zeker of ik alles goed heb gedaan, want het control surface bord moet ik nog af bouwen. Vooralsnog heb ik dus geen controle over de diverse parameters. Via cubase stuur ik hem nu aan en de presets zijn waanzinnig ! Ik heb een aantal vraagjes en hopelijk kan een van jullie die beantwoorden: 1) Ik heb 8 6582 sids die ik gekocht heb van Wilba. Welke hex file moet ik uploaden voor de applicatie? Ik twijfel namelijk tussen setup_8580.hex en setup_mb6582.hex. Ik heb nu de setup_mb6582.hex erin zitten, maar wellicht had ik die 8580 hex moeten pakken. Wat is het verschil precies? Hoe weet die setup_mb6582.hex nu welke sid ik gebruik? 2) Ik heb de presets geupload naar bankstick A. Die bankstick is 512kb. Hij formatteerde echter maar 64k. Is dat normaal? 3) Zijn er meer preset banks? 4) Hoe bereik ik bank B t/m H? Ik kan in Cubase wel van preset wisselen, maar niet van bank. 5) Hoe kan ik de overige sids testen zonder Control Surface? Nu hoor ik alleen stereo geluid uit de eerste twee sids. Ik moet vermoedelijk de overige core's nog voorzien van de applicatie, maar hoe doe ik dat zonder Control Surface. Ik haal de PICS liever niet meer uit hun socket. Met zoveel pinnetjes trek je er zo een krom namelijk. Hoe switch ik vervolgens van sid zonder CS? Kan ik dit soort dingen via sysex doen? Hopelijk kan iemand deze vragen beantwoorden. Alvast bedankt. Rene
  11. Ik heb het naar je overgemaakt. Zou er zo bij moeten staan. Heel erg bedankt voor al je moeite.
  12. Nee hoor. Ik heb geen haast, maar hou niet van "schulden".
  13. Iemand al wat gehoord over het betalen?
  14. Super. Kreeg vandaag de spullen binnen. 'k Heb alleen nog geen cent betaald. Hoe gaan we dat regelen Twin-x? Wil uiteraard zo snel mogelijk betalen.
  15. I used to have a real C64 and I remember one sid chip could produce 3 voices (3 osc's). So it should be possible to produce 8x3 = 24 voices or 12 voices stereo. I haven't finished me midibox sid yet so I can't confirm this is possible. Can I produce 12 or 24 voices on the midibox sid?
  16. MIsschien ben ik wat ongeduldig, maar is er inmiddels besteld?
  17. Hier dan mijn definitieve bestelling. Wijkt iets af van mijn eerdere lijstje. 50 i.p.v. 48 switches en de 470k log pots staan er nu op. Let overigens op dat de goede bestellnummers gebruikt worden, want in een eerdere posting in deze thread wordt nog gesproken over de P6S-lin 47k. Dat is dus niet goed. Die is lineair en maar 47k. De P6S-LOG 470k lijkt mij het goede artikelnummer. Mijn lijstje wordt dan: - 50 x Taster 3301D - 4 x P6S-LOG 470K - 1 x D-SUB BU 25US Nogmaals bedankt voor alle moeite. Het wordt zeer gewaardeerd !
  18. Ze kosten geen moer, dus wat mij betref akkoord. Voor mij dus afronden naar 50. De rest van mijn bestelling blijft ongewijzigd. Wanneer wordt er eigenlijk besteld en hoe regelen we het betalen en onderling verzenden etc?
  19. Als je van die flatcable met connector een bestelnummer hebt, wil ik er daar ook nog wel eentje van bestellen Dreamer.
  20. Al iets gehoord van Wilba over die dual gang pots? Zijn de 100k log dual gang pots die ik had uitgezocht goed? Weet iemand ook misschien waar ik de aan/uit schakelaar vandaan kan halen met de juiste pin layout? Zoals gezegd niet zo'n ramp als Reichelt die niet heeft. Betekent alleen dat ik een oude commodore 64 moet slopen en da's toch zonde. Misschien kan ik dan wel nog iemand een plezier doen met de SID die daar in zit.
  21. Net nog even gekeken op de Reichelt site n.a.v. de door jouw gegeven bestelnummers. Volgens mij is voor die dual gang pots dit partnummer nodig: PS6-LOG-100K. Volgens Wilba werkt 100k log namelijk ook uitstekend. Ik weet alleen niet 100% zeker of de dual gang pot past. Hij oogt nogal breed door die twee verdikkingen. Hoopt dat er genoeg ruimte achterin is. Waarom is dat Dual gang eigenlijk nodig? Heeft dat te maken met het feit dat 1 potmeter twee sids moet aansturen of zo (stereo)?b BU 25US De D-sub connector had ik bij Farnell ook gevonden, maar daar moet ik meteen minimaal 10 bestellen. Bij reichelt kan het volgens mij per stuk. Ik hoop dus dat deze ook meebesteld kan worden. Het artikelnummer bij Reichelt is: D-SUB BU 25US Laat me even weten hoe je de bestelling verder wilt afhandelen. Voor mij dus: - 48 x Taster 3301D - 4 x PS6-LOG-100K - 1 x D-SUB BU 25US Nu we toch bezig zijn vroeg ik me af of Reichelt ook een compatible aan/uit schakelaartje heeft. Ik heb nog wel een oude C64 liggen waar ik de schakelaar uit zou kunnen halen, maar een beetje zonde is dat natuurlijk wel. Nogmaal bedankt !
  22. Wow fantastisch Twin X. Ik zou het erg waarderen als je via een Duitse member die tact switches zou kunnen regelen. Ik heb er 48 nodig. Het partnummer wat je gaf voor de dual gang switch lijkt me niet correct. Het gaa thier volgens de site over een 46k lin switch terwijl ik een 500k log switch nodig heb. Overigens gaf Wilba aan dat elke dual gang log tussen de 100k en 1M in principe goed is. Dus daar moeten we nog even naar zoeken bij Reichelt en kan er besteld worden. Moeten we alleen even kijken hoe we dit coordineren. Ontzettend bedankt zover !
  23. 't is lastig dat Reichelt alleen een duitstalige website heeft, want ik vermoed dat die veel meer heeft.
  24. Ik wacht voorlopig nog even met het bestellen van de tact switches, omdat ik eingelijk wil proberen een bedrijf te vinden die zowel de tact switches als de Dual gang pots heeft, anders betaal ik twee keer hoge verzendkosten. Bovendien vind ik zelfs als we de kosten delen de verzendkosten nog steeds niet in verhouding staan tot hetgeen we kopen. Volgens mij staan de volgende zaken niet op Wilba's part list, maar worden ze wel in de tekst genoemd: - 4 dual gang 500k log pots - Een 25 polige female D-in connector (zie je ook zitten aan de achterkant) - Een minijack stereo socket voor een gecombineerde output van de 4 stereo signalen. Zie je boven de powerled zitten. De Pactec PT10 behuizing kun je bij Farnell kopen. Artikel: 4960830
  25. Zelf heb ik het volgende nog nodig: 48 tactile switches 4 dual gang 500k log pots. De tact swtiches van Voti zijn te kort of te lang. Hij heeft ze niet van 13mm die nodig zijn voor de CS van de MB-6582.
