cinhcet
70 -
Everything posted by cinhcet
Das Problem, dass MIOS Studio sich bei der Slow Sine Funktion verabschiedet, trat bei mir in der Kombination von schwachbrüstigen Rechnern und einem billig Midi-Interface auf. Beim Slow Sine werden verdamt viele Midi Befehle ausgetauscht, kommt da das Interface oder der PC nicht hinterher, dann crasht das MIOS Studio. Mit dem GM5 Interface hatte ich jedoch noch nie Probleme.
I received the PCB and the Magjack today. Thank you very much!!
is it better to wait for the european bulk order in order to save shipping costs?
I think, I've found the reason! The midi cables i used don't work with my keyboard. Maybe they are broken. Tomorrow, i know more! Sorry for asking.... But perhaps this is not the reason :-D
Hi I assembled the MF_V3 on a vector board, unfortunately, it doesn't work :-( I've uploaded MIOS and the MF_V3 application on an other board, so I know that this could not be the problem. The LED continues going on and off. This is the only behaviour that the module shows. All voltages are correct. I'm sure there must be a problem, but I can't find it. Maybe you can give me a hint whereupon i should look after. Any ideas? Thank you!
very very nice!!!!! Good work!!! where do you get your LCDs from? Can you told me those dimensions?
Redesigned MIDIbox of the Year (3xMIDIbox LC of Axel)
cinhcet replied to TK.'s topic in MIDIbox of the Week
Hi, I would appreciate the solution of this 2x24 LCD problem too. greetings cinhcet -
Jain, da die Software ja irgendwie angesteuert werden muss. Ob diese das Mackie-Control Protokoll versteht, weiß ich nicht. Wie oben schon geschrieben kannst du an einen Core jeweils nur ein MF Modul anschließen, welches dann 8 Motorfader ansteuern kann. Dh. du brauchst für die MFs 2 Cores und dann noch einen, um deine Analog Potis anzuschließen. Waurm eigentlich keine Encoder(endlosdrehregler)?
solange du nur Befehle senden und Empfangen möchtest, ist das soweit kein Problem. Wenn du Analoge Potis verwenden möchtest, benötigst du jedoch insgesamt 3 Core Module(2 für die Motorfader und einen für die Potis) Schau dir mal die Midibox64E an.. Was willst du denn genau mit der Box machen?
aus dem Core kommt so kein sound raus. Er ist die Steuerzentrale deiner Midibox, an welchen du dann die verschiedensten Module, wie dann z.b. ein SID, der Sound erzeugt, anschließen kannst.
chips and pcbs have arrived today, thank you very much.!
Is LC on MBHP_CORE_STM32 module Possible or likely?
cinhcet replied to AdmiralTH's topic in MIDIbox HUIs
sounds good! Nice! will it possible to use two 2x24 LCD Displays? -
Taster mit LCD Bildschirm => Screenkey - Für MidiBoxen tauglich ?
cinhcet replied to Amiga-Falcon's topic in Deutsch
uups, sorry, man sollte etwas besser lesen ??? :P :P :P :D Wie war des, erst lesen, denken, dann posten :-D -
das ganze ist ein wenig widersprüchlich: was jetzt? -
Wow, das ist aber echt günstig. Vorallem da es die mit hoher Auflösung und RGB Display sind. Vielleicht kauf ich die mal :-D "Solange der Vorrat reicht" :-( -
die dinger sind schon sehr genial. Zur Programmierung kann ich leider nichts sagen, aber weißt du einen Preis? Edit: http://www.lcd-store.de/ -
quatsch, aber in der readme.txt der Applikation, mit welcher man die EEPROM lädt, steht, dass unter Verwenung desselben 2 Midi Ports nicht zur Verfügung stehen. Wenn sich das bis dahin geändert hat, wäre es ja kein Problem
Hi nehmen wir mal an, dass ich 3 Gm5 Chips an meinen Rechner hängen möchte(so kann ich die geräte auch unabhänig voneinander nutzen), dann benötigt nur einer einen EEPROM(differenziert werde die anderen durch den jumper). Richtig? Ist es immer noch so, dass, wenn ein EEPROM verwendet wird, man nur 3 Midi Ports zur Verfügung hat? grüße
ES FUNKTIONIERT!!!!!! Also, bevor ich nochmals einen Core aufgebaue und es dann wieder nicht funktioniert, dachte ich mir, es nochmal mit einer alternativen Spannungsversorgung zu versuchen. Gesagt getan, kleine Platine mit 7805 und einen Haufen Kondensatoren drauf gebaut und an die selben 12V gehängt, die auch das MF-Modul versorgen. Und siehe da, es funktioniert, ohne Probleme.
nice! Are your faders working well?
..I've done this... 2 more
also einen genauen Schaltplan hierzu habe ich nicht, aber ich kann dir mal das "Grundprinzip" dahinter erklären. In die Zuleitung zum Verbraucher kommt ein niederohmiger Widerstand. An diesem Widerstand fällt eine geringe Spannung ab, wenn ein Verbraucher angeschlossen wird. Diesen Spannungsabfall misst du nun mit einem Spannungsmessgerät. Dies kann z.B. durch das hier erreicht werden: http://www.ferromel.de/tronic_29.htm Genaueres kann ich dir leider nicht sagen, ich habe zwar mal so etwas ähnliches gebaut, doch ich finde es leider nicht mehr :-D
