cinhcet
    70
Everything posted by cinhcet
  1. Hallo, ..das mit den scharfen Fotos ist schwierig, meine Kammera ist leider schlecht :-( Naja, da ich, wie sagt man so schön, mit meinem Latein am Ende bin und eigentlich alles funktionieren müsste, werde werde jetzt nochmals einen Core bzw. ein MF-Modul aufbauen. Hoffentlich funktioniert es dann. Grüße
  2. ja, aber trotzdem müssen die Pins, an die normalerweise die potis angschlossen werden, auf masse gezogen werden. guckst du hier: Was willst du eigentlich genau bauen? edit: so wie ich dich verstehe, wäre das hier das passenste: http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=pedal_box
  3. Wenn man keine Potis angeschlossen hat, muss man die analogen inuputs auf masse ziehen. Hast du das gemacht?
  4. thx nIls, Board arrived today!
  5. ...und guck mal auf die Versandkosten... Wenn sie dir egal sind, dann nimm Smashs, da sie schon besser sind(Lötstopplack, und man muss bei den DIn und Dout modulen nicht Kondensatoren und Drahtbrücken auf der Unterseite löten.), wenn nicht, dann nimm die vom Mike. Meine stammen von ihm und ich bereue es nicht. Qualitativ hochwertig sind sie.
  6. Ich habe gerade die Stromversorgung von dem MF-Modul, während der Core mit Strom versorgt wurde, gekappt. Als erstes rebootete der Core, ist das normal? So, der Computer hat weiterhin Signale gesendet, die die Motorfader bewegen sollten. Eigentlich dürfte doch dabei dann nichts passieren(es liegen ja keine 8V mehr an den TC4427 an), doch man hörte die Motoren ganz leise vor sich hin "brummeln". Ist das normal? Falls ihr noch Ideen habt, was ich testen könnte, immer her damit Grüße
  7. Hab grade die mf_direct_control Application getestet, genau das gleiche Phänomen. Dann habe ich mal den Gleichrichter ausgebaut und durch Drahtbrücken ersetzt, leider immer noch das selbe Problem. So langsam bin ich, wie sagt man so schön, mit meinem Latein am Ende :-(
  8. Ähm, mal ne Frage: Darf der Gleichrichter auf dem MF-Module überhaupt verbaut sein, oder muss er durch Drahtbrücken ersetzt werden??
  9. Hallo Thorsten, danke für deine Antwort. Eigentlich ziehen die Fader im Ruhezustand keinen Strom und auch wenn nur ein paar(so 3-4) angesteuert werden, funktioniert alles bestens. Wenn jetzt aber alle auf einmal sich bewegen sollen, rebootet entweder der Core, oder die LCDs werden dunkler(bei der 5V Versorgung erhöht sich die Spannung komischerweiße um 0.4V) und es zieht die ganze Zeit ca. 1A an der 12V Versorgung, dann fahren die Fader langsam nach oben oder unten(immer unterschiedlich) blockieren anschließend und es geht nichts mehr, bis ich die Stromversorgung kappe. Was ich nicht verstehe, warum werden die LCDs dunkler, obwohl die ja gar nichts mit den Fadern zu tun haben. Die mf_direct_control Applikation werd ich gleich mal testen. Grüße EDIT: Sollen wir das ganze im Englsichen Teil(also in den "My LC, nearly finished" Thread) weiter besprechen? Sonst könnte das unübersichtlich werden. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob mein englsiches Geschreibsel das Problem genau beschreibt^^
  10. mhh, but why is the 5V affected?(LCDs get darker and somtimes the wohle core reboot)
  11. Hi! Now, I've finished the hardware part of my LC, look: (a little applicaiton which turns every LED on) Unfortunately I got still the problem with the motorfaders. @MTE, can you explain me how to make separate power supplies for each fader? Thanks! greetings
  12. danke für deine Antwort. 3A Am Netzteil sollte es eigentlich echt nicht liegen. Alps RSA0N11M9 8V Was ich noch sagen sollte, wenn dieser Fall eintritt(Absturz falls alle fader sich bewegen), dann ist es nicht so, dass es die 1A kurzzeitig zieht, sondern die ganze Zeit, bis ich die Stromversorgung abschalte. Die Motoren der Fader blockieren, dh. sie lassen sich nur schwer bewegen. Manchmal rebootet dabei der PIC auch. Irgendwie verstehe ich das nicht, da ja eigenltlich die 5V(Core) nichts mit den 12V(MF) zu tun haben. Grüße
  13. hat keiner eine Idee, was ich wenigstens versuchen könnte? Ich will nicht nerven, aber solangsam verzweifle ich... ??? wär echt toll, auch wenns nur eine kleine Idee ist :D Danke!
  14. Hallo zusammen, Irgendwas stimmt mit meinem MF-Modul nicht. Wenn alle Fader in Bewegung sind, dann werden die LCDs dunkler, der PIC stürzt wohl ab und es zieht ca. 1Ampere an der 12V Stromversorgung. Erst nachdem man alles aus- und wieder einsteckt, funktioniert es wieder. Zuerst dachte ich, es liegt an dem Netzteil, doch ich habe inzwischen viele verschidene mit ausreichender Leistung getestet und das Problem ist immer vorhanden. Auch bei einer unabhänigen Stromversorgungen für 5 und 12v(Masse verbunden) klappt es nicht. Woran könnte dies liegen? Könnt ihr mir helfen? Vielen Dank!! Grüße
  15. Hi meinst du mit midi out den Output deines Interfaces, oder den des Cores? Grüße
  16. the chat button is also missing. I hate those hacking kiddies. TK, you'll fix it! Thanks
  17. your midibox very impressive!!!
  18. Hello Thomas, what kind of Alps Motorfaders do you use? With how much voltage do you supply them?(should about 8V) My MFs need only 1A if all move. bye Edit: By the way, what are you going to build?
  19. Hi Nils, is there still one available for me? Thx!
  20. Hello Thorsten, is there still one left? Thanks!!!
  21. it's amazing that so many people want to build the LC... Have you got a solution to have an analog masterfader? When you use motorfaders, you can't multiplex the analog inputs with a Ain module
  22. strange, first, I've test it with the 48, but it doesn't work. After watching Star Trek this evening, I test it again, first, the LCD shows senseless things. I was't able to upload any application(overrun error). Reload the MIOS, and everything work fine, oddly..... Now, there is only one problem left. The first LCD shows Chanel 1-4 but the second only the 7th.(I'll make photos next day) But I for sure, that you can configure that in the lc_hlp and lc_clcd... Is Axel still around? Maybe he can get me his code... He got 2 2x24 LCDs per LC cheers and good knight(yes, knight, not night :-D Knight Rider, David Hasselhof :-D)
  23. HI! Thanks for your answers! The two seperate PSUs aren't really PSUs, they are laboratory power supplys(regelbare Labor Netzteile). Concerning the LCD: I find out, that if the LCDs become more than 24 chars, they would overload and do nothing more. Now, the question is, how to bring the core, that it don't send more than 24 chars per LCD. This you can do in the lc_hlp, i reckon. I'll test it....
