95 -
Everything posted by yodabe
hi how to create a wiki page for my TWINsid ? thx
thx for advice i fixed the link -)
yep -) the plan are send to the cnc laser cutting industry one of my friend work on this sector that's good for me i wait for ...
TWINsid v1.2 The Files TWINsid.hex TWINsid SR Board V1.2 TWINsid Main Board V1.1 TWINsid CTRL Board A V1.2 TWINsid CTRL Board B V1.2 SR Board QV CTRL Board QV enjoy
v1.2 files Best regards Pascal twinsid mainb 1.1.pdf twinsid srb1.2.pdf setup_6581 01 twinsid.HEX twinsid ctrl a 1.2.pdf twinsid ctrl b 1.2.pdf
V1.2 is done i have add a new serial registers for 3 new switch (shift up and down) ... Best Regards Pascal
TWINsid V1.2 is done i have add a new serial registers for 3 new switch (shift up and down) ...
From the album: Yoda-Stuff
MB TWINsid V1.2 <br />© Fox P
MB TWINsid Sr board V1.2 <br />for 3 extra switch© Fox P
Salut je te propose une config (la plus simple) mais tu va devoir revoir le nombre de boutons 64 boutons max !!! 1X pic based core pic18f452 avec midibox64 app 1x lcd 16x2 2x din module pour un max de 64 in (encoders et boutons) un encoder prend deux entrées ! 2x dout module pour un max de 64 led un 74HC595=8 led 1x USB GM5 Module a condition de trouver un chip GM5 et de savoir souder du cms !! pour le GM5 voir bulk order dans le forum pour la partie alimentation si tu charge pas en led (led ring pour les encoders)l'alim du core module doit pouvoir alimenter tout les modules sans prob. attention 1A max ! pour tes encoders voir farnell ou RS http://be.farnell.com/alps/ec12e2420404/encoder-vertical-24-det-24ppr/dp/1520812 pour les knob : http://be.farnell.com/alps/dk45-114-a-6/knob-6mm-flatted-black/dp/1520821 cordialement Pascal
i remove the files ! have no wiring the shift Up/Down button :frantics: see soon
yep of course ! i need before to create a soldering guide ...
.brd eagle file (v5.1.0) 0.3048mm
check this : TWINsid Main Board layout (twinsid mb.pdf) best regards Pascal
pcb Quick view main board : best regards
Midibox TWINsid is a light midibox sid v2 on three pcb wiht only 2 sid chip for stereo sound and a control surface for the clasic parameter (env flt ...) Midibox twinsid features : Clasic 100x160mm pcb 2x16 lcd screen The main board pcb integrated : 1 x psu parts (12v or 9v jumper setting) 1 x core module 8 x bankstick (7 for 896 patchs 1 for 128 ensemble) 1 x ltc module for midi thru and second midi out 2 x sid module The SR board integrated the din and dout module The CTRL board have 13 pots and 13 switchs for an easy programming pcb Quick view main board : sr board : ctrl board : The enclosure and the pcb Layout coming soon ... Best regards
