Schrittmacher
146 -
Everything posted by Schrittmacher
LoL Exactly Wilba ..... TK whats going on? Need you Help? Marco
Awesome Demo Torsten, very cool! Can´t wait for the new hard and software. Nice.... Marco
Ich würde dir auf alle Fälle zu dem GM5 raten! In meinem Seq schlummert jetzt auch eines. Ich nutze zwar nur den 1. In/Out, aber dafür habe ich 16 Midikanäle die ich in Live frei belegen kann ohne ein zusätzliches Midikabel oder ein Midiport zu verschwenden! Die Mios-Studio komatibilität kommt noch dazu. Also die 10,-€ sollten dir nicht wehtun! Marco
Falls du es nicht eilig hast, würde ich dir auch zu den PCB´s von SmashTv raten. Einige Lötfehler sind bei mir auch dadurch entstanden das es keine Lötstopmaske gab. Falls du also noch nicht so gut im Umgang mit dem Lötkolben bist, dann greif bei Smash zu! Das du vorerst noch en alten PIC-Core verwendst würde ich nicht als Nachteil sehen! Wenn der neue Core zur Verfügung steht kannst du das alte Core-Modul einfach für ein weiteres Projekt wiederverwenden. Schrittmacher
STM32 ist zur Zeit leider noch nicht verfügbar! Du kannst aber später mit ein paar kleinen Veränderungen auf den CoreV4 Updaten. Für den Anfang ist ein Core Modul mit PIC wohl besser zum loslegen! Und hab keine Angst, viele "Newbees haben das auch geschafft, dann denke ich sollte das für dich auch kein Problem sein. Wenn du Fragen hast, dann einfach im Forum fragen! Kleiner Tipp noch zum Anfang: Wenn du fertig gelötest hast, dann erstmal alle Spannungen prüfen bevor du den PIC einsetzt. Einfach alles Durchchecken, und wenn du damit fertig bist am besten nochmals prüfen. Aus Erfahrung kann ich sagen, das beim Löten die meisten Fehler gemacht werden. Kalte Lötstellen sind wohl die häufigste Ursache für Fehler! Also viel Spass und "watch out your fingers"! Marco
ich möcht jetzt mal nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber fehlen da nicht noch die 4 Brücken neben den Caps auf der Unterseite der DINX4? See here !
Great work TK! It seems to me, more like a Ultimate Edition V4 (Insider Joke again) Sounds very nice! i can´t wait until the unveiling the Version 4 Many thanks the Grandmaster TK Marco
Ok Girls and Guys, just my 5 cent for this Thread. After a few Mails with TK i had a request for a special funktion that called "Shift Sequence" Shift means: I had a Simple Sequence with 4 Steps 1->2->3->4 .... when i activate this funktion the order is: 1->2->3->4 4->1->2->3 3->4->1->2 2->3->4->1 after this 4 cycles he begins with the original sequence A famous musician called Klaus Schulze from Germany spoke about this in the 1970 years he used this on his analog sequencer moog model Q960. This can be combined with random: the sequenced got shifted with a randomize stepsize and cycle. Track Cycle: means, the sequence got shifted after "x" durations, maybe 1-16 or more. Stepsize: Shifting with a value from 1-32 For example: Track Cycle 1 Stepsize 2 he starts with 1->2->3->4 after one cycle 3->4->1->2 next 1->2->3->4 again and again I hope that was understandable? Suggestions! Marco
I have a Problem with Live and My Seq! When the BOx is in Slave Modus and i Start Ableton Live everything is fine. The Box is running and perfect in sync! When i push the stop button on the box and start again the box is not in sync and coming back into the sync. What´s going wrong? Is it an Bug ? Problem with Live? When i stop Live and start again then it works again! Anybody here the same problem? Marco
After a few Weeks of hard Work and Troubleshooting (Thank´s TK) my Midibox is finally Running. My Design is a little bit customize for the Switches.I use the Digitast from Reichelt! The Response with these types of Switches is great, an she have the LED integrated) The Frontpanel is not the Final one. But it was an good Idea to reqalize this from a 2,5 mm Cardboard. It covers me for a big trouble with the gaps of the Switches. Specs: 3x I2C 1x Gm5 USB That means..... 4x Midi Out + 2x Midi In ( 1x Midi In-Out via USB connected on J11 ) Ok an Finally here are the Pics
Ok, first to do is remove all registers and check the vd vss sc and s1 rc lines on the sockets then check all against vss for shorts your problem sound thta you have an short o an cold soldering pin somewhere on your board at least check the lines from the core to your board the same for the core board... ckeck all pins to a proper vd and vss then check the connections to all pins of the connectors. i now troubleshooting is boring, but necessary :-) some strange behaivior on my MB Seq cames from cold soldering pins on the DINX4 boards an at last...... check again when you think you are done :-) i hope thats is helpful Marco
MBSeq lässt sich nicht mehr ansprechen...
Schrittmacher replied to Schrittmacher's topic in Deutsch
Yes sir :( . Schade das so ein teures Gerät es nicht schafft SysEx Daten einwandfrei von A nach B zu transportieren. Habe damit doch Tatsächlich es geschafft mir mein MBses zu "schiessen" Gepaart das ganze mit ein paar Anfänger Fehlern ist das ganze zu einem TK Support act ausgeartet Also nochmals danke Torsten für den Support. P.S. Mann bin ich froh das du keine 0190 Nummer hast -
Keine Änderung, F*** Marco -
O hab mal alles abgeklemmt wie beschrieben! Keine Veränderung! -
Wie geht das mit dem 1st Level Bootloader? Torsten ich bin da doch totaler Noob :-) Bitte erklär es Idiotensicher.. ( hast du warscheinlich schon) :-) Danke LG Marco -
Hallo Midiboxler, ich habe ein großes Problem!. Seit dem ich die neue Firmware 3.4f aufgespielt habe, geht garnix mehr. Zuerst waren alle möglichen Buttons und LED Belegungen durcheinander. Dann hab ich nochmals versucht eine andere Firmware aufzuspielen! Die mit der Bezeichnung "setup_mbseq_wilba.hex" zuvor die setup_mbseq.hex. Ich weiß nicht mehr weiter! Der Core nimmt keine weiteren Uploads an und die Displays zeigen entweder garnix oder ganz schwach irgendwelche kryptischen sachen. Technisch ist alles in Ordnung, da ich ja innerhalb von 3 minuten nix geändert habe Beim einschalten zeigt der Monitor folgendes: 00000001080777 ms | SysEx: F0 00 00 7E 40 00 0F 00 F7 F7 00000001080779 ms | SysEx: F0 00 00 7E 40 00 01 F7 00000001080785 ms | SysEx: F0 00 00 7E 40 00 01 F7 F7 00000001080787 ms | SysEx: F0 00 00 7E 40 00 01 F7 00000001082682 ms | SysEx: F0 00 00 7E 40 00 01 F7 F7 00000001082686 ms | SysEx: F0 00 00 7E 40 00 0F 00 F7 Also ich kann nichts mehr machen.... ! Gibts noch Hoffnung? LG Marco P.S. das kommt nach dem ich Versuche eine Firmware aufzuspielen: timestamp [unknown] | SysEx: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 00 00 20 43 7B 63 1F 06 1F 5E 19 78 35 7D 71 4F 43 35 6F 0C 7C 1B 3E 78 67 61 60 77 46 3E 01 6F 3C 35 70 10 7B 63 2F 00 4B 5E 1A 78 05 1D 71 57 40 4F 6F 0D 3C 01 2E 78 6B 61 7F 77 46 3E 0E 1F 3C 33 70 76 3B 63 1F 04 03 5E 19 78 20 3D 71 4F 42 05 6F 0C 7C 10 3E 78 67 60 0E 77 46 5E 00 67 3C 35 70 42 3B 63 1F 04 17 5E 19 78 21 5D 71 4F 40 24 00 00 00 02 20 00 00 00 12 00 00 00 01 10 00 00 00 09 00 00 00 00 48 00 00 00 04 40 00 00 00 24 00 00 00 1F 7F 7C 72 4C 02 00 22 54 60 18 02 35 25 02 00 09 4A 28 14 00 7C 52 41 40 05 25 14 0E 00 34 29 21 00 05 02 50 09 00 29 15 00 50 02 51 28 05 40 17 6A 40 30 00 68 53 03 20 01 75 14 1C 00 11 29 21 70 00 3A 4E 10 00 04 54 71 08 00 2D 27 09 00 03 2A 38 4C 01 4C 53 05 00 0D 05 18 2A 00 6A 29 42 60 07 3A 4A 18 00 09 14 61 48 00 75 26 0D 00 08 4A 30 6C 01 26 53 07 00 0C 05 18 3A 00 58 29 43 60 06 6A 48 30 00 37 54 43 08 03 45 24 19 00 1C 6A 20 5C F7
Cheap White/Blue Backlite Displays from Hongkong
Schrittmacher replied to Schrittmacher's topic in Parts Questions
Good for you! :-) My Postal Services is in the Dropdown-list.:-) Thanks for the suggestion to try this every day! In the Meantime i thought that´s something going wrong with my tracking Number. But when you say that this only working when it´s arrived in my country, then i will be happy :-) Happy Sunday.... -
the same here! after my sale with paypal, he gives me an trackingnumber for hongkong mail. but we will se when it´s here arrived! and mots important, when! but for the rest, quick shop.......and cheap prices and shipping cost´s Marco -
i dont now exactly what is your problem, but i think the voltage is to low. the stabilize circuit on the core module needs min. 7,0 volts for a proper funktion. you need min 2,0 Volt between 5 Volt circuit voltage and the voltage on your PSU!
Hallo, leider ist ein sehr unzuverlässiger Interessent in letzter Sekunde abgesprungen und nun ist die Karte wieder verfügbar. Das Konzert findet in Wolfsburg, im Alten Heizkraftwerk statt. Das ist direkt neben dem VW-Werk. Der Preis ist 44,-€ inkl VVk Gebühr. Die Abwicklung findet über den Ticketshop vom Karftwerk-Tickets statt. Ich brauche dazu euren kompletten Namen Anschrift und E-mail Interesse einfach PM hier an mich oder nach profibuilder@gmx.de Greift zu, wer weiss wann KW wieder in Deutschland spielen! LG Marco
F.y.I. I found this on Ebay.com! http://myworld.ebay.com/lcdmodkit1/ or just look in his Onlinestore on http://www.lcdmodkit.com/ Schrittmacher
Naja, ich glaub das haben wohl auch alle so mitgenommen. Ich habs auch "nur so" gesehen :-)
