midifix
Programmer-
75 -
Everything posted by midifix
From the album: midifix Pic Burner
Oder es ist weg, sobald ich meine gespeicherten Bestelllisten lösche. Oder TK kopiert diese usw. Dann bleibt diese erhalten Da ich nun eh diverse smash TV platinen löte, hätte ich direkt für alle Platinen Orderlist ssssss erstelt. Somit sehr hilfreich für andere Midi Jungs. Aber muss ja nicht sein. :tongue: Sunny Day midifix
Ist es nicht dabei weil es keiner gemacht hat, oder weil es technisch, auf Dauer nicht funktioniert? MF_NG Modul http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=598112;PROVID=2084 VG Thor
Hallo, war es nichtmal so das man auf der ucapps Pagem, bei zBsp dem MF Board auf: Description Reichelt orderlist gedrückt hatte und dann kam die weiterleitung auf die reichelt Seite in den Secure warenkorb ? Dort drückt man auf übernehmen und gut ist ? Habe ich das falsch in Erinnerung oder stimmt was an meiner Browser Einstellung nicht ? Grüße midifix
Hi, der uno geht teilweise. Mios und Midibox64 software klappten, meine ich. Aber: ich glaube es war die Midibox FM klappte null Da kannst Du verzweifeln und stunden ohne Ende verschwenden. Bessere Ergebnisse hatte ich mit einer externen Soundkarte mit MIDI Ports. Ich denke das du mit einem LPC17 Board gut fährst. Das hat direkt USB. Vermutlich kannst Du darüber auch das Core Modul flashen. Aber macht Dich da vorher schlau. Ich habs noch nicht getestet. Gruß
Wenn du doch so viel zeit hast: :poke: machen Ich hab keine Schraub das Ding auf, Da eh kaputt und checke was drin ist! Dämpfer ? = Feststellung, da tk*s Platinen gelötet und Bcf von innen gesehen. Entweder möchtest du was selbst bauen = Geld und zeit und machen Oder M-store Und fertig
Hi, was möchtest du mit dieser Box später Steuern? Ich glaube nicht das deine Idee funktioniert. Ich habe hier selbst son Ding zerlegt liegen. So smart wirst Du nix bauen können, so das es in das original Gehäuse passt. Dann die frage wie möchtest du die Motorfader steuern? Sind die behringer M Fader, kompatibel mit TK´s Treiberplatinen ? .................. Gruß
siehe deine: private message
Fetten dank an TK, das fiel mir auf:
if you propose to build a midibox64, use the MIOS studio and the setup_midibox64.hex file search for the: mbhp_dinx4_mb64seq.pdf regards Thorsten
Hi Thorsten, mbox heißt midibox, für schreibfaule wie mich :blush: . Aber da es zu Problemen führt, schreibe ich es nun immer aus. Das midibox_mf file habe ich schon, jedoch blieb mein Pic, beim drüber bügeln stehen. Dh. im startbild: Mios 1.9g © 2009 T.Klose. Nu bekomme ich den Pic nicht mehr. Ich habe aber, noch welche Edit: * fehler gefunden, es liegt leider doch an dem USB zu midi interface UXB-1, vorher lief es super, um das setup_midibox64.hex drauf zu sprudeln* Hoffentlich kommt bald das 5x5x5 modul. Meine alte externe creative extigy Soundkarte, hats wieder gerichtet. Ein Gegentest, mit einem 2ten Coremodul + diesem USB Dongel, zeigt den gleichen Fehler. thanx Thor
Hallo Thorsten, Somit wäre P1 geklärt, wobei ich immer noch nicht verstehe, warum im MF Board PDF steht, das ich die Spannung auf 8V stellen soll, wenn es garnicht gehen kann? Deine V_3 Platine, werde ich, vermutlich diese Woche bauen. momentan nutze ich den 1.0 Bausatz von Mike. Zur Software: Ok, das hexfile heißt setup_mbox64 Da ich mir eine midibox für Lichtanwendungen baue, wäre die Midibox64 ideal, auch der Midibox Editor ist super. Zudem ab Software V0.026 auch Mototfader implementiert sind. Du wirst es besser wissen. Zum Verständnis: Ich spiele nun die mbox_mf auf meinen 18F pic und die Mororfader sollten funktionieren ? das heißt, ich stelle die M fader auf eine Position, wechsle im menü wieder die Position,, und wenn ich wieder auf die erste Bank zurück springe sollte es funktionieren? Gruß Thorsten Edit: Pic: Software ändern? kann ich das neue/ andere hexfile einefach per Mios studio drüber bügeln ?
So, nun habe ich den Pic wieder bekommen und schnell nen hardreset gemacht. Dann war er wieder normal. danach sofort das: main.hex vom directcontrol, per Mios studio drauf, und nun zeigt das Display: midi Time out :unsure: edit: :whistle: nun nochmal Mios dran mit dem Mbox64.hex und der core ist wieder normal. :sorcerer: I´m wating for help S.O.S
Ok grounden wie vermutet Wenn ich den fader bewege, erscheint das für ca 2sec das Core Modul funtionierte mit den Tastern und Encoder. Die fader funzten auch, zumindest haben sich im Display die balken bewegt. Tja, die MF Platine zum laufen bringen ? das versuche ich grad
Nu habe ich das main.hex (calibration.zip) auf den Pic geladen. - das Display zeigt nun lustige Dinge, - das Mios Studio bekommt keine verbindung mehr zum Core - und wenn ich einen fader bewege, kommt eine klare Schrift für 2sec und dann wieder zappelnde Punkte :question: :bye: EDIT: weitere test: wenn ich einen fader hin und her bewege, zeigt das Modul -----onoff------ Drücke ich dann parallel, im Mios Studio: rescan device, bekomme ich zumindest wieder eine verbindung zu Core. evt kann ich die 10€ noch retten :ermm:
Hallo, nun habe ich das komplette Modul aufgebaut und alles IC gesteckt. Dann Fader mit Motor 1 bis 5 verbunden & datenleitung 6-8 zum Core gegrounded. Vermutlich, muß ich die Ausgänge auf dem MF Board, 6 bis 8 der 74HC595 auch grounden ? Die Spannung der Motoren, lässt sich weiterhin nicht höher als 6,54 V drehen? Nun habe ich keine Ahnung, wie ich das MF Modul zum funktionieren bekomme :question: Das calibration & direct control zip, habe ich gesaugt. Muss ich nun die hexfiles auch in den Pic laden? Eigentlich, sind MF´s doch schon in der Mbox64 enthalten :question: Im Forum, habe ich nicht wirklich Infos zu MF´s gefunden. Buttons: Das Calibration zip sagt, ich benötige Buttons, das sind dann sicher, die 8, welche bei der Mbox64 nach den 8 menü Buttons kommen. Somit 2te DIN IC/ J5 & J6. Gruß Thorsten
ok, ich soll aber 8V für die Motoren, mit Hilfe des Potis einstellen. Wenn ich aber nur max 6,56 Volt bekomme...... ist das schwierig. meine elektronik kenntnisse, sind lange verblasst und ich bemühe mich. Klar hat das Bild es beantwortet. was auch zeigt, das ich nicht ganz untätig war, jedoch: wie komme ich dann an 8V ohne ein größeres poti einzu löten. TK wird sich sicherlich was dabei gedacht haben. Somit habe ich einen Denkfehler oder und ein Verständnisproblem. *Encoder: habe einen 24 Impuls eigelötet und et lüppt. Bis aufs Wiki, habe ichs nirgends gefunden? Wo stehts denn noch ?* Danke & Grüße thorsten
Hallo, nun sitze ich, seit an paar Tagen an dem MF Modul. Ich bekomme am Poti P1, bei einer Eingangsspannung von 12V, nur max 6,56 V. Selbst wenn ich die Eingangsspannung auf 13,5V erhöhe, bleibt die Spannung an P1, gleich ?Die Brücke zu dem IC´s ist nicht verbunden. Was kann das sein? Den 317 habe ich getauscht= das Problem bleibt. :question: 8V für die Motoren bekomme ich so nicht :blink: Kann jemand helfen? gruß Thorsten Laut diesen Bild, ist das auch OK, wenn P1 1K hat :logik: Google translate Hi, Now I sit, since few days on the MF module. I get the potentiometer P1, with an input voltage of 12V, only a maximum of 6.56 V. Even if I increase the input voltage to 13.5 V, the voltage at P1, right? The bridge to the IC's is not connected. What can that be? I swapped the 317 = the problem remains. 8 V for the motors I do not get Can anyone help? gruß Thorsten According to this picture, that's OK, if P1 has 1K
Hi Phunk, kannst du mir bitte einen link geben wo dieser empfohlen wird ? Ich bin wohl blind vor lauter Infos. kannst Du mir den Unterschied sagen? ich verstehe es so, das bei nur 15 impulsen (raster 30= 15 pulse+15 off :question: ) der impuls zu kurz ist? zum Glück fahre ich gleich in die Nähe eines Conrads....., hätte nun eh alle varianten gekauft, das es am encoder liegen muss. Immer die Anfänger :cheer: Thanxs EDIT ** OK im WIKI, wenn man es weiß, ist es ersichtlich ** schade das es in keinem Anschlußschema vermerkt ist, da steht immer nur: Encoder **
such mal unter ucapps: MIDIbox SEQ V4 da sind Matrix beispiele. das habe ich auch erst gestern gefunden und bemerkt das es notwendig ist, alle Midibox Varianten zu studieren. da steht dann fast alles drin und es es öffnet sich immer eine weitere Seite mit noch mehr infos :thumbsup: Und wenn Du Fragen hast, mache doch deinen eigenen Thread und schreibe nicht in völlig andere Threads. Ich habe selbst ein Problem mit Encodern und nun steht dort deine frage. Das ist sicherlich nicht der Richtige Weg. On Top, kann ich Dir aus eigener Erfahrunge sagen, das es hier sehr erwünscht ist, das man selbst einiges bewegt. Und wenn keiner Antwortet, hat leider, so dumm es auch ist, keiner Bock oder...... Es gibt sau viele Infos bei Ucapps und auch hier im Forum, jedoch auch sehr versteck. Grade für den Anfänger, meisst, sehr verwirrend. Wenn Du Din´s sparen musst, hast Du vermutlich nur einen Core? Du kannst auch Cores per Can Bus verbinden. Siehe: ucapps gaaaanz unten: midibox link Gruß Thorsten
