StormB Posted April 29, 2008 Posted April 29, 2008 Hihabe da ein paar kleine probleme mit der software für die Mb8080 version 0.9ich weiß das ist noch beta status habe ein 512Kb speicher in meiner Mb aber wenn ich versuche ein song abzuspeichern sagt mir die software , bank kann nicht gespeichert werden(no Bankstick)?hab dann noch zusätzlich ein 256 kb dazu gemacht aber immer noch,Bank kann nicht gespeichert werden?pattern A1 kann nicht abgespeichert werden nach erneutem einschalten ist alles wieder weg und alle Led´s leuchtenwas mir noch aufgefallen ist wenn ich Das Pattern A6 aufrufe und auf play drücke hängt sich die software immer wieder auf und bootet dann neugilt nicht nur für diesese Pattern alle B patterns das gleicheGreetzStormB
TK. Posted April 29, 2008 Posted April 29, 2008 Hallo,A1 ist momentan nicht speicherbar - das sollte mit der Release am Wochenende wieder funktionieren.Hintergrund: A1 befindet sich nicht im BankStick, sondern im internen EEPROM. Nach der Optimierung der BankStick-Speicherroutine (Backgroundsaving) habe ich die EEPROM routinen noch nicht dementsprechend angepasstAbsturz bei A6: der Fehler kommt mir bekannt vor, den gab es in 0.9, wurde aber in 0.9b gefixed. Verwendest Du wirklich die aktuelle Version?Falls ja: koenntest Du mir bitte ein Backup von Deinem Bankstick zuschicken?(-> Mehr Infos hier)Zum Abspeichern bspw. das SysEx tool von MIDI-Ox hernehmen. Bei einem 64k BankStick folgenden String senden:[tt]F0 00 00 7E 40 00 01 40 00 40 00 F7[/tt]und mir den empfangenen SysEx dump zuschicken"No BackStick" Problem: von welchem Hersteller kommt der Chip?ST, Atmel oder Microchip?Gruss, Thorsten.
StormB Posted May 1, 2008 Author Posted May 1, 2008 HiThorstennatürlich habe ich die aktuelle Version nicht drauf :(wird aber sofort erledigt ;)BankStick ist ein ST24C512 BN6(Reichelt)auf dem Chip stehtAtmlU7162FB 2P6H3438 P.s.Danke an die Entwickler der Software und der PaltineMb8080+UCapps Sequenzer macht einfach nur LauneDankeStormB
TK. Posted May 1, 2008 Posted May 1, 2008 Probierst Du mal das setup_808_default.hex aus folgender Zwischenrelease aus?-> http://www.ucapps.de/tmp/midibox_808_bs_check.zipDie BankSticks 4-7 habe ich deaktiviert, da Atmel Chips nur mit den ersten vier CSs umgehen koennen - vielleicht liegt es ja daran (unwahrscheinlich, aber bei der Gelegenheit moechte ich das nochmal testen lassen - ich habe keine Atmel EEPROMs)Wichtig ist, dass der "Song-BankStick" fuer CS3 selektiert ist. Das heisst: Pin 1 und 2 des EEPROMs muessen an +5V (Vdd) angeschlossen werden. Pin 3 an Masse (Vss)Den A1 Speicherbug habe ich bei der Gelegenheit auch noch schnell gefixt.Gruss, Thorsten.
StormB Posted May 2, 2008 Author Posted May 2, 2008 HiThorstenleider gibt es ein kleines problem mit CS3 leider hat die Mb nur 1 Bankstick mit 512Kb !und nicht wie beim UCapps Sequenzer 8 x Bankstick´sich hatte nur testweise einen 2EEPROM dran gemacht weil ich dachte das hilft.habe die neue Software drauf gespielt und da ist mir noch ein kleiner bug aufgefallen der auch in der version 0.9b so istwenn man im play modus ein Pattern auf B,C,oder D macht ist es so das das lauflicht ab MT (mid Tom) plötzlich nur den ersten oder letzte step der 16 spielt und das auch nur manchmal aber eigentlich sollte das lauflicht alle 16 steps durch laufenhoffe ich drücke mich verständlich ausGreetzStormB
TK. Posted May 2, 2008 Posted May 2, 2008 Servus,der Song-BankStick muss an den Erweiterungsport JV3 angeschlossen werden. Es ist nicht moeglich, sowohl Patterns als auch Chains in einem einzigen BankStick zu speichern. Ausserdem muessen dann bei diesem BankStick die Chip-Select Pins wie oben beschrieben geklemmt werden.Ich habe gerade den Release Candidate v1.0rc1 veroeffentlicht (es gibt ein paar neue Features, siehe 808 Forum)Problem mit den Spruengen: ist im Aux Layer vielleicht "Skip Step" aktiviert?Druecke Aux und deaktiviere alle Steps - passiert es dann immer noch?Beachte, dass jeder Track seine eigene Aux-Layer zuweisung hat. Es koennte also sein, dass dies nur bei einem bestimmten Track der Fall ist.Wenn Du Dir hier nicht sicher bist: man kann auch alle Tracks gleichzeitig selektieren, und somit die Aenderungen global vornehmen.Falls es dann immer noch skipped, erstelle doch bitte mal ein Backup von Deinem BankStick, und schicke ihn mir zu. So kann ich das Problem bei mir reproduzieren.Gruss, Thorsten.
StormB Posted May 4, 2008 Author Posted May 4, 2008 HiThorstenSong Bankstick:O.k in einem EEprom ist das nicht abspeicherbar werde einen 2 BankStick dran hängen und die Chip-Select Pins wie oben beschrieben anschließenoder müßen 4 Banksticks vorhanden seinProblem mit Srüngen:dein Tipp hat geholfen im Aux Layer mußte ich einmal von ping pong auf foward stellenund die Steps von 1T auf 16 und dann hat es gefunzt ;)neue Software Release: V1.0rc2 Mann geht das Fix :owerde ich mir gleich drauf machen Vielen Dank für die Hilfe und den tollen Support Edit: habe meinen 2 Bankstick wie beschrieben angeschlossen und Song kann jetzt abgespeichert werden noch ne kleine Bitte habe gesehen das es 3mal EXT gibt ,sind diese Gates Deaktiviert in der version für die MB,falls jawäre es super wenn die nutzbar wären um evtl andere geräte damit zu TiggernGreetzStormB
TK. Posted May 4, 2008 Posted May 4, 2008 Hallo,Song Bankstick:O.k in einem EEprom ist das nicht abspeicherbar werde einen 2 BankStick dran hängen und die Chip-Select Pins wie oben beschrieben anschließenoder müßen 4 Banksticks vorhanden seinNein, zwei reichen.Oder besser gesagt: ein BankStick benoetigst Du zum Speichern der Patterns, einen weiteren falls Du den Song Modus verwenden moechtest. Bis zu 6 weitere BankSticks koennen als zusaetzlicher Pattern-Speicher angeschlossen werden. Jeder "Pattern-BankStick" speichert 128 Patterns.Problem mit Srüngen:dein Tipp hat geholfen im Aux Layer mußte ich einmal von ping pong auf foward stellenund die Steps von 1T auf 16 und dann hat es gefunzt ;)Tip am Rande: falls Du BankSticks verwendest, die vorher bereits mit der MBSEQ V3 zum Einsatz kamen, so solltest Du sie erstmal formatieren, ansonsten sind die Default-Pattern unbrauchbarMB808 macht das nicht von alleine.Die SysEx-Kommandos koennen bspw. mit MIDI-Ox gesendet werden:[tt] ;; first BS: ;; F0 00 00 7E 40 00 0D 01 00 60 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 ;; second BS: ;; F0 00 00 7E 40 00 0D 01 00 60 0C 00 01 00 00 00 00 00 00 F7 ;; ... ;; 8th BS: ;; F0 00 00 7E 40 00 0D 01 00 60 0C 00 07 00 00 00 00 00 00 F7 [/tt]Edit: habe meinen 2 Bankstick wie beschrieben angeschlossen und Song kann jetzt abgespeichert werden fein! :)noch ne kleine Bitte habe gesehen das es 3mal EXT gibt ,sind diese Gates Deaktiviert in der version für die MB,falls jawäre es super wenn die nutzbar wären um evtl andere geräte damit zu TiggernDas kannst Du im setup_808_default.asm File einstellen. Einfach in der SR/Pin Spalte drei freie DOUT Pins eintragen - neues .hex file bauen - fertig! :)Gruss, Thorsten.
StormB Posted May 4, 2008 Author Posted May 4, 2008 HiThorstenhabe im default asm file die EXT 1-3 SR/pin eingetragen:DEFAULT_TRKINFO MACRO ;; Name SR Pin MPort AChn db "BD ", 1, 1, 1, 0 ; Track 1 db "SD ", 1, 2, 1, 0 ; Track 2 db "LT/LC ", 1, 3, 1, 0 ; Track 3 db "MT/MC ", 1, 4, 1, 0 ; Track 4 db "HT/HC ", 1, 5, 1, 0 ; Track 5 db "CP ", 1, 6, 1, 0 ; Track 6 db "MA ", 1, 7, 1, 0 ; Track 7 db "RS/CL ", 4, 0, 1, 0 ; Track 8 db "CB ", 4, 1, 1, 0 ; Track 9 db "CY ", 4, 3, 1, 0 ; Track 10 db "OH ", 4, 4, 1, 0 ; Track 11 db "CH ", 4, 5, 1, 0 ; Track 12 db "Ext1 ", 4, 2, 1, 0 ; Track 13 db "Ext2 ", 4, 6, 1, 0 ; Track 14 db "Ext3 ", 4, 7, 1, 0 ; Track 15 db "Acc. ", 7, 7, 7, 0 ; Track 16 ENDMdanach mitMlab Quickbild asm aber leider bekomme ich keine Hex file sondern diese Fehlermeldung:Clean: Deleting intermediary and output files.Clean: Done.Executing: "G:\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p18F4620 "setup_808_default.asm" /l"setup_808_default.lst" /e"setup_808_default.err"Error[129] J:\MIDIBOX_808_V1_0_RC2\MIDIBOX_808_V1_0_RC2\SETUP_808_DEFAULT.ASM 2 : Expected (END)Halting build on first failure as requested.BUILD FAILED: Sun May 04 21:02:44 2008und leider vesteh ich nur Bahnhof ???GreetzStormB
TK. Posted May 4, 2008 Posted May 4, 2008 leider vesteh ich nur Bahnhoffalsch, MPASMWIN versteht nur Bahnhof! ;-)Die Sourcen sind mit diesem Assembler nicht mehr kompatibel (die Aenderungen waren notwendig, damit man die Applikationen auch problemlos unter MacOS und Linux assemblieren kann).Am besten gehst Du mal die aktuelle Installationsanleitung durch: http://www.midibox.org/dokuwiki/windows_toolchain_coreDir fehlen "MinGW make", "MSYS" und "GPUTILS"Nach erfolgreicher Installation, die "cmd" Shell oeffnen, in das midibox_808_... Verzeichnis wechseln, und "make" eingeben.Gruss, Thorsten.
StormB Posted May 5, 2008 Author Posted May 5, 2008 hidihoso habe versucht die notwendigen programme zu installierenMinGW make war kein problem aber bei MSYS klappte die installation nur teilweise im dosfenster Stand mal wieder irgendein Fehler Error:weiter mit beliebiger taste und dos fenster war zuna ja versteh das ganze auch nicht habe jedenfall den ganzen tag versucht aber es soll nicht seinGreetzStormB
nILS Posted May 5, 2008 Posted May 5, 2008 Starte die Programme mal nicht direkt sondern aus der Konsole (cmd.exe), dann schließt sich das Fenster nicht gleich und Du kannst uns die genaue Fehlermeldung zukommen lassen.
StormB Posted May 5, 2008 Author Posted May 5, 2008 Hiso das steht im dos fensterC:\msys\1.0\postinstall>PATH ..\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-StaticC:\msys\1.0\postinstall>..\bin\sh.exe pi.shAllocationBase 0x0, BaseAddress 0x715B0000, RegionSize 0x150000, State 0x10000C:\msys\1.0\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 6C:\msys\1.0\postinstall>pauseDrücken Sie eine beliebige Taste . . .GreetzStormB
TK. Posted May 5, 2008 Posted May 5, 2008 Sieht nicht gut aus! :-(Koenntest Du bitte zum Vergleich mal die posix_bin Tools ausprobieren?Kopiere das Verzeichnis nach C:\posix_binOeffne die Kommando-Zeile, und tippe set PATH=C:\posix_bin;%PATH%Nun sollte "make" funktionieren.Ich gehe davon aus, dass Du GPUTILS bereits installiert hast. Falls nicht, bitte vorher erledigen, und dann erst die Command Shell oeffnenGruss, Thorsten.
StormB Posted May 8, 2008 Author Posted May 8, 2008 Hiso hab das jetzt mit der posix_bin mal probiert aber auch damit klappt Make leider nichtich glaube aber das Hängt mit derGPutils 0.3 zusammen da gibt es keine Install exesondern nur eine "drmingw REG" die ich ausführe könnte mir jemand GPutils zum download bereitstellen.vielleicht klappt es dann der link von der Wiki seite bringt mich nicht weiter hab da auch schon auf der seite alles durchstöbert GreetzStormB
StormB Posted May 9, 2008 Author Posted May 9, 2008 hidihohab jetzt alles peobiert aber ohne erfolgwer ERBARMT sich meiner und macht mir das Hex fileGreetzStormB
TK. Posted May 9, 2008 Posted May 9, 2008 Schade, dass wir das Problem nicht loesen konnten. Ich befuerchte, dass auch andere in Zukunft darueber stolpern werden. :/Welche Windows-Version verwendest Du eigentlich?Im Anhang die aktuelle MB808 mit Ext Trigger mod und Swing-Poti aktiviert (falls Du keins angeschlossen hast, muss zumindest PIC Pin #2 an Masse geklemmt werden, ansonsten wackeln die Sequencer-Timings)Gruss, Thorsten.setup_808_with_swingpot.hexsetup_808_with_swingpot.hex
StormB Posted May 9, 2008 Author Posted May 9, 2008 hidihowelches windows ich benutze:windows XP sp2tausend Dank TK für das Hexfilezwar benutze ich kein swingpoti aber wenn das mit pin 2 vom Pic auf Masse reicht löte ich da greade ein kabel hinGreetzstormb
