MB8080
StormB
Hi
habe da ein paar kleine probleme mit der software  für die Mb8080 version 0.9
ich weiß das ist noch beta status
habe ein 512Kb speicher in meiner Mb aber wenn ich versuche ein song abzuspeichern sagt mir die software , bank kann nicht gespeichert werden(no Bankstick)?
hab dann noch zusätzlich ein 256 kb dazu gemacht aber immer noch,
Bank kann nicht gespeichert werden?
pattern A1 kann nicht abgespeichert werden nach erneutem einschalten ist alles wieder weg und alle Led´s leuchten
was mir noch aufgefallen ist wenn ich Das Pattern A6 aufrufe und auf play drücke hängt sich die software immer wieder auf und bootet dann neu
gilt nicht nur für diesese Pattern alle B patterns das gleiche
Greetz
StormB
Hallo,
A1 ist momentan nicht speicherbar - das sollte mit der Release am Wochenende wieder funktionieren.
Hintergrund: A1 befindet sich nicht im BankStick, sondern im internen EEPROM. Nach der Optimierung der BankStick-Speicherroutine (Backgroundsaving) habe ich die EEPROM routinen noch nicht dementsprechend angepasst
Absturz bei A6: der Fehler kommt mir bekannt vor, den gab es in 0.9, wurde aber in 0.9b gefixed. Verwendest Du wirklich die aktuelle Version?
Falls ja: koenntest Du mir bitte ein Backup von Deinem Bankstick zuschicken?
(-> Mehr Infos hier)
Zum Abspeichern bspw. das SysEx tool von MIDI-Ox hernehmen. Bei einem 64k BankStick folgenden String senden:
[tt]F0 00 00 7E 40 00 01 40 00 40 00 F7[/tt]
und mir den empfangenen SysEx dump zuschicken
"No BackStick" Problem: von welchem Hersteller kommt der Chip?
ST, Atmel oder Microchip?
Gruss, Thorsten.
Hi
Thorsten
natürlich habe ich die aktuelle Version nicht drauf  :(wird aber sofort erledigt ;)
BankStick ist ein ST24C512 BN6(Reichelt)
auf dem Chip steht
AtmlU716
2FB  2
P6H3438
P.s.Danke an die Entwickler der Software und der Paltine
Mb8080+UCapps Sequenzer macht einfach nur Laune
Danke
StormB
Probierst Du mal das setup_808_default.hex aus folgender Zwischenrelease aus?
-> http://www.ucapps.de/tmp/midibox_808_bs_check.zip
Die BankSticks 4-7 habe ich deaktiviert, da Atmel Chips nur mit den ersten vier CSs umgehen koennen - vielleicht liegt es ja daran (unwahrscheinlich, aber bei der Gelegenheit moechte ich das nochmal testen lassen - ich habe keine Atmel EEPROMs)
Wichtig ist, dass der "Song-BankStick" fuer CS3 selektiert ist. Das heisst: Pin 1 und 2 des EEPROMs muessen an +5V (Vdd) angeschlossen werden. Pin 3 an Masse (Vss)
Den A1 Speicherbug habe ich bei der Gelegenheit auch noch schnell gefixt.
Gruss, Thorsten.
Hi
Thorsten
leider gibt es ein kleines problem mit CS3 leider hat die Mb nur 1 Bankstick mit 512Kb !
und nicht wie beim UCapps Sequenzer 8 x Bankstick´s
ich hatte nur testweise einen 2EEPROM dran gemacht weil ich dachte das hilft.
habe die neue Software drauf gespielt und da ist mir noch ein kleiner bug aufgefallen
der auch in der version 0.9b so ist
wenn man im play modus ein Pattern auf B,C,oder D macht
ist es so das das lauflicht ab MT (mid Tom) plötzlich nur den ersten oder letzte step der 16
spielt und das auch nur manchmal aber eigentlich sollte das lauflicht alle 16 steps durch laufen
hoffe ich drücke mich verständlich aus
Greetz
StormB
Servus,
der Song-BankStick muss an den Erweiterungsport JV3 angeschlossen werden. Es ist nicht moeglich, sowohl Patterns als auch Chains in einem einzigen BankStick zu speichern. Ausserdem muessen dann bei diesem BankStick die Chip-Select Pins wie oben beschrieben geklemmt werden.
Ich habe gerade den Release Candidate v1.0rc1 veroeffentlicht (es gibt ein paar neue Features, siehe 808 Forum)
Problem mit den Spruengen: ist im Aux Layer vielleicht "Skip Step" aktiviert?
Druecke Aux und deaktiviere alle Steps - passiert es dann immer noch?
Beachte, dass jeder Track seine eigene Aux-Layer zuweisung hat. Es koennte also sein, dass dies nur bei einem bestimmten Track der Fall ist.
Wenn Du Dir hier nicht sicher bist: man kann auch alle Tracks gleichzeitig selektieren, und somit die Aenderungen global vornehmen.
Falls es dann immer noch skipped, erstelle doch bitte mal ein Backup von Deinem BankStick, und schicke ihn mir zu. So kann ich das Problem bei mir reproduzieren.
Gruss, Thorsten.
Hi
Thorsten
Song Bankstick:
O.k in einem EEprom ist das nicht abspeicherbar
werde einen 2 BankStick dran hängen und die Chip-Select Pins wie oben beschrieben anschließen
oder müßen 4 Banksticks vorhanden sein
Problem mit Srüngen:
dein Tipp hat geholfen im Aux Layer mußte ich einmal von ping pong auf foward stellen
und die Steps von 1T auf 16 und dann hat es gefunzt  ;)
neue Software Release:
V1.0rc2  Mann geht das Fix  :o
werde ich mir gleich drauf machen
Vielen Dank für die Hilfe und den tollen Support
Edit:
habe meinen 2 Bankstick wie beschrieben angeschlossen und Song kann jetzt abgespeichert werden
noch ne kleine Bitte habe gesehen das es 3mal EXT gibt ,
sind diese Gates Deaktiviert in der version für die MB,falls ja
wäre es super wenn die nutzbar wären um evtl andere geräte damit zu Tiggern
Greetz
StormB
Hallo,
Song Bankstick:
Nein, zwei reichen.
Oder besser gesagt: ein BankStick benoetigst Du zum Speichern der Patterns, einen weiteren falls Du den Song Modus verwenden moechtest. Bis zu 6 weitere BankSticks koennen als zusaetzlicher Pattern-Speicher angeschlossen werden. Jeder "Pattern-BankStick" speichert 128 Patterns.
Tip am Rande: falls Du BankSticks verwendest, die vorher bereits mit der MBSEQ V3 zum Einsatz kamen, so solltest Du sie erstmal formatieren, ansonsten sind die Default-Pattern unbrauchbar
MB808 macht das nicht von alleine.
Die SysEx-Kommandos koennen bspw. mit MIDI-Ox gesendet werden:
[tt]
        ;; first BS:
        ;; F0 00 00 7E 40 00 0D 01 00 60 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 F7
        ;; second BS:
        ;; F0 00 00 7E 40 00 0D 01 00 60 0C 00 01 00 00 00 00 00 00 F7
        ;; 8th BS:
        ;; F0 00 00 7E 40 00 0D 01 00 60 0C 00 07 00 00 00 00 00 00 F7
[/tt]
Edit:
fein! :)
Das kannst Du im setup_808_default.asm File einstellen. Einfach in der SR/Pin Spalte drei freie DOUT Pins eintragen - neues .hex file bauen - fertig! :)
Gruss, Thorsten.
Hi
Thorsten
habe im default asm file die EXT 1-3  SR/pin eingetragen:
DEFAULT_TRKINFO MACRO
;;      Name    SR  Pin MPort AChn
db "BD    ",  1,  1,  1,    0 ; Track 1
db "SD    ",  1,  2,  1,    0 ; Track 2
db "LT/LC ",  1,  3,  1,    0 ; Track 3
db "MT/MC ",  1,  4,  1,    0 ; Track 4
db "HT/HC ",  1,  5,  1,    0 ; Track 5
db "CP    ",  1,  6,  1,    0 ; Track 6
db "MA    ",  1,  7,  1,    0 ; Track 7
db "RS/CL ",  4,  0,  1,    0 ; Track 8
db "CB    ",  4,  1,  1,    0 ; Track 9
db "CY    ",  4,  3,  1,    0 ; Track 10
db "OH    ",  4,  4,  1,    0 ; Track 11
db "CH    ",  4,  5,  1,    0 ; Track 12
db "Ext1  ",  4,  2,  1,    0 ; Track 13
db "Ext2  ",  4,  6,  1,    0 ; Track 14
db "Ext3  ",  4,  7,  1,    0 ; Track 15
            db          "Acc.  ",  7,  7,  7,    0 ; Track 16
ENDM
danach mitMlab Quickbild asm aber leider bekomme ich keine Hex file sondern diese Fehlermeldung:
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "G:\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p18F4620 "setup_808_default.asm" /l"setup_808_default.lst" /e"setup_808_default.err"
Error[129]  J:\MIDIBOX_808_V1_0_RC2\MIDIBOX_808_V1_0_RC2\SETUP_808_DEFAULT.ASM 2 : Expected (END)
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sun May 04 21:02:44 2008
und leider vesteh ich nur Bahnhof  ???
Greetz
StormB
falsch, MPASMWIN versteht nur Bahnhof! ;-)
Die Sourcen sind mit diesem Assembler nicht mehr kompatibel (die Aenderungen waren notwendig, damit man die Applikationen auch problemlos unter MacOS und Linux assemblieren kann).
Am besten gehst Du mal die aktuelle Installationsanleitung durch: http://www.midibox.org/dokuwiki/windows_toolchain_core
Dir fehlen "MinGW make", "MSYS" und "GPUTILS"
Nach erfolgreicher Installation, die "cmd" Shell oeffnen, in das midibox_808_... Verzeichnis wechseln, und "make" eingeben.
Gruss, Thorsten.
hidiho
so habe versucht die notwendigen programme zu installieren
MinGW make war kein problem aber bei MSYS klappte die installation nur teilweise
im dosfenster Stand mal wieder irgendein Fehler Error
:weiter mit beliebiger taste
und dos fenster war zu
na ja versteh das ganze auch nicht habe jedenfall den ganzen tag versucht
aber es soll nicht sein
Greetz
StormB
Hi
so das steht im dos fenster
C:\msys\1.0\postinstall>PATH ..\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\
System32\Wbem;C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static
C:\msys\1.0\postinstall>..\bin\sh.exe pi.sh
AllocationBase 0x0, BaseAddress 0x715B0000, RegionSize 0x150000, State 0x10000
C:\msys\1.0\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 6
C:\msys\1.0\postinstall>pause
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Greetz
StormB
Sieht nicht gut aus! :-(
Koenntest Du bitte zum Vergleich mal die posix_bin Tools ausprobieren?
Kopiere das Verzeichnis nach C:\posix_bin
Oeffne die Kommando-Zeile, und tippe
set PATH=C:\posix_bin;%PATH%
Nun sollte "make" funktionieren.
Ich gehe davon aus, dass Du GPUTILS bereits installiert hast. Falls nicht, bitte vorher erledigen, und dann erst die Command Shell oeffnen
Gruss, Thorsten.
Hi
so hab das jetzt mit der posix_bin mal probiert aber auch damit klappt Make leider nicht
ich glaube aber das Hängt mit derGPutils 0.3 zusammen da gibt es keine Install exe
sondern nur eine "drmingw REG" die ich ausführe
könnte mir jemand GPutils  zum download bereitstellen.
vielleicht klappt es dann
der link von der Wiki seite bringt mich nicht weiter hab da auch schon auf der seite alles durchstöbert
Greetz
StormB
Schade, dass wir das Problem nicht loesen konnten. Ich befuerchte, dass auch andere in Zukunft darueber stolpern werden. :/
Welche Windows-Version verwendest Du eigentlich?
Im Anhang die aktuelle MB808 mit Ext Trigger mod und Swing-Poti aktiviert (falls Du keins angeschlossen hast, muss zumindest PIC Pin #2 an Masse geklemmt werden, ansonsten wackeln die Sequencer-Timings)
Gruss, Thorsten.
setup_808_with_swingpot.hex
