Can128 Posted August 28, 2008 Report Posted August 28, 2008 Hallo zusammenEine frage bitteAn dem 74Hc595 kommen 220ohm widerstände dann noch mal 220ohm vorwiderstände an die led,sKann man ein widerstand weglassen ?Ich erstelle grade ein layout für Dout und habe bei Reichelt led,s mit Vorwiderstand für 5v gekauftich würde gerne die widerstände auf dem Dout weglassen und mir die löt und bohr arbeiten sparen Danke!!!Grüße Can
Amiga-Falcon Posted August 28, 2008 Report Posted August 28, 2008 Du hättest keine Vorwiderstände bei Reichelt bestellen müssen.Durch die (auf dem DOUT) vorhandenen 220 Ohm Widerstände bekommen dieLEDs einen Strom von:5V / 220 Ohm = 0,0227 A = 22 mALötest Du sie zusätzlichen R auch noch ein, reduziert sich dieser Strom, was sich durch "dunkleres" Leuchten bemerkbar macht.Falls Du allerdings "Low Power" LEDs benutzen solltest, müssen / können die Vorwiederstände auf ca.560 Ohm geändert werden. Dadurch bekommen die LEDs nur rund 9 mA, was aber bei diesen LEDs völligausreichend ist.Gruß,Amiga-Falcon
doc Posted August 28, 2008 Report Posted August 28, 2008 Durch die (auf dem DOUT) vorhandenen 220 Ohm Widerstände bekommen dieLEDs einen Strom von:5V / 220 Ohm = 0,0227 A = 22 mAStimmt. Nur die Rechnung stimmt so nicht:I = Spannung am Vorwiderstand (UR) / RUR = 5V - Spannung der LED (UD)Nehmen wir mal LED Spannung = 1,8 V, dann müsste die Rechnung lauten: (5V-1,8V) / 220 Ohm =3,2V / 220 Ohm = 0,0145A = 15 mADies deshalb, da mit dem Widerstand zunächst einmal der Strom begrenzt werden soll, der durch die LED fließt.Übrigens wären 22mA schon hart am Limit des DOUT. 15 mA klingt da schon besser.GrussDoc
Can128 Posted August 28, 2008 Author Report Posted August 28, 2008 Also könnte ich die widerstände auf der Dout platiene weglassenwenn ich led,s mit eingebautem vorwiderstände nehme.Danke für eure antworten!!!
Screaming_Rabbit Posted August 28, 2008 Report Posted August 28, 2008 Also könnte ich die widerstände auf der Dout platiene weglassenwenn ich led,s mit eingebautem vorwiderstände nehme.... yeppGrüsse, Roger
tongenerator Posted September 22, 2008 Report Posted September 22, 2008 weil ich ja krass bin, würde ich gerne diese leds nutzen... ;Dhttp://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A531;GROUPID=3015;ARTICLE=31464;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=29avJX1KwQAR0AAChVuusdbd8c452a84439b6b20501095a3b36ccoder werde ich probleme bekommen? ne oder, der wiederstand lässt ja nur 15mA durch? Wo liegt deneigentlich die Belastungsgrenze pro Kanal am Digital Out Modul?Vielen dank...GrussMark
doc Posted September 23, 2008 Report Posted September 23, 2008 oder werde ich probleme bekommen? ne oder, der wiederstand lässt ja nur 15mA durch? Wo liegt deneigentlich die Belastungsgrenze pro Kanal am Digital Out Modul?Klar, der Widerständ lässt nur ca. 15mA durch. Bei 4 LEDs würde es aber dann auch nicht richtig leuchten.Die Belastungsgrenze eines Ausgangs des DOUTs liegt (je nach Datenblatt und Typ) bei 25 - 35 mA (absoluter Maximalwert). Ich würde nicht über 20 mA gehen.Wenn Du mehr "Saft" brauchst, musst Du einen Treiber vorschalten. z.B. den ULN 2803. Beschaltung siehe hier: http://www.ucapps.de/midio128/relay_example.pdfDatenblatt: http://www.ucapps.de/midio128/uln2803.pdfGrussDoc
Amiga-Falcon Posted October 4, 2008 Report Posted October 4, 2008 Ich hab da gerade was, wie ich denke, sehr interessantes gefunden...Braucht man immer mal wieder...RECHNER FÜR LED-VORWIDERSTÄNDEViel Spaß damit,Amiga-Falcon
