rosenholzer Posted August 31, 2008 Report Share Posted August 31, 2008 Hallo Leute,ich wollte meinen SID V.2 mit PIC 18F4685 heute mal einem Update unterziehen. Hab Monate nichts dran gemacht und bin auch ein wieder ein wenig raus aus der Materie.Neueste Version gedownloadet, rc 25, MIDI Ein- und Ausgang mit MIOS STUDIO verbunden und über HEX file upload das File "setup_6581.hex" rausgesucht... auf Start, und im Nu ist mein SID abgestürzt. Wenn ich ihn starte, erscheint der schwarze Balken 2 sek. normal. Dann laufen jedoch irgendwelche Zeichen durch ihn hindurch, es kommt der Startbildschirm: MIDIboxSID V2.0 R LAUNCHING CS , im 2 Sekundentakt flimmernd und dann wieder normal, begleitet jeweils von einem Knacken, in immer wiederkehrender Schleife. Nichts leuchtet, ich kann nichts machen. Davor noch funktionierte alles wunderbar!Sendet keine Midi Signale beim Einschalten und reagiert auch nicht auf MIOS upload versuche innerhalb der ersten 2 Sekunden nach dem Einschalten:Starting upload of mios_v1_9f_pic18f4685.hexHex file contains code in MIOS range, forcing reboot!Stillstand....Process stopped by userWeiß jemand was da Los ist? Oder kann mir zumindest sagen: Vergiss es, Bootstrap Loader neu brennen...Danke,Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SLP Posted August 31, 2008 Report Share Posted August 31, 2008 hört sich für mich irgendwie wie ein zu schwaches Netzteil an... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rosenholzer Posted August 31, 2008 Author Report Share Posted August 31, 2008 aber gerade ging doch alles noch wunderbar .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucem Posted August 31, 2008 Report Share Posted August 31, 2008 Bootstrap neu brennen und von vorne anfangen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rosenholzer Posted September 1, 2008 Author Report Share Posted September 1, 2008 hmmm, ich hatte noch einen PIC Burner Bausatz bei mir rumfliegen, den hab ich jetzt zusammen gelötet. Allerdings wenn ich P 18 starte, zeigt er an das kein Brenner erkannt wird. Ich kann Vdd und Vpp an und ausschalten, sämtliche Test Messungen sind richtig. Das einzige, wenn ich einen PIC, testweise ein 18F452, eingesetze, wird der nicht erkannt. Ich habe dann einen kompatibilitätstest mit dem Parallel Port gemacht, Brücke zwischen PIN 10 und 2, wird aber auch dann beim erneuten hochfahren kein "virtueller" Brenner erkannt. Bedeutet das, das ich meinen alten Computer aus der Abseite kramen muss um zu schauen, ob vielleicht der Parallelport kompatibel ist, oder hat jemand noch eine andere Idee, bzw. einmal das gleiche Problem gehabt? Grüße,Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucem Posted September 1, 2008 Report Share Posted September 1, 2008 Da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten...1. Der Parallelport ist auf einen für die Brennsoftware inkompatiblen Modus eingestellt.Abhilfe schafft in dem Fall ein Blick in die Doku und richtiges Einstellen im BIOS.2. Die Software ist relativ alt und verlangt nach direktem Hardwarezugriff, was unterWindows 2000 und später aufgrund der Hardware-Abstraktion nicht möglich ist.In diesem Fall besorg dir einfach einen entsprechenden Treiber (bspw. bei icprog verlinkt)3. Die Software funktioniert nicht richtig, aus welchem Grund auch immer.In diesem Fall einfach mal eine andere Brennsoftware, wie bspw. icprog ausprobieren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rosenholzer Posted September 1, 2008 Author Report Share Posted September 1, 2008 Ok, danke, es klappt alles nicht....Ich möchte den PIC18F4685 brennen. So wie ich es verstanden habe geht das nur mit dem Brennprogramm "P18"?Hab im Bios nachgeguckt, da waren wirklich ne ganze Menge Einstellmöglichkeiten zum Parallelport, EPP, ECP usw. Aber bei keiner hat es gefunzt. Er erkennt auch keinen Brenner, wenn ich den Draht direkt am LPT Port anschließe.Ich bau mal meinen alten Rechner zusammen und versuchs damit.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rosenholzer Posted September 1, 2008 Author Report Share Posted September 1, 2008 Juchhee, es funktioniert - Es war mein uraltes LPt Kabel, ich hab den Brenner direkt an den Port gesteckt und er wird erkannt!Also kann meine olle Mühle doch wieder in der Abseite verschwinden... ;DDanke für die Hilfe! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TK. Posted September 2, 2008 Report Share Posted September 2, 2008 Btw.:Starting upload of mios_v1_9f_pic18f4685.hexHex file contains code in MIOS range, forcing reboot!Stillstand....MIOS Studio versucht, den Reboot ueber einen SysEx Request herbeizufuehren.Wenn die Applikation jedoch abgestuerzt ist (gab es waehrend des Uploads Fehlermeldungen?), dann klappt das natuerlich nicht mehr.Abhilfe: den Core manuell resetten - entweder Pin 1 kurzzeitig auf Masse legen, oder die MIDIbox einfach aus/einschalten. Danach startet der 1st level bootloader und der Upload beginnt automatisch.Es war also eigentlich gar nicht notwendig, den Bootloader nochmal neu zu flashenGruss, Thorsten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rosenholzer Posted September 12, 2008 Author Report Share Posted September 12, 2008 Hallo Thorsten,danke für deine Antwort. Er hat während des Uploads einfach angehalten, Fehlermeldung weiß ich garnicht. Nach dem erfolgreichen Flashen des PIC´s hat der Upload allerdings immer noch nicht funktioniert und ich hab später auch rausgefunden woran es lag: An einem gelösten und falsch wieder angelötetem MIDI Kabel... :-XAn und wieder ausschalten hat auch mit demütigem Blick nach oben nichts genützt.Aber auf die Art habe ich aber jetzt einen PIC Brenner und es hat alles wunderbar funktioniert! :) Grüße von Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doc Posted September 12, 2008 Report Share Posted September 12, 2008 hihiAber auf die Art habe ich aber jetzt einen PIC Brenner und es hat alles wunderbar funktioniert! SmileyDu glaubst gar nicht, wie oft man im Leben einen PIC Burner braucht !! ;D ;DGrussDoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
